Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
Ruzik
У меня такая же приспособа. Толко из фанеры, и вместо закладных гаек резьба нарезана прямо в фанере. Ну и степлера нет, за него гвоздики вставлены в торцы листа :beer:
Сообщение Ruzik »
У меня косяк с сеткой, с размерами рамки под нее не угадал, то есть заготовки рамки уже были готовы, а сетка была в пути. Нужно было на 2 см. меньше рамку делать, тогда я бы натянул по сильней (побоялся что порвется, цеплял ведь за края).
С гвоздиками я думаю даже лучше, если нужно будет перетянуть, то раз и готово. А скобы придется убирать, там штук 200 точно набил. Ну для первого раза я думаю пойдет. :)
Гвоздики без шляпок или мебельные? (по фото не понятно).
У меня еще крупная сетка есть (Сетка трафаретная VS-Monoprint PES 49/80 PW). Натяну на рамку поменьше.
Сообщение mial »
Вот крупная для маски самое то. У меня была 45ка, слой тонковат получался. Сейчас какая то из англии, еще год назад на ибей покупал. У нее и нитка тоньше и ячейка крупнее. Мажет как раз самое то. :)
Гвоздики обычные 1.2х16 с обкусанными шляпками. Сверлил отверстия 1.2, и гвоздики плотненько, постукивая молоточком туда вставлялись. Сидят крепко.
Последний раз редактировалось mial Вт ноя 13, 2012 21:54:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
mial
Завтра попробую маску на этой сетке нанести, посмотрим как ложится.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср ноя 14, 2012 13:53:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vadim_vv »
я так не заморачивался с рамкой. купил пяльца, натянул сетку. Устраивает для любительских нужд.
пока сетки не было, год пользовался тюлем (типа банта), наносить можно, но слой малость тонковат был
Сообщение Ruzik »
Слой маски (в открывшемся окне кликаем по фотке еще раз)..
Вроде норм. :)
Сообщение mial »
Ruzik писал(а): Вроде норм. :)
Как и у меня, основной недостаток - это невозможность полностью избавиться от пыли. А так отлично :beer:
Сообщение Ruzik »
Без пыли ни куда, это нужно в покрасочной камере наносить, тогда пыли не будет. :)
Сообщение Roks »
Вопрос к mial: Если не сложно, поделись режимами сверловки и фрезеровки ПП. СПС.
Извиняюсь за ОФФ.
Сообщение Goga_Long »
Проскользнуло
http://www.fuw.edu.pl/~pablo/programowa ... k_5000.pdf
Правда обозвана паяльной маской. Это так понимаю защитная маска в плёночном исполнении как фоторезист или нет?
Никто не пользовал?
Пришла зелёная маска с п-платы, тоже протекшая, крышка от гексавита нифига не держит, кроме того ко мне посылки самолётами гоняют, а грузовой отсек не так герметичен и не отапливаемый обычно, вот и выдавливает с пузырька. Идет ещё черная и белая :)) Когти красными уже были, теперь зелёные. :)))
Жду химию и денсити тонер, уже все жданки съел 8) :)) Думаю на работу всёж для поделок отдельный "фирменный" картридж взять и использовать сугубо для печати шаблонов, чищу канал протяжки бумаги у рабочего принтера, полкило тонера, скрепки, иголки и прочая фигня, на валах только жвачки нет :shock: :)) Третий вариант для второй сверлилки мастрячу, на дремели, пробовал сверлить германскими свёрлами - песня, ни заусенцев ни рвани с обратной стороны. В общем "обычная" технологическая цепочка приобретает какой то осмысленный вид, вырисовывается.. вот с металлизацией переходов если получится начну "серьёзные" платы делать. Истосковался оказывается по любимому хобби :))) :))) :)))
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
Сообщение invNT »
А кто-нибудь пробовал растить гальваникой алюминий (в качестве металлорезиста)?
Сообщение tvmaster1975 »
Goga_Long писал(а):в плёночном исполнении
Похоже на то. Только без вакуумного ламинатора нанести её без пузырей невозможно.
invNT писал(а):алюминий (в качестве металлорезиста)?
А зачем? В хлорном железе, например, алюминий растворяется быстрее меди. Причем с выделением взрывоопасного водорода. Я из алюминия трафареты для BGA делал, когда не было возможности купить. Травил в хж. И ещё тут описано: http://www.tech-e.ru/2006_1_66.php
Особенность электроосаждения алюминия состоит в том, что он неможет быть выделен путем электролиза из водных растворов, поскольку стандартный электродный потенциал алюминия (-1,66В).
2006_01_66.pdf
(129.14 КБ) 740 скачиваний
Сообщение mial »
Roks писал(а):Вопрос к mial: Если не сложно, поделись режимами сверловки и фрезеровки ПП. СПС.
Извиняюсь за ОФФ.
Я не спец, могу ошибаться. режимы такие. Для всех диаметров 24000 об/м подача 600 мм./м.
Фрезеровка в зависимости от диаметра фрезы. Фрезы кукуруза d1 мм текстолит 1.5 - 24000 об/м подача 300 мм/м, d2 мм. текстолит 1.5 мм 24000 об/м подача 500 мм/м
invNT писал(а):растить гальваникой алюминий
Я не химик, но в школе говорили что алюминий охотно вступает во всякие связи :))) и легко окисляется. Когда его выплавляют в домнах то чем то его вроде "прикрывают" даже. Можно погуглить, народ подскажет.
Сообщение invNT »
tvmaster1975 писал(а):А зачем? В хлорном железе, например, алюминий растворяется быстрее меди. Причем с выделением взрывоопасного водорода. Я из алюминия трафареты для BGA делал, когда не было возможности купить. Травил в хж.
Зато алюминий хорошо держит персульфат/азотку.
tvmaster1975 писал(а): И ещё тут описано: http://www.tech-e.ru/2006_1_66.php
Спасибо, эт плохо, врядли органику фоторезист/ЛУТ выдержат.
invNT писал(а):Зато алюминий хорошо держит персульфат/азотку.
Щелочи боится. Да и все равно его потом смывать, он не паяется без спец. флюсов.
8) Хвастаюсь :music:
Это приспособы "вчерне". Просто для начала. Будут доводиться (наверное) для большего удобства
Примерно в таком "стиле" будет мешалка-вращалка, печка-жарка-сушилка, всё конечно топорно, но рабочее и люфты минимальные. В общем пока устраивает.
пысы: Пришёл Денситутонер, сетка, ракельная резина, белая маска - в шприцах, когти белыми не будут :) протечек нет. Млин суббота а всё для опробования на работе :))) На работу хочу! :))) :))) :)))
(68.57 КБ) 914 скачиваний
(71.42 КБ) 859 скачиваний
(69.96 КБ) 893 скачивания
Сообщение sa-ta »
Хим. лужение
вся пытаясь "допилить" процесс с исправлением косяков.
купил второй вариант раствора. напомню, что первый был куплен на ибее. мне не понравился, по причине "сбегания" покрытия при пайки. и невозможности пайки по прошествии некоторого времени.
сделал тестовые платки. причем 3 патерна протравил 20 секунд в растворе перосульфата и кислоты (создаем шершавость).
оба раствора и тестовые платки.
ибеевский раствор. протравленаая часть после покрытия матовая (похожа на серебро). не травленная блестящее оловянное покрытие.
второй раствор. протравленная часть зеркальная, белее чем серебро. не травленная - серый цвет (как накипь в чайнике)
сам раствор.
тесты пайки будет позже.
Сообщение Ruzik »
sa-ta
Где покупал и сколько стоит?
Сделал качалку для катодной штанги, пока как бы черновой вариант. Что то мне не нравится, шума много да и надежность всей конструкции в целом. Похоже серва не пойдет для этого, слишком шумно - выгонят из дома. :(
Может кто предложит другой вариант привода?
Видео:
http://youtu.be/n6ojm9LIhGQ
