Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
а как они запитаны? те что на передней панели? не через кнопку с фиксацией?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение sobolev »
Все проще, питаются от +5В, кнопки будут из матового акрила.
Сообщение Stinger »
ну главное чтобы кнопки без фиксации были
Сообщение sobolev »
Фиксацию я убрал. Блин, термопару нашел а лампочку не могу найти :idea: :))
Сообщение Stinger »
с лампочками это да... вещь редкая...
Сообщение nikin_n »
Ага , фотоотчет.. :beer:
4 с плюсом за конструктив, когда кнопки поменяешь на приличные будет на 5.. :)
Сообщение sobolev »
nikin_nКнопушки какие были. :))) Надо корпус ваять.
Подключил термопару и лампочку на канал фена, лампочка молчит, термопара показывает 26 градусов. Оптопары стоят МОС3023 и две РС817, может сопротивлениями на МОС подбирать?
Последний раз редактировалось sobolev Вс май 22, 2016 17:03:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikin_n »
Я вот тоже придумал рядом с операционниками разъемы для термопар поставить, но терзают меня смутные сомнения.. насчет какчества контакта.
Сообщение nikin_n »
лампочка молчит..
В калибровку заходил ?
Сообщение sobolev »
Не хочет, Удерживая кнопку энкодера подать питание, или как по другому.
Пробовал удерживать кнопку включения фена и паяльника, не входит в калибровку.
Последний раз редактировалось sobolev Вс май 22, 2016 18:25:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikin_n »
Кнопку паяльника (V2.4)
Сообщение sobolev »
У меня версия 2.43Е
Сообщение nikin_n »
Скажем так 2.4*
И замкнуть геркон фена..
LDS
Сообщение LDS »
Собрал плату , запустил. Есть инструкция для станции? Где почитать по калибровке, да и вобщем по управлению.
Сообщение Stinger »
А тут вам чем не инструкция, со страницы 60 и далее всё по крупицам описано...
LDS
Сообщение LDS »
ок. спасибо
А если транс 12+24. 12 не многовато будет для стабилизатора?
Сообщение nikin_n »
Для 7805 многовато однако..
Сообщение Stinger »
Согласно даташиту, LM7805 должна держать по входу до 35В, но я так подозреваю, что из-за большой разности в падении напряжения будет жестоко греться. С напряжением в 12 вольт должна справляться попроще. Идеально питать её от 7,5-9V.
Сообщение sobolev »
Сколько потребление по 24 вольтам(среднее значение)? 2 ампера БП хватит?
Сообщение Stinger »
злые паяльники с оригинальными керамическими нагревателями до 8 ам... , да что я говорю... в теме все описано... читайте...
