Усилитель на TDA7294
Почему я всегда неуверен в объяснениях, это потому, что зрительные представления наши могут не совпадать. Проще говоря, к выходу плейера я подключаю два параллельно соединенных входа усилителей? Тот же вопрос: уровень сигнала плейера упадет вдвое? Или я что-то не догоняю?
Именно так, подключаете два усилителя - и ничего никуда не упадёт...
(входное сопротивление усилителей гораздо выше выходного сопротивления плеера, поэтому влияния на выходной уровень они не окажут...)
Тут, в продвижение темы, посетила меня еще одна мысль – мощный усилитель будет обеспечивать фронтальные акустические системы, а одинарник – тыловые, тем самым я обеспечу псевдо-квадро эффект. Плюс самогон и эффект будет натуральный. Заказал СЧ динамики, дорогие, придут в конце февраля, ВЧ динамики куплю на радиорынке – это для тыловых акустических систем.
Единственное сомнение – соединительные шнуры от плейера до усилителей будут по три метра , наверное будет ослабление сигнала.
Жду благословления, плиз.
[uquote="Василий73",url="/forum/viewtopic.php?p=3534571#p3534571"]...Жду благословления, плиз.[/uquote]
Бог благословит!
Бог благословит!
Выношу на обсуждение подключение TDA7294 к однополярному питанию-разницу по звучанию в даташитовском варианте на своих колонках 25АС-033 при питании Uп = +58 В, Rн = 4 Ом 70W
- Однополярное питание TDA7294.rar
- (147.85 КБ) 370 скачиваний
- (68.15 КБ) 627 скачиваний
Последний раз редактировалось foks52 Пн авг 05, 2019 21:07:05, всего редактировалось 2 раза.
datasheet'ы для дураков онли.
включить 7294 через анус и получить волшебный звукан, коешно, там же бАльшой конденсор для звука вкрячить нужно буит. Чем больше кандинцатор тем лучше звука.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Не правильно. Чем ДОРОЖЕ $кандинсатор$SSkot писал(а):Чем больше кандинцатор тем лучше звука.
тем лучше звука!
...падения монеток в кассу. Ну да.
Где-то в мае я устроил прослушивание в формате квадро, как собирался. Слишком громоздко и хлопотно. Успокоился на том, что одинарник звучит в помещении, а мостовой - в саду, на умеренном, но глубоком и мощном звучании. Всем консультантам спасибо.
А если рассматривать вопрос не с точки "волшебного звукана", а со стороны того, что в наличии трансформатор с одной обмоткой и получить двух полярное питание является определённой проблемой ?SSkot писал(а):включить 7294 через анус и получить волшебный звукан
Я уже писал - TDA7293 прекрасно работают при однополярном питании, у меня таких было сотни полторы - сейчас часть оборудования вывели из эксплуатации, но ни одна микросхема за 15 лет круглосуточной эксплуатации не сдохла! Питание однополярное, 54 - 72 вольт...
Тут другой вопрос возникает - а что мы теряем? В первую очередь, однополярное питание усложнит монтаж - если задаться мыслью получить те же параметры, что и в штатном включении. В самом деле, при однополярном питании ток выходного каскада, ток нагрузки и входной ток - объединяются в одном проводе, и ничтожная ошибка увеличит искажения в сотни раз, а может и привести к возбуждению или даже выходу микросхемы из строя... Опять же, качественный выходной конденсатор в несколько раз дороже самой микросхемы - дешевле собрать мостовой усилитель!
можно проще сказать - работают как любой усилитель с однополярным питанием, требуют качественного конденсватора на выход и желательна стабилизация питания. Ничего нового. Главное не ясно - зачем?As писал(а):TDA7293 прекрасно работают при однополярном питании
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Перемотать вторичку трансформатора если надо это дело одного вечера.
Искусственная средняя точка на паре резисторов и паре транзисторов - полностью решит проблему, и не нужно перематывать трансформатор!
(ток средней точки ничтожный - даже радиаторов не понадобится!
) Ещё вариант - один канал формирует среднюю точку, для чего на вход добавляется делитель напряжения питания, второй - "классической" схемотехники. В таком случае, деталей для искусственной средней точки нужно будет ещё меньше!
Можно и два конденсатора поставить одинаковых вместо одного подровняв параллельными резисторами но это все костыли.
Вот именно, костыли... Однополярное питание добавляет сложностей, не давая никаких преимуществ - что только, защита нагрузки от неисправности усилителя и протекания постоянного тока - но, во-первых, микросхема весьма надёжна (15 лет круглосуточной работы - это эквивалентно сотне лет бытового использования!
), во-вторых, для защиты правильнее использовать отдельную схему - разделительные конденсаторы тоже не вечны! (и довольно нелинейны, габаритны, дороги... )
Микросхема это весчь,но не хватает мяса и жиру как в ламповом
Так солидольчиком его смазывать надо.Piter736 писал(а):не хватает мяса и жиру
Вопрос к общественности :
Как не нарваться на поддельные 7293 - кто где берет, как отличить при внешнем осмотре ?
