Ламповый усилитель начального уровня
Товарищи. Если есть возможность, то нарисуйте пожалуйста примерное расположение трансформаторов. Суть такова: делаю новый корпус для лампового усилителя, есть два выходных тв3-1-9 и силовой какой именно пока не знаю, все три транса будут внутри металлического корпуса, а лампы сверху, как правильно расположить трансформаторы и лампы, хотя бы примерно, или информацию которая мне поможет. С уважением Сергей.
Serega-t34 писал(а):то нарисуйте пожалуйста примерное расположение трансформаторов.
Расстояние между самими трансами у меня где-то 16-18см. Ничего не фонит.
- (57.35 КБ) 1474 скачивания
оторвал таки раритет, можете меня поздравить))Neko-san писал(а):такое надо сразу хватать. драгметчики и барыги-ламповики налетают как чайки!
у нас в городе есть пара таких личностей которые откровенно говоря пытаются делать бизнес на всем что имеет хоть какое-то отношение к лампам и радиотехнике. так вот у них главное - это скупать все без разбору,а потом пытаться продавать...почему пытаться? нуу - цены например 500-700руб за 6п3с 1шт, усилитель прибой от 10'000 (да да)...ну думаю понятно
Eloy писал(а): оторвал таки раритет, можете меня поздравить))
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Спасибо. Сегодня буду пробовать.
пока что пусть лежит дома, мало времени, колонки амфитон нужно востанавливать.Neko-san писал(а):Eloy писал(а): оторвал таки раритет, можете меня поздравить))что планируете сделать из него ?
Усил бюджетный, начального уровня
http://img13.imageshost.ru/img/2013/02/ ... fc7308.jpg
схема
http://img13.imageshost.ru/img/2013/02/ ... fb9c30.jpg
схема
И что дальше?digiandr писал(а):Усил бюджетный, начального уровня
схема
Ничего.DrAl писал(а):И что дальше?digiandr писал(а):Усил бюджетный, начального уровня
схема
Кто-то хотел увидеть и вот.
Есть и другой вариант, берем детали с помойки и делаем помоечный усилитель
Только ИМХО не стоит искать ламповый звук начального уровня на помойке.
digiandr неплохая схема. Но это уже второй уровень познаний.
А так в целом, умный проф.подход нужен. С установкой отрицательного смещения и задержки анодного.
Для таких мощностей, в принципе ни то ни другое не требуется.
Не понял.Nikson1 писал(а):digiandr неплохая схема. Но это уже второй уровень познаний.![]()
Там задержка анода реализована в схеме с полевиком.
регулировка смещения трудности не вызывает.
Видел я схемку, ну и зачем в начальном уровне эти навороты???
В двухтакте да..... а здесь ....лишние запчасти, которые как вы выразились тоже с помойки можно найти.
Ну поясни, чем эта предложенная схема ,лучше обычного однотакта??? С простым автосмещением?
Автосмещение не звучит, это прошлый век. Да и какие навороты? Схема детская.Nikson1 писал(а):Видел я схемку, ну и зачем в начальном уровне эти навороты???
В двухтакте да..... а здесь ....лишние запчасти, которые как вы выразились тоже с помойки можно найти.![]()
В принципе недавно сделал и для первой лампы фикс смещение -1,3в на сетку и звук отличный.
С АКБ тоже хорошо играет, но он со временем выходит из строя от перезаряда. Раз в год примерно.
Полевичок обязательно, это уже штатное решение во многих случаях т.к. дроссели нормальные или искать или деньги платить. И дроссель не обеспечитвает задержку.
И что это такое "обычный однотакт", 4 детали? Ну, .. не будем так мелочиться.
digiandr в следующий раз цитируйте не полностью сообщения других.
А то в бан залетите.
Ну дроссель не такая уж проблема.
А для задержки обычного тумблера хватает.
У меня однотакты и без задержек не ломались и не портились.
А вот в двухтакте ,там уже посерьезнее.
А качества добиться можно в любом варианте, все от деталей зависит ,ну и монтажа ессно.
Снова здравствуйте. Возникала проблема. При подключении усилителя естественно лампового в гнездо звуковой карты компьютера идет не большой фон, обычно так происходит при потере минуса, звук при этом идет но слегка фонит, при использовании mp3 все чисто, системный блок заземлен. И еще одно заметил, при смене фазы на ноль когда включаю в розетку в динамиках появляется шум, выходит что ламповые усилители просто так не включишь? нужно правильно ноль и фазу совместить? Спасибо.
digiandr писал(а):Кто-то хотел увидеть и вот.
А ведь кто-то и с меньшего начинал... А это... Как уже отметил Nikson1, принадлежность к "начальному уровню" тут достаточно условна. И дело не только в "фиксе" или полевике - вон те же Clementine/Darling тоже, строго говоря, не очень-то вписываются в эти рамки, невзирая на простоту схемы. Впрочем, каждому свое. Если Вы считаете, что эта схема как раз и является усилителем наиначальнейшего уровня, да к тому же и особо бюджетным - считайте...Есть и другой вариант, берем детали с помойки и делаем помоечный усилитель
фон с ламповыми усилителями может возникать в разных условиях. Когда подключаете к компутеру то все усугубляется.При подключении усилителя естественно лампового в гнездо звуковой карты компьютера идет не большой фон
Вообще-то не советую в комп втыкать по аудио, я тас спалил выход в мамке. А если неизбежно то надо тщательно проверять заземление: или везде есть или везде нет. везде нет самый безопасный вариант но возможно не самый малофонный.
К компу подключено как обычно куча оборудования и в разные розетки, если есть заземление то не известно чем это может закончиться. Хороший вариант заземлять от фона через кондер неполярный 10-50мкф х500в шунтированный резюком 5-10мом.
Не стоит забывать что выходной трансформатор это также и конденсатор довольно большой емкости. между первичкой и вторичкой образована емкость обмоток.И еще одно заметил, при смене фазы на ноль когда включаю в розетку в динамиках появляется шум
когда лампа не прогрета, ток помех может протекать через моментально включившийся выпрямитель, через анодную цепь и вых. транс и динамки на корпус. Если вторичку изолировать то цепь разрывается и шуметь не должно. Заземлять вторичку или нет- ваше конкретное дело, сами определяйте что лучше.
В нормальных усях есть задержка анода на реле и такого не бывает.
digiandr спасибо, что ответили
У меня накал был запитан от другого блока, я особо не обращал внимания на это, подключил накал к трансформатору и все заработало как и должно было, я не думал, что отдельное питание накала может создать проблему.
