ВСЁ про DipTrace
Сообщение edm2007 »
Кстати, если плата одна, то можно воспользоваться панелизацией. Да, она есть и в DipTrace, но не всегда есть доступ к проекту, а из герберов можно собрать плату и размножить ее.
Вообще инструмент этот гораздо мощнее, это так, ознакомительная заметка. Да и сам CAM350 вещь космическая, создается такое ощущение, что даже разработчики этого инструмента сами не до конца знают все его возможности. :tea:
ssc писал(а):для скрабирования и фрезеровки контура достаточно слоя board (mechanical) и регламента на панелизацию
Именно так.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Yanshun »
Добрый день.
Есть ли видео о DRC подробное, (очень) поиск не дал результатов
Благодарю.
Корпорация MARS
Сообщение edm2007 »
DRC в DipTrace? А что именно непонятно?
ssc
Сообщение ssc »
edm2007 писал(а):Да и сам CAM350 вещь космическая, создается такое ощущение, что даже разработчики этого инструмента сами не до конца знают все его возможности.
... :) ..я в Резоните пряма на ходу плату слегка переделывал в каме.. :)
Сообщение edm2007 »
Вот-вот. :tea:
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
А скажите в личку, где оное целноутянуть?
ssc
Сообщение ssc »
..надо..?..тебе портабельную версию или инстал...?..сорри, дать могу тока десятку...
Сообщение edm2007 »
Хе, я в такой и работаю, 10.0.1.309. Старенькая, но вполне себе годная. У Вас свежее? :)) На портативную и инсталл могу ссылку дать.
ssc
Сообщение ssc »
edm2007 писал(а):У Вас свежее?
CAM-350.10.7.0.560
..не пойму, чем отличаютцо...ваша тоже есть, инстал и портабельная..
Сообщение ass20 »
Кто делал экспорт из Diptrace схемы на 2-х листах (sheet) в PCAD ASCII ?
У меня почему то при импотре в pcad2006, pcad ругается .... а если потом сохранить результат то мрет ....
проект схема с платой в архиве.
re-arm_design_files.zip
(412.48 КБ) 158 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
ass20 писал(а):У меня почему то при импотре в pcad2006, pcad ругается
..потому что в есть кирилица в названии файла/папки, потому, что ASC не поддерживает эллипс - перерисуй J11..и еще - при экспорте ты потеряешь полигоны, все или часть - глюк диптряса при экспорте в ASC и DXF
Сообщение ass20 »
кирилицу в путях не держу ... ибо не руссие ее делали )))
а файл схемы не пробовали экспортировать, а потом затянуть в PCAD
ssc
Сообщение ssc »
..теряет несколько сетей..
Сообщение ass20 »
я уще попрробовал зятнуть схему в Альтиум 16 через формат pcad ascii, в итоге альтиум завис.....
что же там такого наворотили ... что сносит башню у программы ...(((
ssc
Сообщение ssc »
ass20 писал(а):в итоге альтиум завис.
..или звери у вас систему жрут, или альтиум кривой..
..у мну сравнительно нормально импортировалось..единственно, слетели за пределы платы отдельные надписи, не принадлежащие корпусам, но то я сам виноват, в принципе, их совсем немного и поправить их пара минут..причина - не стандартный размер, при импорте альтиум заменил их на ближайший подходящий из своих библиотек..
Сообщение ass20 »
да у меня проблем с импортом платы почти нету...
а вот импорт схемы не прет.
Нашел пару ошибок на схеме.
у цепи свое название net10 и к ней же подключен компонент библиотеки на котором написано +12V, по правильному цепь должна иметь название +12V а по факту имеет название net10....
изза этого этого у pcad сносит крышу .....
Сообщение alex_ultimate »
Есть ли возможность как-то импортировать файл отверстий в PCAD 2006 а из него уже в DipTrace? А то устал каждое отверстие менять и проверять.
Спасибо
ssc
Сообщение ssc »
alex_ultimate писал(а):А то устал каждое отверстие менять и проверять.
.. :) ..и для этого отправлять в пикад..?..зачем..!!!
..в диптрясе в редакторе печатных плат нет контроля ни за свойствами падов, ни за рингом, но это можно сделать косвенно - к примеру, при просмотре экспорта дрилов можно увидеть все параметры диаметров:
..ну, тут уже включаем логику и здравый смысл - 0,4мм это наши переходные отверстия (можно посмотреть в стилях переходов), 3мм - крепеж, остальные принадлежат элементам..
..для изменения ВЫДЕЛЯЕМ ВСЕ, и правым кликом НА КОМПОНЕНТ добиваемся вывода контекстного меню..
..в контекстном меню выбираем "параметры выводов", жамкаем и входим в свойства выводов..
..и затем меняем их по своему усмотрению, предварительно поставив галку "применить ко всем"..
..будут изменены все свойства отверстий, включая переходы..
..вот для наглядности..
..вернуть переходы в прежнее состояние можно так же в два клика: для этого, не отменяя выделения, правым кликом на переходе вызываем контекстное меню
..выбираем "свойства перехода", и в открывшимя диалоговом окне вводим нужные значения и/или выбираем новый стиль переходов..
..выбираем свойства "выбранные сети", а поскольку у нас выделены все элементы, включая и сети, то данная опция буде применена и ко всем сетям сразу..
..как пример..
Сообщение admsasha »
Может у кого есть библиотека для семисегментного индикатора, 4х разрядного ?
https://ru.aliexpress.com/item/Big-Sale ... 54820.html
ssc
Сообщение ssc »
..качается ДШ на индикатор и за 10 минут делается...3Д модель скачивается с континенталя...
