ВСЁ про DipTrace
edm2007
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение edm2007 »
Я в этом случае CAM350 использую. Собираю пакет герберов каждой платы в отдельный проект кам. Далее в сборном проекте выбираю Merge уже компоную проекты. В чем суть, первую плату мы раскидываем по слоям, а все последующие привязываем к этим же слоям. И как результат - общий слой и у топов, и у боттомов, и у сверловки с маской. А далее экспорт общего гербера. Выглядит сложно, но на деле не так все и заморочено.
Добавлено after 1 hour 51 minute 36 seconds:
Немного времени освободилось, записал как я объединяю платы. Это набросок, потом запишу приличнее.
Ключевые моменты:
1. Каждая плата собирается в CAM350. Послойно. Все что необходимо нарезается на герберы и собирается в проект.
2. Используется функция Merge для объединения плат. При этом первая плата размещается на свободные слои, а все последующие занимают места согласно купленным билетам. То бишь садятся на те же самые слои.
3. Обязательно! Объединяется база данных (Edit -> Change -> Explode -> Merged Database).
4. После этого экспортируются герберы и сверловка всей панели.
Слои в негатив перегонялись только для примера при домашнем изготовлении негативным фоторезистом. Для производства этого не требуется!
P.S. Интересно, а кто и как еще собирает платы... :tea:
Последний раз редактировалось edm2007 Сб дек 09, 2017 09:47:42, всего редактировалось 1 раз.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
CAM350 лицензия или «цельнотянутый»?
edm2007
Сообщение edm2007 »
Да ворованный конечно. :kill:
Последний раз редактировалось edm2007 Сб дек 09, 2017 09:53:45, всего редактировалось 1 раз.
trengtor
Фрезу между платами в нем добавлять можно? Есть там такой инструмент?
ssc
Сообщение ssc »
edm2007 писал(а):P.S. Интересно, а кто и как еще собирает платы...
..я тоже в каме собираю..только у меня несколько другие требования по тиражу, и всегда оказывается, что на панели все платы одного типа...единственно, что иногда приходится делать, это выравнивать слои к дрилам через edit/laers/align..
..если нет специфических вырезов в маске (а у меня их нет), то зазоры по маске производитель плат делает сам по сопроводиловке..
trengtor писал(а):Фрезу между платами в нем добавлять можно?
..зачем..?..для скрабирования и фрезеровки контура достаточно слоя board (mechanical) и регламента на панелизацию..
edm2007
Сообщение edm2007 »
Кстати, если плата одна, то можно воспользоваться панелизацией. Да, она есть и в DipTrace, но не всегда есть доступ к проекту, а из герберов можно собрать плату и размножить ее.
Вообще инструмент этот гораздо мощнее, это так, ознакомительная заметка. Да и сам CAM350 вещь космическая, создается такое ощущение, что даже разработчики этого инструмента сами не до конца знают все его возможности. :tea:
ssc писал(а):для скрабирования и фрезеровки контура достаточно слоя board (mechanical) и регламента на панелизацию
Именно так.
Yanshun
Сообщение Yanshun »
Добрый день.
Есть ли видео о DRC подробное, (очень) поиск не дал результатов
Благодарю.
Корпорация MARS
edm2007
Сообщение edm2007 »
DRC в DipTrace? А что именно непонятно?
ssc
Сообщение ssc »
edm2007 писал(а):Да и сам CAM350 вещь космическая, создается такое ощущение, что даже разработчики этого инструмента сами не до конца знают все его возможности.
... :) ..я в Резоните пряма на ходу плату слегка переделывал в каме.. :)
edm2007
Сообщение edm2007 »
Вот-вот. :tea:
trengtor
А скажите в личку, где оное целноутянуть?
ssc
Сообщение ssc »
..надо..?..тебе портабельную версию или инстал...?..сорри, дать могу тока десятку...
edm2007
Сообщение edm2007 »
Хе, я в такой и работаю, 10.0.1.309. Старенькая, но вполне себе годная. У Вас свежее? :)) На портативную и инсталл могу ссылку дать.
ssc
Сообщение ssc »
edm2007 писал(а):У Вас свежее?
CAM-350.10.7.0.560
..не пойму, чем отличаютцо...ваша тоже есть, инстал и портабельная..
ass20
Сообщение ass20 »
Кто делал экспорт из Diptrace схемы на 2-х листах (sheet) в PCAD ASCII ?
У меня почему то при импотре в pcad2006, pcad ругается .... а если потом сохранить результат то мрет ....
проект схема с платой в архиве.
re-arm_design_files.zip
(412.48 КБ) 149 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
ass20 писал(а):У меня почему то при импотре в pcad2006, pcad ругается
..потому что в есть кирилица в названии файла/папки, потому, что ASC не поддерживает эллипс - перерисуй J11..и еще - при экспорте ты потеряешь полигоны, все или часть - глюк диптряса при экспорте в ASC и DXF
ass20
Сообщение ass20 »
кирилицу в путях не держу ... ибо не руссие ее делали )))
а файл схемы не пробовали экспортировать, а потом затянуть в PCAD
ssc
Сообщение ssc »
..теряет несколько сетей..
ass20
Сообщение ass20 »
я уще попрробовал зятнуть схему в Альтиум 16 через формат pcad ascii, в итоге альтиум завис.....
что же там такого наворотили ... что сносит башню у программы ...(((
ssc
Сообщение ssc »
ass20 писал(а):в итоге альтиум завис.
..или звери у вас систему жрут, или альтиум кривой..
..у мну сравнительно нормально импортировалось..единственно, слетели за пределы платы отдельные надписи, не принадлежащие корпусам, но то я сам виноват, в принципе, их совсем немного и поправить их пара минут..причина - не стандартный размер, при импорте альтиум заменил их на ближайший подходящий из своих библиотек..
