Мелкие вопросы по теории
Сообщение AI_Disable »
Stalker46 писал(а):а вот например разрешение 1200на 600?
Хороший вопрос :))) Даже не знаю что ответить.
Stalker46 писал(а):1200 точек укладывается в дюйм. А 600 точек это что?
А 600, что, не укладываются? Ещё раз: pdi - не есть разрешение. Например, 1200x600 dpi означает, что устройство может ввести/вывести 1200 точек по горизонтали и 600 точек по вертикали, на один квадратный дюйм(!), а не на всю поверхность.
Сообщение выкл »
скажите зачем в диодном мосте параллельно каждому диоду стоит конденсатор.
(63.28 КБ) 595 скачиваний
выкл писал(а):скажите зачем в диодном мосте параллельно каждому диоду стоит конденсатор.
Пожиратель ВЧ помех. Можно поставить один на 0.1-0.01мкф параллельно С5.
aen
Сообщение aen »
AI_Disable писал(а): Можно поставить один на 0.1-0.01мкф параллельно С5.
Нет, нельзя. Это не не эквивалентная замена.
Нужно именно диоды шунтировать или соединить конденсатором общий провод с нулем сети, что неудобно т.к. придется иногда вилку перетыкать, что бы на ноль попасть, а не на фазу.
Предназначены для устранения мультипликативной помехи при питании приемников от сетевого блока питания.
Впрочем эта помеха может и не только в приемниках возникать, но в приемниках наиболее часто с этим сталкиваются.
Вот в этом сообщении можно про это посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#117802
А это ссылка на статью.
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=7817
Сообщение Kyklovod »
Извините за такой вопрос, хотя яж все таки нуб так что можно такое задавать. Объясните что такое "первичка", "вторичка" :roll: а также какой лучше блок питание купить для своих маленьких опытов и ещё что такое "строчник" ?
Omne ignotum pro magnifico est
Сообщение Света »
"Первичка", "вторичка" - радиолюбительский сленг. "Первичка" - первичная обмотка, означает, на какую обмотку трансформатора подаётся напряжение, которое необходимо преобразовать, "вторичка" - вторичная обмотка, означает, с какой обмотки снимается преобразованное напряжение на нагрузку. Для сетевого трансформатора первичная обмотка считается та, которая подключается к сети 220 В. Остальные обмотки вторичные. Но этот же трансформатор можно включить в низковольтную сеть, например, в погребах используют сеть 36 В, можно вторичную обмотку трансформатора включить в 36 В, а с первичной снять 220 В. Только тогда первичной уже будет обмотка 36 В. Поэтому эти названия условные.
aen
Сообщение aen »
Kyklovod писал(а):что такое "строчник" ?
Тоже сленг.
Это трансформатор строчной развертки (ТВС) в телевизоре или мониторе с электронно лучевой трубкой (ЭЛТ)
Основное назначение, получение высоких напряжений для питания кинескопа и получения пилообразного напряжения для горизонтальной (строчной) развертки.
Правда и кое чего еще иногда дополнительно снимают.
А для чего можно использовать транзистор? Как я понял он нужен как увеличитель напряжения, от базы к коллектору ток увеличивается. И это все его применение? Кто нибудь может скинуть фото простых схем? для тренировки чтения и понимания их.
aen
Сообщение aen »
(16.31 КБ) 614 скачиваний
aen, а ты можешь тогда дать ещё ваш сленг, а то читаю ваш и другие форумы не могу понять о чем идёт речь
Сообщение Amiran »
Сленг, да тут ваще разгаваривают както панармальнаму....я как тока папал сюда ваще удивилсо...даже сам если пишу саабщение 5 раз читаю и слова человеченские вставляю....да и панятна тут все...да и уважительно абращаютсо...
на некатарых форумах па сфаиму абыкнавению глупасть спращу какуето так гавнят сходу....а тут даже дураков уважают :))) вроде миня
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
Сообщение Maks »
Kyklovod писал(а): а ты можешь тогда дать ещё ваш сленг
Во первых в гугле набери сленг радиолюбителей
Там кое чего есть.
Во вторых у меня тут книжка старая валяется по этому. Так вот она имеет 739 страниц. :))) Это чуть толще кирпича.
А в третьих будешь читать и сам не заметишь как начнешь понимать, а не поймешь, то и спросить можно. Даже опытные все знать не могут.
Сообщение winter »
Доброго.
Подскажите, уважаемые, где можно глянуть принципы маркировки трансформаторов и дросселей?.
Вот к примеру, имеются в наличии:
Трансформатор ТВ-2А. как по нему понять - повышающий или понижающий? ну, с этим более менее понятно там первичка - 2400 вит, вторичка - 86 витков. вроде как понижающий должен быть, только вот не знаю, в сеть то его можно включать?
или вот - транс, вообще без опозновательных знаков, 16 выводов и надпись - ИР4794049... что тут к чему?...
Дросселя всего два. здоровые, зараза... на Ш - образных магнитопроводах намотаны, размером с небольшой транс.
Один - ДР-5-0,08, второй - ДР-0,4-0,34. какая у них индуктивность? можно их, скажем в блоке питания будет использовать?
Заранее благодарен за любую информацию и прошу прощения за шквал вопросов... :oops:
Сообщение Света »
Маркировку стандартных трансформаторов можно найти в книге Нестеренко И.И. "Цвет, код, символика электронных компонентов" 2004г. Справочные данные некоторых трансформаторов есть книгах Сидорова, Куневича. По некоторым нестандартным трансформаторам есть данные в различных справочниках по бытовой радиоаппаратуре. Книги можно найти у меня на сайтике.
Параметры нестандартных трансформаторов и тех, которых нет в справочниках можно найти в технических условиях (по децимальному номеру, такого, как этот, к примеру: ИР4794049...) на предприятиях-изготовителях.
Сообщение winter »
Света писал(а): Книги можно найти у меня на сайтике.
а ссылкой не поделитесь?
глубже покопался, нашел справочник. практически все есть.
например - ДР-5-0,08 - дроссель для цепей питания, индуктивность 5Гн, ток намагничивания - 0,08 А.
ТВ-2А - так и не нашел.. Как считаете, в сеть его можно включить? Точнее не так.. каково должно быть сопротивление первичной обмотки, что бы трансформатор в принципе можно было включать на 220В 50 Гц?
Короче, сдается мне, что все имеющееся нужно пустить на обмоточный материал, и намотать нормальный транс по своим потребностям.. :(
Сообщение winter »
Спасибо за совет, как то не подумал сразу. есть проверенный понижающий, но всего на 25В во вторичике. Соотношение витков я знаю, уже писал - 2400 в первиичной и 86 во вторичной, провод первички - тоньше в разы чем во вторичке, короче, по всему выходит что понижающий. понятно, что 25В он переживет. вообщем, нужно поэксперимнтировать.
честно говоря, не покидает меня ощущение, что зря трачу время в поисках подходящего трансформатора. лучше намотать.. и опыт опять же..
Сообщение FRIM@N »
http://kazus.ru/guide/thiristors/ts2-10-16-25.html
я правильно понял --ток прямой 25 А,ток импульсный 50А ,максимальное напряжение 1100 В
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Amiran писал(а):Сленг, да тут ваще разгаваривают както панармальнаму....я как тока папал сюда ваще удивилсо...даже сам если пишу саабщение 5 раз читаю и слова человеченские вставляю....да и панятна тут все...да и уважительно абращаютсо...
УвОжаИмый, сюда зОглЕните пАжалуйстО!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение demon-ogr »
Здравствуйте, поскажите как управлять двумя линиями питания, точнее нужно переключать два сопротивления управляющие стабилизатором напряжения. Суть - есть сигнал работает одна линия с одним сопротивлением, нет сигнала - работает другой резистор.
Реле не подойдет.. сигнал меняется раз в секунду или быстрей..
Стабилизатор MC34063a.
Управляющий сигнал 2,5-5в.
aen
Сообщение aen »
Фоторезистор поставь.
Мощность то какая там на нем будет выделяться?
Вернуться в «Теория»
