Помогите опознать девайс.
Призма для крепления круглых деталей на столе станка. Зачем насечка Х.З.
А это случайно не для токарного станка, что бы ровно детали и болванки- заготовки выставлять, и зажимать в токарном патроне. А насечка ну может чтоб резьбы мерять на винтах. Это предположение на счёт резьб.
Не, для этого используются планшайбы.Alexey28 писал(а):А это случайно не для токарного станка, что бы ровно детали и болванки- заготовки выставлять, и зажимать в токарном патроне.
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Точно:kentgaryk писал(а):Призма для крепления круглых деталей на столе станка.
Даже не подумал, вот как выходит, век живи, век учись, а так и помрёшь неграмотный...
А для сверловки кругляша я видел самопальные приспособления из уголков.
да видал такое на заводе в далеких 80х...тока струбцин 2 и боле хитрых вот для них ренбра в пазах счас увидел фото и вспомнил кстати мнгое из тогт что применялось в 20-50-годах давно забыто и похеряно китаюзхыпридумывают свое занова часто криво отроду а всего то надо найти старый довоеныйм учебник для ФЗУ по металобработке
1.Установка трубок различного диаметра
2. Уменьшение скольжения
Что может быть ещё ?
Трубки различных диаметров и так можно ставить.
Быть может, в пазы вставлялись металлические полоски? Чтобы ровно, и не тратить время на зажатие. Хотя не, что-то далеко от правды.
Такой зилёнянькай слева. Неприкрытый родственник моей Омеги. Разъёмы, например, такие же
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/omega.html
Здравия желаю уважаемые РАДИОКОТЫ, а никто из вас ничего больше на фото не заметил. Это есть универсальный диктофон, который умеет и записывать и воспроизводить. На фото слева его общий вид, на фото в центре, его органы управления. Вверху самый левый переключатель, это Режим Воспроизведения, записи. PLAY REC. После идёт регулятор громкости VOL, со значком уменьшения увеличения громкости. И ещё один переключатель режимов. RWD-ON. А крайний справа это какой-то REM, AUTO, STOP, и START. Внизу он содержит индикатор питания BAT и четыре разъёма. Крайний слева INP Второй OUT это вывод звука куда-то там. Третий AUTO/REM предполагаю задейсвован через переключатель REM, AUTO, STOP, и START. И крайний справа это разъём подключения питания DC6V. Ну а крайнее справа фото, это куда кассету вставлять естественно...
P/S Питался он от Аккумулятора на 6 вольт постоянного тока.
Это дихтофон для танкистов или сапёров!
Вон - какой бронированный!
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Alexey28, ясное дело, что Аккумулятор на 6 вольт - постоянного тока!
Или бывают переменного тока?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Здравия желаю КЭП!!!Alexey28 писал(а):Здравия желаю уважаемые РАДИОКОТЫ, а никто из вас ничего больше на фото не заметил. Это есть универсальный диктофон
С этим дихтофоном ещё янки летали напалм разливать на вьетконговцев!
А, это как в "Служебном романе" когда Новосельцев сел в волгу к Самохвалову и тот сказал: "Магнитофон Филипс! Стерео - два дуйнамика!"
Подозреваю, что завод имени Петровского - это который делал оранжевые шары чорные ящщеги - дёснами не занимался. Бытовуха от него выглядела например вот так
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_l/mag59_00.jpg
38 кг
38 кг
По-моему, в этом магнитофоне толщина верхней панели раза в три превышает толщину той жести, из которой делают бытовую технику современные именитые бренды
