БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение MidaL »
Всем доброго дня!
Речь о китайских наборах-конструкторах БП 0-30В 2мА-3А на ОУ TL081. Схема его тут часто мелькает. И в частности, есть на несколько постов выше. Собрал несколько таких БП. Версии были с разными изменениями и модификациями. Последний вариант был под управлением АТМеги. И вот именно тут обнаружилась проблема. В режиме стабилизации по току на выходе наблюдается пульсация (см. фото. На первой - обычный режим, на второй - стабилизация по току). Проверил на всех БП, собранных ранее. Такая же ерунда. Потом, взял специально и собрал конструктор полностью из деталей, шедших в комплекте. Результат тот же.
На мой вопрос, грамотные люди, долго спрашивали какая религия заставила меня создать отдельную тему, а не написать сюда. Потом самый главный модератор, написал, что этот вопрос поднимался в этой теме и проблема связана с разводкой платы и токосъемным резистором. Мол, "копай-копай, их тут много" (с). Затем тему удалили. Сегодня уже четыре часа "копаю", пытаясь найти в этом "клан-дайке" решение. Единственное упоминание, удалось найти на 40-ой странице. Но, ответа там так и не было. К тому же, там и плата другая.
Ребята, помогите решить проблему.
За ранее благодарен!
Сообщение doctorRAZ »
предыдущий пост от уважаемого Borodach, первая ссылка это не оно?
правда это не для атмеги
Сообщение Starichok51 »
MidaL писал(а):в этом "клан-дайке"
а это что за зверь такой - клан-дайк?
или не употребляй слов, которые ты не знаешь и не знаешь, как они пишутся.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3673642#p3673642"]Мощность для корпуса Multiwatt15 была максимальной, около 50Вт. Я сам не ожидал такого результата. Думал что перепад будет больше...но факт есть факт. Поверхность радиатора конечно была предварительно тщательно зашлифована, а пластинка с двух сторон помазана термопастой.[/uquote]
это на сколько же ваты у тебя усилок, если только паразитки 50 ватт рассеивается? :facepalm: мыломан аудиофилл, чтоли? :facepalm:
или это кпд такой низкий? :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
а ты разве не знаешь, какой кпд и какая максимальная рассеиваемая мощность у обычных усилителей (класса АВ)?
тогда почитай даташит, хотя бы, на TDA7294.
Сообщение charchyard »
интересно, зачем в режиме стабилизации тока мерить пульсации напряжения :dont_know: гораздо логичнее мерить пульсации тока, не? взять резистор низкоомный 0.1ом, включить последовательно с нагрузкой и померить пульсации тока в режиме сс и найти коэффициент подавления 20lg(Iнагрузки/Iпульс). если больше -40дБ то это совсем неплохо...
если БОЛЬШЕ, то это ПЛОХО...
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):это на сколько же ваты у тебя усилок, если только паразитки 50 ватт рассеивается?
Предельный КПД идеального каскада в режиме B на синусоидальном сигнале равен 78,5 %[15], реального транзисторного каскада — примерно 72 %.
Во время испытания выходная мощность составляла 100Вт на гране клиппинга. А ты знаешь усилители с большим КПД, кроме классов D и H ?
Сообщение Borodach »
["doctorRAZ"]
Так для него и выкладывал ... :)
Сообщение AlexBee »
Собрал таки все детали в кучу. Вот, что получилось, исходя из собранных здесь советов:
1. Плата снизу: Танталовые конденсаторы параллельно стабилитронам. Емкость 0,1мкф на регулятор тока. Изменение в печатке.
2. Плата сверху: 82Ом (R2) и 220Ом (R3) - 2Вт (R2 и при 2Вт градусов под 50°С греется). С2 - на 100V. C3 - 63V. D5, D6 - 1N4007. D1-D4 - 10A10.
На фото вариант R13 (18кОм) и R14 (стабилитрон) - не заработал. На выходе был "0". Вернул обратно 10кОм и 1,5кОм.
3. Жуть внутри корпуса. Радиатор пришлось подрезать, иначе все "хотелки" не помещались (отдельный блок питания 12V для вольт-амперметра, регулятора скорости вращения двигателя и платы управления двухцветным светодиодом).
4. Лицо.
5. Анти-лицо.
6. Стабилизация по току.
7. Стабилизация по напряжению. Fan продолжает светиться, поскольку транзистор еще не остыл после режима стабилизации по току.
Максимальное напряжение на выходе - 28V. Максимальный ток ограничен в 3A. На КЗ реагирует как надо (Q4 не выгорает).
Результатом доволен. Спасибо.
PS
Один много-оборотник, который "MEXICO BOURNS, 3590S-2-103L", пришлось разбирать. Благо, это легко делается.
Там щетки слабо прилегают к медному кольцу в торце (контакт 2). Надо подгибать.
Проявлялось в том, что напряжение, при регулировке, начинало самопроизвольно медленно расти до 28V или падать до 0.
Если этот потенциометр будет стоять на месте "токового", то при регулировке будет мерцать светодиод.
Сообщение KillGATE »
Собрал данный бп, но не заработал, постоянно горит светодиод, с чего начать подскажите.
Сообщение Телекот »
С измерения режимов микросхем. Для начала микросхемы ограничителя тока, где горит диод.
KillGATE писал(а):с чего начать подскажите
с поиска и устранения косяка допущенного при сборке. Отсюда издалека видно плохо, так что придется тебе искать его самому. :wink:
Сообщение killsleep »
Приветствую. Заказал этот блок питания ввиде набора Приветствую. Заказал этот блок питания ввиде набора
https://s.click.aliexpress.com/e/KBBzzFcU Подключил к нему тороидный трансформатор на 27 В. Все время, при коротком замыкании, для регулирования тока, выгорает Q2. Заменил на КТ972А, но это не помогло. Из за чего это может быть? Какой транзистор стоит установить? Нужно-ли заменить ОУ на более мощные?
Сообщение Enman »
Сначала измерь режимы обоих транзисторов при небольшой нагрузке, когда не горит....и сюда...
Кажется, что не идёт ток через основной транзистор, поэтому горит этот...
Кто задаёт вопрос без технических данных ?....По фото гадать нам ?
Поставить транзистор Q4 c большим Н21 или установить Q2 на радиатор.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3718166#p3718166"]Поставить транзистор Q4 c большим Н21 или установить Q2 на радиатор.[/uquote]
Большое спасибо за ответ. Действительно перегорел Q4 D1047, став перемычкой, вместо него нашёл 2SC5589. Стоит-ли заменить ОУ tl081cp на что мощнее, ведь напряжение после диодного моста равняется 38 В. ?
Стоит поставить большой радиатор для транзисторов и не стоит пытаться регулировать ток в режиме КЗ. Чтобы в полном объеме задействовать эту функцию надо делать переключение обмоток трансформатора, иначе будут гореть транзисторы. ОУ там на пределе, но у народа работают, если есть чем то лучше заменить.
Сообщение AlexBee »
killsleep, посмотрите выше. У меня точно такой же набор. То, что поменял, на схеме отображено синим. Вдруг будет полезно.
Сообщение mordor123 »
Вместо мощного регулирующего транзистора подойдет j6920, если на выходе хочу получить 5А?
Закрыто
