Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Оно должно соответствовать амплитуде импульсов до ДГС.
Сообщение domrustika »
подскажите пожалуйста как поднять ток заряда аккума у такой штуки ?
заряжает максимум в 0.8А. а хотелось бы в 2 А хотя бы.
думал в обвязке стоит популярная TP4056 а нет , ее тут нет. может кто знает какая деталь отвечает за ток заряда ?
может резистор тоже как в TP 4056 ?
Сообщение BF-2 »
Телекот, то есть без разници какое падение на диодах? просто смотрим амплитуду между диодом и ДГС и считаем?
Сообщение Телекот »
А это всё автоматически получится. К примеру обмотка даёт импульсы амплитудой 26в, падение напряжение на диоде 1в, на входе дросселя во время импульса будет 25в, а во время паузы за счет диодов минус 1в. Значит амплитуда так же 26в.
Сообщение BF-2 »
с этим понял, спасибо.
как можно померять амплитуду совдеповским Ц434?
или если верить что все блоки питания от компа "одинаковые", то какая там амплитуда?
интернет говорит и 24 и 25в.(и 10 и 11в. по пяти вольтовой линии)
Сообщение Телекот »
Это надо делать осциллографом.
Если вы хотите использовать штатный комповый трансформатор то кто вам мешает использовать штатный комповый ДГС.
вот нашел даташит на управляющую микруху на ней. посмотрите пожалуйста может кто подскажет на мое сообщение выше
Сообщение BF-2 »
в штатном ДГС греется обмотка на 12 вольт, я взял 2 таких же кольца и намотал проводом по толще, в итоге в 1 слой влезло только 19 витков(из 20...22, точно не помню), вот теперь нужно прикинуть сколько мотать для +5в.(7,8 или 9 хз)
зы. найти другой ДГС из БП по мощнее - нет возможности
Сообщение Телекот »
Так посчитай соотношение витков в старом ДГС и всё.
Но там придётся подбирать витки обоих обмоток что бы получилось целое число витков.
Сообщение diesel170 »
BF-2 писал(а):как можно померять амплитуду совдеповским Ц434?
Можно замерить грубо так: к обмотке подключить через диод конденсатор около 1 мкФ, к нему измерительный прибор. Конденсатор будет заряжаться примерно до амплитуды импульсов. Но осциллограф лучше.
Сообщение Телекот »
diesel170 писал(а):Конденсатор будет заряжаться примерно до амплитуды импульсов.
Конденсатор будет заряжаться до амплитуды импульсов плюс выбросы и звон.
Сообщение BF-2 »
я вот читал эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=45779
и вот этот блог http://leoniv.livejournal.com/228551.html
3 разных мнения...
Телекот писал(а):придётся подбирать витки обоих обмоток что бы получилось целое число витков
я примерно прикинул: нужно намотать 7.9...8.14вит., так что как не крути, а далеко от 8 витков не уйдеш...
меня смушает то что индуктивность у меня при 19 вит. получилась 0.07мГн(на 2х кольцах),
на одном - 0.01мГн.
Сообщение Телекот »
У старичка по моему программа расчёта есть
Сообщение BF-2 »
да, но там нужно знать частоту\материал\падение на диодах, это не проблема, можно раскрутить БП и глянуть на частотно задающие детали, померять диоды, а материал погуглить в интернете, но там еще нужна амплитуда..., и от всего этого зависит расчет количества витков
Сообщение Телекот »
Возьми с запасом 26в.
Сообщение Нестер »
Последний раз редактировалось Нестер Пт дек 01, 2017 20:47:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
Хотелось бы увидеть этот источник питания.
Сообщение Нестер »
Последний раз редактировалось Нестер Пт дек 01, 2017 20:46:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Схему в студию пожалуйста занесите. :roll:
Сообщение Нестер »
Последний раз редактировалось Нестер Пт дек 01, 2017 20:46:01, всего редактировалось 1 раз.
