Сообщение RoboC »
Ну что же и я поздравлю котов с Новым годом!!
Радио термометр II (RFM70/RFM73)
Термометр умеет:
-показывать температуру от 0 до 99,9 градусов Цельсия в помещении (проводной датчик);
-показывать температуру от -55,0 до 99,9 градусов Цельсия на улице(радио датчик);
-долгое удержание кнопки вкл./выкл. RGB подсветки "перелив", короткое "заморозка" цвета.
-индикация разряда батареи, сеанса передачи и долгого отсутствия передачи;
-на радио датчике задается интервал передачи и мощность сигнала.
Подробнее ТУТ ЧИТАЕМ.
Есть еше нерешенные моменты(нет 1 винта и шильдика, ищу нормальный провод для выносного датчика,корпус доклеиваю для радио),но все это уже рутина :sleep: .
С размерами фото ,я конечно, переборщил немого.
(5.91 КБ) 4428 скачиваний
(186.97 КБ) 4600 скачиваний
(206.35 КБ) 4649 скачиваний
Сообщение Egorka »
Алексей!!! Красота. :beer: Аккуратненько так.
Сообщение Egorka »
MiklSh писал(а): есть в этих никсях что-то манящее...
Потому и подсел на них 8) :))) ,и не только я один :))),самая огромная тема на коте.
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а):Есть еше нерешенные моменты
то уже мелочи.. :)
результат отличный :beer:
с наступающим!
jgl
Сообщение jgl »
С наступающим, всех, Новым Годом!!!!
Я тоже буквально сегодня закончил свои часики.
(196.4 КБ) 1074 скачивания
Просто часы на ИН-14 с GPS синхронизацией, подсветка лампочек меняется раз в сутки, ночью яркость индикаторов и подсветки
приглушается. Корпус из бамбука.
Еще несколько фото.
Просто фото
(191.65 КБ) 744 скачивания
Вид сзади
(145.46 КБ) 892 скачивания
Блоки
(200.41 КБ) 987 скачиваний
Сообщение RoboC »
Кульно :beer: ! Схемку и платы не выложите?
Сообщение Sergei Frolov »
А антенна GPS длинная?
Сообщение mss_ja »
Egorka писал(а):В честь праздника представлю свои часики
:) :beer:
jgl
Сообщение jgl »
Конечно, выложу, это не секретно. :)
Только надо с силами собраться и нормально схему отрисовать....
На этих часах антенна длинной 3 метра.
На корпусе, если обратили внимание, есть окошко, там светится светодиод.
Если он горит, то поймано не менее 3 х спутников.
Сообщение sa-ta »
собираю известные часы.
пытаюсь отладить блок питания.
ИН-8- подключена через 22К резистор к преобразователю. напряжение около 150 в на входе преобразователя.
ощутим греется транзистор. катушка еле теплая. имеет ли смысл заменить кольцо на гантельки ?
вчера пускал преобразователь на термометр. на входе 170 вольт. нагрузил той же лампой ИН-8 - без резика... лампа нагрелась, ток был около 7ма. знаю, что так нельзя...но был просто тест. так вот, в этом преобразователе транзистор был холодным, а индуктивность ощутимо нагрелась..
менять индуктивности, на что, или оставить так, и посмотреть уже на законченных устройствах?
Сообщение ОРИОН »
Egorka писал(а):Поздравляю всех Котов с Новым годом! Много новых проектов всем нам :) и времени на их исполнение. Схема на Пике и К133ИД1,вольтажи по схемам из наших постов,на МСке.
Еще раз всех с Новым годом!!!!! Пуффффф! Паффффф! Ну типа салют. :)))
Egorka, поздравляю! Часы смотрятся очень хорошо!
Всех поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ! Всем новых замыслов и исполнений.Изображение Изображение
Сообщение RoboC »
sa-ta писал(а): вчера пускал преобразователь на термометр. на входе 170 вольт. нагрузил той же лампой ИН-8 - без резика... лампа нагрелась, ток был около 7ма. знаю, что так нельзя...но был просто тест. так вот, в этом преобразователе транзистор был холодным, а индуктивность ощутимо нагрелась..
170 для термометра многовато.. в первом случае у Вас, скорее всего, не полностью открывается полевик, поэтому и греется или на обратке мусор высокочастотный.
Индуктивность греется, когда греется сердечник (в результате насыщения на каждом такте) или обмотка греется (превышения тока для данного диаметра провода). На вскидку, диаметра там хватит :roll: . Вызывает сомнение, что там 220 мкГн,внешне там и 100 нет :) .
Сообщение SLvik »
Вот и до нас добрался новый 2014й.
Всех NIXIEфилов с НОВЫМ ГОДОМ.
Удачных проектов вам всем.
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
С меня подарочек, но чуть позже и немного не в тему,
Но дарёному коню в зубы не смотрят.
:roll: :wink:
Сообщение Умка »
Всех с Новым
2014 Годом!!!
:beer:
Творческих успехов,
Удачи во всём и везде
Здоровья Вам и Вашим родным и близким!!!
Сообщение suslogon »
целая волна конструкций :)
мне особо понравился термометр от RoboC :) можно схему посмотреть?
Сообщение МСВ »
Всех коллег с наступившим Новым годом! Всем удачи, радости, успехов в любимом деле.
Леша (Робок), тебе персональное поздравление с великолепной работой (термометр II) :beer:
Никогда не говори никогда!
Сообщение sa-ta »
RoboC писал(а):170 для термометра многовато..
а сколько нужно?
RoboC писал(а):в первом случае у Вас, скорее всего, не полностью открывается полевик
да я бы сказал наоборот, закрывается с трудом. добавил диод+разрядный pnp транзистор в затвор. не помогло...
дроссель 220 мкГн. кольцо зеленое+синий торец - 52 материал. (в термометра похожее, но 26 материал)
напряжение упало до 140 - цифры начали гореть не полностью..
заменил на гантель (она на фотке с короткими ногами -200 мкГн)- напряжение поднялось до 160. ничего не греется.
видимо, как меня и предупреждали, кольца сюда не применимы...
Сообщение RoboC »
Линейный индикатор тлеющего разряда. Индикация осуществляется через боковую поверхность баллона по всей длине светящейся линии. Индикатор имеет индикаторный (Кинд) и вспомогательный (Квс) катоды. Напряжение зажигания промежутка анод — вспомогательный катод — не более 140 В.
150 у меня . В схеме напряжение подбирается резистором R12: чем больше он, тем меньше напряжение.
suslogon писал(а):мне особо понравился термометр от RoboC :) можно схему посмотреть?
Под фотками есть ссылка, там изображения процесса изготовления ,схемы, прошивки .
Последний раз редактировалось RoboC Ср янв 01, 2014 21:30:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
sa-ta писал(а):видимо, как меня и предупреждали, кольца сюда не применимы...
Кольца вполне применимы, но при этом материал должен быть с распределенным воздушным зазором. Подходящие можно надергать, если не ошибаюсь, из фильтров вторичных цепей комповых БП (желтого цвета). Ты же взял обычное ферритовое кольцо, сердечник входит в насышение на каждом импульсе, в итоге срабатывает токоограничивающая цепь, как следствие, на выходе мощность тоже ограничена.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение mss_ja »
:facepalm:
M&A+МСВ
RED Nixie Clock
Вернуться в «Умные мысли»
