Мелкие вопросы по теории
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3485221#p3485221"]сможет ли этот ик детектор движения работать без рассеивателя , или что это за пластик белый?
Необходимо достать из корпуса, но боюсь без него не будет срабатывать.[/uquote]
Да обычный полиэтилен РЕТ или РР. Он от пыли защищает. Датчикоф там обычно два - собсно движения и освещённости. Но! Есть там шторки треугольные, чтоб ограничить снизу "обзорность" датчика. Без них датчик будет реагиртвать на каждую мышь, пробегающую под ним. :))
Если б Вы разобрали - всё сами увидели... :)
Сообщение alogik »
Вопрос.
Електро простынь. Первая кнопка включает 40вт обогрев.
Вторая кнопка 80 Вт обогрев.
Как уменьшить обогрев ниже 40 Вт ибо ещё не так холодно чтоб так грется)) .
В продаже есть диммер внешний вид на едином шнуре как выключатель для бра.
Хотелось бы чтоб и потреблял меньше и грел меньше ибо электричество деньги.
Спасибо.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение korob »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3485229#p3485229"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3485221#p3485221"]сможет ли этот ик детектор движения работать без рассеивателя , или что это за пластик белый?
Да обычный полиэтилен РЕТ или РР. Он от пыли защищает.[/uquote] :facepalm:
Это линза Френеля, без неё работать должным образом практически не будет.
Сообщение jast321 »
Понял. Короче эксперементальнцм путем буду пробовать :)
Сообщение Ivanoff-iv »
alogik, можно использовать такой диммер.
если в выключателе диод - его (диод) надо убрать, или даже весь выключатель просто заменить на диммер.
если там две тэны на 40 вт (что врядли) можно включить их последовательно - будет 20 вт...
Сообщение variator »
Здравствуйте!
Почему если дотронуться до эл. гитары (усилителя) шум пропадает?
Хотелось бы узнать немного теории: как там и куда электроны и волны бегут.
Вы являетесь заземлителем, када касаетесь струн гитары. Струны обычно не заземляются... во избежание Heavy Metal Rock(по-нашему шокового удара) в случае неправильного заземления! :)))
То есть тело, ввиду его, так сказать, физиологических отправлений является искусственной землей? А от чего это зависит, что у него отрицательный потенциал? Почему не выпускают примочек, имитирующих этот эффект а-ля "Virtual GND", чтоб не мучится кидать провод с 10-го этажа?
В обычных троллейбусах статика представляет большую проблему, горят какие-то там блоки (знакомый работает). Для этого под днище крепят металлическую цепь, скользящую по дороге, но и это не всегда помогает.
Почему нельзя сделать магистраль с циркулирующей антистатической жидкостью, которая собирала бы накапливаемый потенциал, потом куда-то его стравливала, снова активировалась, и так по кругу?
Последний раз редактировалось variator Пт окт 19, 2018 19:52:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бурабат »
В книжке Фарадея "История свечи" прочитал в воде 11% водорода и 88 кислорода. Значит в литре воды 110 гр. водорода и 880 с хвостиком кислорода. Так-что действительно овчинка выделки нем стоит.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3485938#p3485938"]В книжке Фарадея "История свечи" прочитал в воде 11% водорода и 88 кислорода. Значит в литре воды 110 гр. водорода и 880 с хвостиком кислорода. Так-что действительно овчинка выделки нем стоит.[/uquote]
это массовое соотношение. количественное 2 к 1. Т-е на 2 моля (44 литра) водорода приходится 1 моль (22 литра) кислорода.
Вы что темой промахнулись?
Сообщение Бурабат »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3485943#p3485943"]Вы что темой промахнулись?[/uquote]
ААААААААААААААААААААААА! Точно! это с бодуна, звыняйте
Инвалиды, тоже люди
Сообщение alogik »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3485401#p3485401"]alogik, можно использовать такой диммер.
если там две тэны на 40 вт (что врядли) можно включить их последовательно - будет 20 вт...[/uquote]
У меня был такой Изображение Изображение
Я поставил такой
Ощущение на МАКСимуме греет ОЧЕНЬ хорошо, горячо. Горячо телу когда оно на простыне. Без тела простынь теплая. (Как бы не сжечь себя посте такой замены.)
Родной выключатель грел на шкале 2 (80 Вт слабее. ИМХО) НО я час на ней не лежал. А с новым димером лежал))
Я привел фото родного. На нем написано 220V 2А
На новом 220-110В W (знак меньше или ровно) 100 С (Буква "Э" в обратную сторону).
Сообщение jast321 »
Утра доброго.мужики, ковыряю генетатор от авто. Проблемма такая, что пропала зарядка. на снятом генераторе при возбужнении якоря обратил внимание, что крутить становиться сложнее.
Диоды в норме. Визуально статор не замккнутый. Разве должно так быть,ведь я ток с него не снимаю?
Сообщение сэм53 »
Нет такого прибора "визуально", проверяйте приборами (мегером, тестером и т.п )
Сообщение jast321 »
Есть советский мегаомметр. На корпус ничего.
Я имел ввиду может короткозамкнутый виток как то получился.
Щас попробую мегаомметром.
На корпус ?
Сообщение AndTer »
6 диодов проверить. Прозвонить статор и ротор. Сопротивления обмоток найти в сети и сравнить. Регулятор напряжения проверить. Посмотреть щётки.
И для начала проверяется на авто, с проверкой поступления тока на обмотку возбуждения.
Сообщение mickbell »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3485932#p3485932"]То есть тело, ввиду его, так сказать, физиологических отправлений является искусственной землей?[/uquote]Нет. Тело в силу своих размеров имеет с землёй (конструкцией здания) ёмкость порядка сотни-двух пикофарад, а в силу своей ненулевой проводимости может быть электрически соединено с металлическими частями гитары, усилителя и прочего.
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3485932#p3485932"]А от чего это зависит, что у него отрицательный потенциал?[/uquote]С чего вдруг он должен быть, и почему именно отрицательный? Нет у него потенциала, разве что специально или неумышленно его зарядить.
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3485932#p3485932"]Почему не выпускают примочек, имитирующих этот эффект а-ля "Virtual GND", чтоб не мучится кидать провод с 10-го этажа?[/uquote]Эту примочку тогда придётся постоянно держать лапами или хвостом. :)) Ёмкость тела, кстати, есть величина нестабильная.
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3485932#p3485932"]В обычных троллейбусах статика представляет большую проблему, горят какие-то там блоки (знакомый работает). Для этого под днище крепят металлическую цепь, скользящую по дороге, но и это не всегда помогает.
Почему нельзя сделать магистраль с циркулирующей антистатической жидкостью, которая собирала бы накапливаемый потенциал, потом куда-то его стравливала, снова активировалась, и так по кругу?[/uquote]Металлические проводники - проще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Бурабат »
Ото не морочь того что на Паску красять) Бери и меняй диоды. Под напряжением они пробивают. У меня так было...
Инвалиды, тоже люди
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3486289#p3486289"]Эту примочку тогда придётся постоянно держать лапами или хвостом. :)) Ёмкость тела, кстати, есть величина нестабильная.[/uquote]
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3486289#p3486289"]Металлические проводники - проще.[/uquote]
Значит, этим способом "искусственную землю" для гитары создать невозможно, но статику с транспорта теоретически убрать можно?
Сообщение Бурабат »
У меня теореятрический вопрос :tea:
На Аlli увидел лазерные цветные ручки. Причем очень дешевые. по доллару любого цвета. Как думаете можно уже по теоризировать по поводу изготовления на коленке проектора?
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Теория»
