Нужно, чтобы при включении у данной схемы светодиод не светился при отсутствии сигнала на входе. На практике, в отличии от эмуляции в MultiSim, он загорается и гаснет через несколько десятков секунд.
Просьба сильно бить, так как схему сочинял сам. Для общего понимания, расскажу, чего же я хотел. На штатной магнитоле в автомобиле, кроме входа AUX есть еще вход телефона. Включается он не кнопкой, а замыканием на землю отдельного вывода. Причем, как только на этом выводе оказывается снова высокий потенциал, магнитола возвращается к прерванному действию - проигрыванию музыки с диска, радиоприему или усилению звука со входа AUX. Что особенно приятно, уровень громкости для входа телефона регулируется и запоминается отдельно. Так как выводить какой-то переключатель и использовать его вручную мне показалось неудобным, то захотелось сваять схему, подающую низкий уровень на вход магнитолы, как только детектируется сигнал от телефона именно по профилю гарнитуры, а не воспроизведения музыки. Простейший пиковый детектор не заработал, в первую очередь, из-за наличия шумов. Но так как все шумы были или частотой 100Гц и ниже, или 3КГц и выше, пришлось реализовать полосовой фильтр. Схема заработала и чутко реагирует даже на тихие фразы и вздохи собеседника. Одна беда - при включении она стабильно отключает магнитолу. Куда присобачить емкость(?), чтобы этого не происходило и чтобы полосовой фильтр не скривился я, увы, придумать пока не смог (
Был бы весьма благодарен за подсказку.
