Мелкие практические вопросы
Простите, детский вопрос. Машинка для стрижки катышков на двух батарейках AA быстро садит новые батарейки, поэтому приделал DC разъём, подключаю к БП: 4.8V 350mA крутит хуже чем с батарейками, с 7V 300mA крутится слишком быстро, 5V 2A крутит ещё быстрее. Марку движка не знаю. Вопрос: чтобы немного снизить обороты, лучше приделать стабилизатор напряжения или тока, либо просто воткнуть ограничивающий резистор/диод?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Резистор или диод(ы!) пойдет, в стабилизаторе нет необходимости. Лучше использовать БП на 5 вольт, т.к. семивольтовый (и трансформаторный наверное?) боюсь может перегреться от такой нагрузки. Семивольтовый крутит медленнее пятивольтового потому что на нем просаживается напряжение ниже 5 вольт, это уже перегрузка.
З.Ы. Мотору в данном случае пофигу чем и как его питать, но если есть выбор то стабильным напряжением лучше, чем током (при токе будут заметнее плавать обороты будут от нагрузки на мотор).
Резистором можно подобрать оптимальные обороты и приспособить разные питатели. Думаю там нужно менее 10 ом.
Кто-нибудь сталкивался с электролитами фирмы Epcos? Удивляет сверхнизкая цена, хотя такая фирма по идее должна драть в три шкуры. Например пленочные Epcos всегда высокого качества и с соответствующей ценой.
Upgrader, а замеры что дают? Может, соответствуют цене?
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Не знаю, у меня их еще нет. Самое интересное это срок службы, а тут уже только опыт...
На Алике поди заказал? Так если придут родные, ну на край двоюродные то нормальные будут, а ежели говно перетертое... то сам понимаешь.
А чего? Иногда фирменные детальки стоят дешевле подделок! Я не раз замечал - вроде цена нереально низкая на микру (допустим, например) а качество отличное! И по внешнему виду - фирма и по работе - тоже!
Старые выбросы, запасы...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3702605#p3702605"]Кто-нибудь сталкивался с электролитами фирмы Epcos? Удивляет сверхнизкая цена[/uquote]
В нормальных местах нет "сверхнизкой" цены, по сравнению с Ягео дороже раза в полтора-два.
У Epcos (ныне TDK) множество линеек продукции, так что разговор ни о чём, пока не будет определена конкретная модель.Upgrader писал(а):Кто-нибудь сталкивался с электролитами фирмы Epcos? Удивляет сверхнизкая цена
Но есть и другой вариант: это не Epcos. Потому что нынче китайский производитель по согласованию с заказчиком обернёт конденсаторы любой картинкой на термоусадке.
Ещё один глупый вопрос, про лампочки.
На youtube множество видео, в которых кулибины разбирают светодиодные лампы и проверяют исправность светодиодов щупами мультиметра в режиме проверки диодов и у всех при этом диоды светятся. А я проверяю те же самые лампы, но у меня ни с одним мультиметром ни один светодиод не светится. Что я делаю не так?
И ещё, примерная цитата из разных видео про 10W лампу: снимаем светорассеиватель и видим что под ним 7 светодиодов, значит на них подаётся 150 вольт и каждый светодиод рассчитан на 22 вольта и 50 миллиампер!
Почему разобрав лампу он решил, что подаётся именно 150 вольт, как он это определил? Вот не пойму я, как мне, не владеющему телепатией, правильно определять номиналы светодиодов?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Скорее всего у вашего мультиметра слишком маленькое напряжение на щупах в режиме проверки диодов, его не хватает для их зажигания.
Светодиоды, а вернее сборки светодиодов в лампах бывают на 3В, 6В, 9В...возможно и больше (напряжения приблизительны). Для их надежной проверки надо изготовить источник стабильного тока с током примерно 10мА и напряжением до 20В.
ЗЫ: Почему на ЮТУПе я не знаю...возможно колдуны.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3702641#p3702641"]На Алике поди заказал? Так если придут родные, ну на край двоюродные то нормальные будут, а ежели говно перетертое... то сам понимаешь.
[/uquote]Нет конечно.
Вот: https://www.chipdip.ru/catalog/aluminum ... &sort=hits
Цены на всё ниже чем на noname китай.
Цена маленькая на 828 серию, снятую с производства, а на ее замену 851ю с уменьшенными размерами - вполне не маленькая. Да и если посмотреть количества, то тысячи и десятки тысяч, они им тоже по десять лет лежать на складе не нужны.
Может кто-то с знаком с контроллером от индукционных плиток под маркировкой HIGHWAY09A? Всё что удалось найти про него, это описание плитки где можно найти его распиновку (https://zepete.livejournal.com/110332.html), но даташитов не нашел.
А теперь собственно главное, была индукционная плита, накрылся низковольтный питальник, схему которого можно найти на сайте. Питальник починил, но никаких признаков жизни плита не подает. Подавал отдельно на контроллер 5В и ничего. У китайцев есть в продаже такие контроллеры, но непонятно, нужна ли ему прошивка или это уже заточенный под индукционные плиты контроллер? Вот думаю, стоить ли покупать для замены или нет?
По логике должен быть "уже заточенный под индукционные плиты контроллер". Всё равно других вариантов нет, кроме рискнуть купить или выбросить эту плитку.
Или может поискать Б/У на донора, либо изобретать самодельное управление...
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
