Что можно сделать из...
Сообщение просто КОТ »
Собственно для приблизительной прикидки точных цифр и не надо. КТ940 это ВЧ транзистор, с довольно высоким максимальным напряжением, но относительно низким током коллектора.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение <kotenοk> »
Валяются два рабочих тюнера, со старых, рабочих видиков, чего можно с ними замутить? :) (такие коробочки с антенным входом- выходом)
Где то слыхал про какой-то СДР-всеволновой приёмник, имеет ли он какое то отношение к этому?
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Эм... Ну собственно тюнер это преобразователь чего-то в чего-то... По идее он должен был делать из АV сигнала полноценный ПАЛ/СЕКАМ. Который позже в телевизоре обрабатывался до РГБ и выводился на экран... Вряд ли это тебе пригодится..
Сообщение Siriusbug »
А что можно сделать из Playstation 1 с нерабочим лазером, можно прикошачить обычный привод от компа? У меня PS One наверное 6-7шт. есть
Mem
Сообщение Mem »
А что внутри есть? Не у всех PS 1 на столе лежит.
Сообщение Attenyuator »
Всем привет. Разобрал сломанный телек там была высоковольтная катушка.. что интересного из такой вещицы можно смастерить.
Сюда перенес.
aen
YS
Сообщение YS »
Гуглите "строчник". :)
Сообщение yumail »
C504D и C500D
Здравствуйте уважаемые коты! Ищу что можно сделать из этих полезных микросхем, в гугле ничего не нарыл, только даташиты и то с большим трудом, коих и прилагаю. Спасибо!
Сюда перенес.
aen
(135.13 КБ) 434 скачивания
(66.02 КБ) 658 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
Siriusbug писал(а):А что можно сделать из Playstation 1 с нерабочим лазером, можно прикошачить обычный привод от компа? У меня PS One наверное 6-7шт. есть
Использовать БП, кондёры и т.п., а оставшееся на пыльную полку. Можно было бы в мыльнице корпуса программатор делать, но уже не те времена, корпусов полно других.
Вообще, такие устройства следует рассматривать как БП, корпус и схему стабилизации. выдающие определённые напряжение и ток - зная пределы питания, можно планировать, что в этот корпус разместить под определённые параметры питания и габаритов. Под габаритами понимается изготовление такой же ПП, с учётом, что стабилизация уже есть.
Mem
Сообщение Mem »
yumail писал(а):C504D и C500D
Обе "цифровой процессор", их описание в заголовке. В переводчике набираете на немецком и смотрите. Думаю сложно из них что-то сделать.
Сообщение yumail »
насколько я понял, c500d - 14 битный АЦП для построения качественного цифрового вольтметра, а C504D - что-то типа ICL7135, только со входами-выходами никак разобраться не могу(. может кто опытный подскажет...
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Что полезного и не очень можно сделать из:
Стилоскоп Спектр СЛ-13, полностью рабочий, в нем оптическая система для разложения спектра излучения на составляющие, и большой мощный блок питания. Что из этого можно сделать?
Лучевой осцилограф Н-117, в нем несколько движков от лентопротяжного механизма, мощные регуляторы, блок питания П-133, и лампа УФ ДРШ-100-2. Для чего можно юзать глубокий УФ-спектр?
Сюда перенес.
aen
Сообщение suslogon »
Virtue писал(а): Стилоскоп Спектр СЛ-13, полностью рабочий, в нем оптическая система для разложения спектра излучения на составляющие, и большой мощный блок питания. Что из этого можно сделать?
А фотки устройства в том числе изнутри можете представить?
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Оптическая часть прибора это оптика с призмами для разложения света искры. Управление параметрами разряда, изменение емкости и индуктивности, элементы на фотке. Блок питания мощный транс с амперметром как индикатор, реостат для изменения тока, 2 кондера и релюшка какая-то. Что из этого всего можно намутить?
(231.32 КБ) 976 скачиваний
(197.04 КБ) 886 скачиваний
(230.12 КБ) 572 скачивания
(224.12 КБ) 794 скачивания
(147.46 КБ) 889 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Virtue писал(а):Что полезного и не очень можно сделать из:
УФ для фотоспособа создания печатных плат, блок питания для питания, тут уже нечего придумывать, БП регулируемый или для усилка. Исходя из характеристик.
Virtue писал(а):Оптическая часть прибора это оптика с призмами для разложения света искры. Управление параметрами разряда, изменение емкости и индуктивности, элементы на фотке. Блок питания мощный транс с амперметром как индикатор, реостат для изменения тока, 2 кондера и релюшка какая-то. Что из этого всего можно намутить?
Реостат если нихромом намотан, то паяльник на 12В можно или обогреватель какой либо. 6 кондеров бумажных для высоковольтных устройств, снова исходя из характеристик. Вариантов куча, лучше по конкретней что хотите.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Да сам не знаю что хочу, наверное чуда. Этим самым УФ ток платы делать можно или еще чего? Типа там узоры в декоративных целях делать? Блок слишком большой, чтобы его дома держать. Можно из него сварочник в гараже намутить?
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Что можно сделать из устроуств по таким вот схемам?
http://i011.radikal.ru/1304/f4/98dfd4ce8c56.jpg
и
http://i068.radikal.ru/1304/32/271cd425e3ca.jpg
На первой после усилителя сигнал идет на интегратор, который его на индикатор выводит. Что делает интегратор и можно ли сделать чтобы сигнал шел на колонки и индикатор еще красиво стрелочкой махал?
Mem
Сообщение Mem »
Virtue писал(а):На первой после усилителя сигнал идет на интегратор, который его на индикатор выводит. Что делает интегратор и можно ли сделать чтобы сигнал шел на колонки и индикатор еще красиво стрелочкой махал?
Можно, выбирайте:
Спойлер http://images.yandex.ru/yandsearch?tex ... -518-pd-1
Из первой можно кучу транзисторов набрать, опять же собрать усилитель или применить в конкретной схеме.
Сообщение Artlav »
Откопал один триод 6С1П, вроде рабочий.
Что можно собрать на одном триоде, чтобы было очевидно работающее?
Подходящие источники питания есть.
Можно пищалку. Можно радиожучёк. Можно микрофонный усилитель.
Но надо ли оно тебе?
Вернуться в «Умные мысли»
