Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Бомбандил »
Maykill писал(а):что- даже маркировка микры затёрта?
именно так.
есть надпись на самой плате, но поиск по ней выдает мотоцикл. я в шоке.
колонка работает с пульта, также к ней можно подключать 2 микрофона для караоке, последнее мне нафиг не нужно и нужно не было. в принципе и управление с пульта тоже можно выкинуть. выходит что полезного там только 4 транзистора.
Сообщение Maykill »
по левому фото выходим на тему тут
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=138240
микросхема CD2399GP, F4558, CD3313EO. еще одну не могу прочесть, надписей нет.
ТРАНЗИСТОРЫ D1047 (4 НА радиаторе), C3851A, FM62429 и еще мелкие
Maykill писал(а):по левому фото выходим на тему тут
о, это моя тема, эта тасамая колонка
Сообщение Maykill »
яндекс больше не знает
Сообщение Андрей Бедов »
В той теме написано, что тот товарищ её отремонтировал заменой конденсаторов. Только каких именно - не указал.
Попытаться написать ему в ЛС - может ответит.
ребят, та тема и есть моя, тот товарищ и есть я. у меня опять проблема с этими колонками.
Сообщение taicho »
Попалась на глаза вот такая схема, чет не могу въехать в нее
Диоды в цепи измерения тока зачем? Поднять уровень напряжение на 0.6В (прямое смещение диода)? А делитель зачем тогда?
Включение ОУ вообще не понял, ПОС для гистерезиса? а что с чем сравнивает?
Диод на выходе ОУ?
Сообщение rl55 »
Я вижу, что это защита по току. Триггерная. Порог срабатывания определяется делителем на инвертирующем входе ОУ.
Диоды на входах ОУ :dont_know: может защитные.
Диод на выходе ОУ - для развязки цепи управления, чтобы плюс с ОУ в нормальном режиме не шел в цепь управления транзистором. Он должен включаться/выключаться по цепи "enable".
А через ОУ выключаться только при срабатывании защиты.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
Сообщение SerGo4001 »
Судя по этой схеме потенциометры нужно ставить 47к ?
или я опять куда то не въезжаю,можно на 10к поставить и что изменится?
(если все таки 47 это его сопротивление)
http://cxema.my1.ru/_pu/46/95078572.gif
Я отвечаю за то, что говорю,а не за то, что вы слышите.
[uquote="SerGo4001",url="/forum/viewtopic.php?p=3380966#p3380966"]Судя по этой схеме потенциометры нужно ставить 47к ?
[/uquote]
Поставить 10 кОм вместо 47 кОм можно, особо ничего не изменится- микросхема управляется напряжением, изменяющимся от 5,4 вольта до нуля..
Единственно- увеличится потребляемый ток от стабилизатора 5,4 вольта (вывод 17) с 0,45 мА до 2 мА.. Но, скорее всего, это не станет "перегрузкой".. - допустимый ток по этому выводу- 5 мА..
Сообщение terio007 »
Добавлю, что схема из разяда "теоретических".
Сходу видно, что ОУ не сможет закрыть биполярный транзистор...
Во первых на диоде падает 0,6В и значит на базе транзистора будет не меньше, а вернее даже больше, ибо (во вторых) выход ОУ с чистым 0 - миф :)))
Сообщение КРАМ »
Смотря на каком диоде и при каком токе.
В качестве развязки применяют Шоттки. Ток через диод в схеме ограничен, поэтому следует ожидать падения на диоде порядка 0,3 Вольт и даже менее. В режиме компаратора гистерезисом на выходе ОУ будет напряжение насыщения нижнего транзистора выходного каскада. Для R2R ОУ это составит менее 100 мВ.
Так что запереть биполярный транзистор не составит труда.
Сообщение Sebastyan »
Никак не могу въехать в самый элементарный вопрос:
Хочу соединить несколько литий-ионных аккумуляторов последовательно для поднятия напряжения, но всем известно, что у литий-ионных аккумуляторы (не высокотоковых по крайней мере) ограничен ток отдачи, ну в среднем на уровне 1С, то есть 2.6А с одного аккумулятора.
То есть берем один аккумулятор в 4,2 В и подключаем к нагрузке в 1.6 Ом. При таком сопротивлении потребление из аккумулятора как раз составляет 2.6 А.
Теперь надо поднять напряжение до 8,4 В - нагрузка также 1.6 Ом, при этом естественно потребление тока увеличивается до 5.2 А.
И вот тут я не понимаю эти 5.2 А будут проходит через оба аккумулятора ? То есть это уже нарушает принцип тока отдачи не более 2.6 А с одного аккумулятора ?? Вообще запутался.
Конечно через оба, ты чего?!... :shock:
Во всех элементах последовательной цепи - ток одинаков!
Сообщение Asaba »
Если каждый элемент не может дать больше 2,6А, то и при их последовательном соединении будет тоже самое. Если бы параллельно соединили - то да, каждый элемент дал бы 2,6А, а в сумме 5,2А. Но только на общую нагрузку 0,8 ом.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3419912#p3419912"]Конечно через оба, ты чего?!... :shock:
Во всех элементах последовательной цепи - ток одинаков![/uquote]
Да не, тут ка бы естественно понятно, что ток одинаков во всей цепи :)
Я с просони что то совсем глюканул, надо просто нарастить парралельно аккумуляторов на необходимый суммарно отдавамый ток. Sorry :o
Для сдвоенного переменного резистора нормально что один канал тише другого?
При чем нехило так тише,один динамик (15w) уже "басит" а другой звука не издает.. знаю про разное сопротивление,допустимые погрешности,но раньше такого не было..
Перепробовал 3 переменника -одно и то же..
Думал дело в усилке.. 3 усилителя поменял,не помогло..
Все провода,коннекторы поменял -0 эффекта
Если поменять местами каналы то и звук пропадать начинает на другом.. надеюсь дело не в блютуз модуле,он новый и стоит 500р. поменять нет возможности(
Что делать,как еще проверить,в чем проблема может быть?
[uquote="SerGo4001",url="/forum/viewtopic.php?p=3421862#p3421862"]Что делать,как еще проверить,в чем проблема может быть?[/uquote]
А, хотя бы в чём у вас такая проблема?
Если вы меняете каналы УНЧ ПОСЛЕ регулятора громкости, и такая проблема возникает в ДРУГОМ канале, попробуйте поменять каналы ДО регулятора громкости..
Какой у вас резистор, и правильно ли вы его подключаете?
Сдвоенный резистор 10к китайский,если менять каналы перед ним то ничего не происходит)
подключено все правильно 1-земля (общ) 2-выход 3-вход вроде так.
вроде на высокой громкости не так заметно,а когда с нуля включаешь напрягает,нет того звучания когда они в паре работают.. а потом крутишь и второй начинает играть.. может его настроить как то,там вроде отверстие под шестигранник есть.
https://a.d-cd.net/3459662s-960.jpg
Сообщение AndTer »
[uquote="SerGo4001",url="/forum/viewtopic.php?p=3421862#p3421862"]Перепробовал 3 переменника -одно и то же..[/uquote]
Если они с али, то хоть 100 могут оказаться такими.
Вернуться в «Теория»
