Паяльная станция с энкодером.
Сообщение sobolev »
Я имел виду обычный, примерно от станции LUKEY. Хочу корпус начать делать, надо размеры прикинуть.
Сообщение BogdanUA »
Тоже собрал.Прошивка 2.2. Спасибо pashap3 и Стингеру. Функционал вполне устраивает. Станция работает около 3-4 часов в день уже как полгода. Сказка!!Она стоит своих затрат.
https://www.youtube.com/watch?v=P-MYiTbrOcc
Сообщение nikin_n »
Оригинальный дизайн, мммолочнобелая панель и огромный вентилятор.. Браво.
Сообщение grean2007 »
pashap3 твоей станцией пользуюсь уже много лет, отличная ПС, спасибо, но очень хотелось бы подключить к ней жала Т12, для тебя с твоим опытом это не составит труда, порадуй радиокотов! Проекты на 7-ми сегментниках не вдохновляют.
Сообщение pashap3 »
Привет всем раньше чем сентябрь октябрь не получится потому как прежде чем что то выкладывать надо проверить в железе а сейчас не до этого, если все нормально пойдет то в 3 версии реализую
Ждем с нетерпением!
Сообщение alvikagal »
Всем привет.
Собрал схему v2.2, прошил v2_43e. Вхожу в калибровку фена, меняю ШИМ, а на выходе МК PD7 всегда 0В., т.е. на оптрон сигнала нет.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, может я что-то не так делаю?
Спасибо заранее.
Сообщение nikin_n »
На экране MAX FAN ?
Дохлый порт.. коза на плате.. Стереть EPROM..
Да, на экране
MAX FAN <<100>>
Temp 6 /150 секунды
КЗ нет. Паяльник настроил, МК новый. Еепром стирал, не помогает.
Вот нашёл подобные мытарства.
irek45 писал(а):А прошивка S%26Fv2_43e шётся без еепрома? Почему-то на этой прошивке нагреватель фена не работает. На прошивке S&Fv2_43c с еепр нагреватель работает, но при калибровке температура от 330 до 410градусов скачет
Сейчас ещё раз попробую стереть МК полностью.
irek45 писал(а):Кажется ужос заканчивается. Уже в который раз (счет потерял) почистив камень, прошил. И чудо, все завелось и с пол-пинка прошла калибровка. Спасибо, nikin_n, за поддержку. А то уже неделю с пс в интимных отношениях
ПС
Ничего не получилось. Нет сигнала на этом порту.
Последний раз редактировалось alvikagal Пн май 30, 2016 19:34:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pashap3 »
alvikagal увеличьте усиление на ОУ чтобы температура была около 25 градусов при комнатной температуре
P.S.
MAX FAN <<100>> -ОГРАНИЧЕНИЕ ШИМ( в даном случае ограничение отсутстует)
Temp 6 /150 00 - реальная температура/ скважность ШИМ при частоте ~100 Гц (сеть 50Гц *2 полупериода) , время в секундах
с Вашего описания скважность ШИМ (150) максимально 200 при MAX FAN <<100>>, если я правильно понял , или же всё таки на дисплее Temp 6 /1 50
На экране Temp. 6/150 00
Сообщение pashap3 »
как установлены фьюзы
Фьюзы.
(84.99 КБ) 571 скачивание
Сообщение pashap3 »
похоже всё таки порт мк не рабочий :cry:
pashap3, можно вас попросить переназначить этот порт на PC0?
Даже не представляю как это могло произойти.
ПС
Если МК чистый и только прошил флеш, то при запуске калибровке фена вентилятор включается, но ШИМ не меняется и температура -1.
Если откалибровать паяльник, то при калибровке фена уже вентилятор не запускается. Температуру фена поднял до 22.
Может я с калибровкой что-то не так делаю? Геркон замкнут.
Сообщение pashap3 »
Сбросил в ЛС
Заработала только версия sf_v2a_test.hex
остальные так и не смог запустить. Версия 2.2 не входит в калибровку, при нажатой кнопке вкл. фена после заставки чистый экран пока нажата кнопка, отпускаю появляется рабочий экран температуры паяльника и фена. Может это из-за отсутствия подтяжки к +5в. энкодера?
Но энкодер работает нормально. Остальные входы подтянуты к питанию через 10к.
Кто пользуется последнюю версию 2.43е? Как вы ее запустили? Блок питания трансформаторный 24В. и 12В.
ПС
Проблема из-за мос3063 оказывается, нужно менять ее на мос3021. Pashap3 подсказал.
Сообщение nikin_n »
Ну дык это муллион раз описано в теме, наде было только почитать..
Сообщение Stinger »
да не в обиду будет сказано, но:
Абсолютно все!!! криворукожопые косяки уже описаны в теме, надо только старательно искать и вдумчиво вычитывать...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Извините за оффтоп, надеюсь на ваше понимание, но не одной схемы не нашел с решением этой проблемы.
Когда собирал паяльник из начала темы,то появилось обсуждение и схемы с феном, я решил и его собрать, но руки только дошли до этого сейчас по некоторым причинам. Собрал схему 2.2, проверил прошивку 2.43е не пошло, начал читать дальше форум и пробовать выложенные прошивки, решения подобной проблемы не нашел, только как некоторые сталкивались с разными проблемами, что и я но о решении не слова, только о том, что заработало.
Возможно и упустил сообщение про оптосимистор мос3021.
Схема и сообщения, что собрано у всех по схеме меня и ввели в ступор.
Я и об этом в первом своем сообщении тоже написал и его тоже все прочитали и поняли по своему ;-) и соответственно помогли советами.
Спасибо ребята (всем отозвавшимся) за вашу помощь, я много интересного узнал, пока разбирался в причине.
Ткните носом в рабочую схему пожалуйста, если она есть, чтобы не повторяли остальные подобные ошибки.
