Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Neko-san »
digiandr писал(а): Ничего.
Кто-то хотел увидеть и вот.
Есть и другой вариант, берем детали с помойки и делаем помоечный усилитель
Только ИМХО не стоит искать ламповый звук начального уровня на помойке.
клевая коробка...а внутри то чО ? :facepalm:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение java »
Serega-t34 писал(а): я не думал, что отдельное питание накала может создать проблему.
Странно, но у меня тоже питание не зависимое, накал запитан от импульсника от галогенок на 60 ватт, а анодное на переделанном импульснике от галогенок на 150 ватт, пробовал одну ногу накала подавать на корпус, никаких изменений не услышал, и не стал больше это делать.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Serega-t34 »
Всем привет :) Нужна помощь на будущее. Доделал я свой ламповый усь на 6н23п и 6п14п, очень рад звучанию, после транзисторного BBK. Есть желание в сборе усилителя более мощного. Помогите подобрать усилитель для трансформатора, модель не известна, сфотографировать пока не на что. Произвел замеры напряжений и тока. На анодное имеется два плеча по 350в. намотанное медной шиной и током по 400ма на плечо. Накал два по 6.6в. каждый и током по 5а. Посоветуйте пожалуйста проверенный усилитель и главное под напряжения трансформатора. Спасибо.
Сообщение Философский Кот »
Это, как раз, усилок можно подогнать под этот транс. Начинать надо с выбора ламп, потом под лампы выходники (или наоборот :) ), обвязка, а питание... Всегда можно подогнать.
Ламп мало, трансформаторов выходных нету, так что придется все покупать, вот по этой причине я и хочу подбирать по схеме, вот такой я человек, ни ламп ни трансформаторов :)
Сообщение Nikson1 »
Serega-t34 писал(а):Ламп мало,..
Значится....надо поискать старые ламповые телевизоры. Может в гаражах еще... у кого то ...что то пылиться. :wink:
на таком трансе можно какой нить рр сварить на допустим 6р3с,у нее акраз номинал 350вольт,по току сожрут около 250-300ма.
или рр на гу-50,но тут надо послед-но обмотки,700вольт и правда эт почти впритык по току будет,они считай по 70ма среднем.
да че уогодно можно напихать..6п45с
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение steeler »
Для такого трансформатора вполне подойдет не сложная схема пром.усилителя ЗУ-430. на 6П3С. 2х30Вт. Все о нем в Радио №9 за 1970г.стр30.31.32. По надежности и простоте настройки ни до не после аппарата не встречал.
Всем спасибо за помощь, буду искать комплектующие на 6п3с, с более сложным пока не буду тягаться.
Кстати, 6П3С не хвалят в звуке. Хотя, на вкус и цвет...
36-е тоже не хвалят.
Говорят, что 14-ки лучше звучат.
А что мешает чуть смотать транс - не пойму? :dont_know:
да, че-то 6п3с последнее время активно закидывают нехорошими вещами...
дак можно вместо них попробовать 6п6с :wink:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Nikson1 »
Neko-san :)) Да... антирекламщиков валом.
Все лампы надо подбирать, а то кому то одна убитая попалась. Ну и давай понужать,-это плохое, а это хорошее.
Нормальная лампа 6п3с. Из достоваемых для УНЧ. имею ввиду. И не только для УНЧ. :wink:
Сколько их было ,может 3-5% попадалось полуубитых. Но это из БУ партии.
Все дело в качественных радиодеталях , а то насуют в УНЧ что ни попадя, потом им лампы плохие. :))) .
Сообщение Ayemul »
6П3С отличная лампа. Моя любимая. Усилитель на ней очень прост в налаживании. Собрал сейчас ПП на трансах от симфонии. Хочу попробовать послушать 6Ф5П. Говорят тоже ничего звучит.
(99.62 КБ) 872 скачивания
Сообщение vbfbk2020 »
А можно и вот так. Это как две 6п3с в одном флаконе.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Bober »
vbfbk2020 писал(а):А можно и вот так. Это как две 6п3с в одном флаконе.
М-дя... Я бы так не сказал. Судя по сильной удлинённости начальных участков анодных характеристик, это скорее, 6К4П (с поправкой на мощность :)) ) - в одном флаконе... А схема - красивая, что ни говори...
Не можешь паять, - не грызи паяльник.
Основоположник схемы Саша Тимошкин ака TANK. И была ещё подобная схема на ГМИ-6. Взяв эти 2е схемы сгородил 3ю. Выходной транс, частично перемотанный ТВК 110ЛА (перемотана выходная обмотка), из расчёта 4,5к/4 Ом.
Сообщение DrAl »
М.б., кому-нибудь пригодится - RetroKit. Есть интересности... ;)
Сообщение Nikson1 »
vbfbk2020 писал(а):Основоположник схемы Саша Тимошкин.
Миша приветствую!!!
А что для той ГУ-29... обязательно стабилитроны.... в экранную сетку совать? :))
У Тимошкина этой стабилизации не было, как и ОС. Просто попробовал, звук не испортило и бас добавился, а с ОС этот недоТВЗ (перемотанный ТВК) запел так, как он петь не должен.
Сообщение Nikson1 »
Понятно... В планах есть , заказать парочку нормально намотанных звуковых трансформаторов.
А сам то усилок... за пару вечеров слепить можно. :wink: Разве что с дизайном повозится.
Хочу все таки добавить по входу 3102 транзистор, для большего объема и чувствительности. Небольшой мини плеер с флэшкой прикошачить к нему и пусть на небольшой громкости раскачивает. :wink:
А транзистор за питать прямо с катода 6П3С через резистор + стабилитрон + электролит. :wink: И будет такой небольшой мини-комплекс немного гибридного образца. :))
