Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
МитяРа
Re: Сварочный инвертор
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):я имел ввиду вот эти обведенные части схемы.
Обведённые это не элементы плавного пуска, а цепи начального заряда кондёров по включению..
В принципе они одинаковые, а различия найдёшь обратив внимание на мощности резисторов в них..
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
На каких транзисторах лучше собрать я хотел на 4pc50ud частота 27кгц.1-10вит 2-2+2вит.
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
Moskatov писал(а):Контроллер может загенерировать сдвоенные импульсы от разных причин. Система подавления сдвоенных импульсов срабатывает, да мало что может сделать. :P
Как же такая картинка получилась?
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
RadioГубитель
sergey777.68 писал(а):На каких транзисторах лучше собрать я хотел на 4pc50ud частота 27кгц.1-10вит 2-2+2вит.
На них и собирайте. Они, по-моему, пользуются особой популярностью у сваркостроителей :))
DGEC
Сообщение DGEC »
sergey777.68 писал(а): частота 27кгц.1-10вит 2-2+2вит.
посчитайте для начала витки для полного моста
DGEC
Сообщение DGEC »
FreshMan писал(а):интересно, а вот что лучше в качестве элементов плавного пуска применять конденсаторы, как в этой схеме http://img308.imageshack.us/img308/158/bigson11ea1.gif или резисторы, как в этой http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy1/shema.gif ???
в чем плюсы и минусы обеих типов ???
:write:
Люди давно уже вот такое ставят!
RadioГубитель
А не поспешны ли выводы? Может он транс замыслил 2хЕ70 :))) Поговаривают, очень мягко варит :)))
DGEC
Сообщение DGEC »
А выводов никаких и нет - чистый вопрос?! Просто коэффициент трансформации - пять - не встречал!
Последний раз редактировалось DGEC Пн июл 25, 2011 19:45:57, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
:write:
вместо резисторов NTC10 ?
Tell Me The Truth
DGEC
Сообщение DGEC »
FreshMan писал(а):[
АГА!
FreshMan
но им нужно какое-то время чтобы остыть и в этом их слабая сторона :))
Tell Me The Truth
RadioГубитель
FreshMan писал(а):но им нужно какое-то время чтобы остыть и в этом их слабая сторона :))
А на это им после включения реле почти целые часы сварки отдаются :)) :)) :))
RadioГубитель
DGEC писал(а):А выводов никаких и нет - чистый вопрос?! Просто коэффициент трансформации - пять - не встречал!
Может он сделан как раз для получения падающей ВАХ... и небольшого увеличения тока ХХ для более уверенного поджига.
FreshMan
а если представить что из-за плохого контакта в розетке напруга то появится то пропадет то опять появится..........., за такое время они не успеют остынуть...........
Tell Me The Truth
DGEC
Сообщение DGEC »
FreshMan писал(а):а если представить что из-за плохого контакта в розетке напруга то появится то пропадет то опять появится..........., за такое время они не успеют остынуть...........
Если эти вещи предполагать - лучше ничего не собирать - Бах неизбежен . При настоящем пропадании энергии запуск будет повторяться до бесконечности (плавный)
На этих термушках уже построено серийное производство!!!!!!!
DGEC
Сообщение DGEC »
Всё может быть - но выбросы (на диодах)- хотя каждый индивидум может делать как ему предпочтительней! Поджиг обалденный на 54 Вольтах
RadioГубитель
Ну и ничего страшного. От нагрева сопротивление его уменьшится... Ну испытают кондеры стресс небольшой, но только в том случае, если успеют разрядиться до 0В. Но вряд ли они успеют разрядиться. При сопротивлении разрядного резистора в 300 кОм, они еще минут 15 будут сохранять некоторое количество вольт на своих выводах.
RadioГубитель
Я бы вставил специальные PTC J201 фирмы Ёпкос. Они как раз предназначены исключительно для заряда больших емкостей (около 10мФ).
PTC epcos.pdf
(679.31 КБ) 343 скачивания
FreshMan
интересно, по чем они ? :))
Tell Me The Truth
RadioГубитель
Не знаю :dont_know: .
Но уверен, что есть аналоги из Поднебесной.
Есть и такой вариант от производителя: http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=93113024&group=312 , думаю что подойдет.
MotorStarting_Disk_A_B59_A19_A314_A5.pdf
(189.14 КБ) 428 скачиваний
Вернуться в «Сварочное оборудование»
