Мелкие вопросы по теории
Сообщение demon-ogr »
В схеме потенциометр 0,25Вт. мне нужно именно два потенциометра переключать..
aen
Сообщение aen »
Схему лучше приведите. Так быстрее кто нибудь откликнется. Лень же лазить самому по интернету и скачивать даташит на ваш стабилизатор. Многие заходят, схемы не видят и уходят отсюда.
Да дело не в стабилизаторе. суть в том что нужен ключ переключающий - есть сигнал(сигнал вобще левый, прямова отношения к стабилизатору вобще не имеет, он просто будет регулировать какая из цепей работает).
Работает одна линия с одним сопротивлением.
Нет сигнала работает другая линия с другим потенциометром..
Сообщение FRIM@N »
оптронные тиристоры юзай юный падаван
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Спасибо за совет.. Пойду пытать гугля. Да прибудет с тобой сила
Сообщение winter »
"Доброго.
Поделитесь, пожалуйста, проверенной прогой (имеется ввиду, что результаты воплощены в железе и характеристики транса похожи на расчетные с достаточной степенью точности) для расчета сетевого трансформатора, если не сложно..
я уже три скачал, посчитал - получил три разных результата :) разница в основном в площади сечения магнитопровода (броневой Ш-образный), посчитал вручную, по "упрощенной" методике получил четвертый..
Кто чем считает?
Пардон, перенаправил в соотвествующую ветку..
Последний раз редактировалось winter Чт мар 11, 2010 15:58:30, всего редактировалось 1 раз.
Пардон, а как на оптотиристорах(по сути обычная оптопара...) логику нужную мне постоить? у них же два состояния - включены, выключены..
Сообщение Meteor »
demon-ogr, если бы привели хотя вы эскиз того что надо или кусок схемы, то уже помогли бы. Тяжело догадываться что с чем не вяжется.
По существу, не нравятся оптопары ставьте полевые транзисторы, это снимет какую то часть проблем (может все проблемы).
Сообщение Arlleex »
Что в МК AVR является универсальным регистром данных аккумулятором?
Сообщение Arlleex »
Я имел название регистра в даташите.
Сообщение Meteor »
Аккумулятор - регистр для операций. В аврках любой регистр может проводить операции, разница только в том что младшие регистры (0...15) обеднены по командам
Сообщение Arlleex »
например? какими словами?
"а тот регистр, где там всякие данные находятся"
ты тоже скажешь, что них не понял, мол, скажи доступным языком.
Дураком не надо быть, чтобы простые вещи понимать, вроди регистра.
Я просто спросил название регистра А.
Сообщение Meteor »
_noise писал(а):Старайся объяснять уже имеющимися, простыми словами.
Принимаю критику - буду исправляться
Сообщение brondenbus »
Народ, прошу совета. Собираю вывеску с бегущими буквами по этой схеме: http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/02/ . Вместо одного светодиода надо ставить в среднем 10. Если я правильно посчитал, то при последовательно-параллельном соединении буферный транзисторы тоже не выручат. Попробую замутить с оптопарой, но сразу возникает вопрос: а зачем там нужен тиристор? Разве нельзя взять диодный оптрон и в цепь к приёмному фотодиоду оптрона подключить последовательно 10 светодиодов? То есть они будут "бегать" десятками при замыкании цепи, в которую вместо диода мы ставим оптопару. Если всё верно, то какую модель оптрона брать? И как лучше подключать светодиоды между собой? Знаю, что парралельно нельзя, а последовательно-параллельно можно? И как лучше, 5 последовательных пар из 2-х параллельных светодиодов или 2 параллельный пятёрки светодиодов? Всем заранее спасибо за ответы!! :))
PS А почему у тиристорных оптронов то 4, то 5, то 6 контактов? Если вот такой использовать, то это наверное даже удобнее диодного оптрона?http://www.reshetov.biz/index.php?optio ... &Itemid=16 Основное отличие от диодного в отсутствии ограничения по току, правильно я понял?
Вопросы тупые, ибо цепи и электродинамика только в следующем году в инсте начнутся :(
Сообщение rmmp »
brondenbus писал(а): Вместо одного светодиода надо ставить в среднем 10. Если я правильно посчитал, то при последовательно-параллельном соединении буферный транзисторы тоже не выручат.
Будут нормально работать транзисторы.Посчитай ток-если через один светодиод пусть 10 ма ток идёт,тогда при десяти светодиодах будет 100ма.
Правда те транзисторы что указаны в схеме (КТ315) будут при таком токе на пределе работать.
Надо установить помощнее транзисторы и всё будет ок.
Забудь про оптопары в данной схеме,и не усложняй.
brondenbus писал(а):И как лучше подключать светодиоды между собой? Знаю, что парралельно нельзя, а последовательно-параллельно можно?
А это чего вдруг нельзя паралельно?Просто последовательно с каждым светодиодом установить резистор 500 ом - 1 ком и соединяйте хоть 100 штук паралельно.
Тогда для увеличения яркости можно светодиоды запитать повышенным напряжением,а остальную схему пустить через понижающий стабилизатор 7805.
В нижней схеме по ссылке просто не надо устанавливать резистор R2,точнее вместо него надо перемычку.Нагрузку (светодиоды) лучше включить в коллектор,а не эмиттер.
Вот схема,чтобы понятнее было
(11.48 КБ) 392 скачивания
Спасибо большое, всё стало ясно! по поводу параллельного подключения диодов смутили эти слова с сайта "паяльника"
4. Можно ли включать несколько светодиодов с одинаковым рабочим напряжением 3 вольта параллельно друг другу к источнику 3 вольта (и менее)? В «китайских» фонариках так ведь и сделано.
Опять, это допустимо в радиолюбительской практике. Минусы такого включения: так как светодиоды имеют определенный разброс по параметрам, то будет наблюдаться следующая картина, одни будут светится ярче, а другие тусклее, что не является эстетичным, что мы и наблюдаем в приведенных выше фонариках. Лучше использовать dc-dc конвертеры (преобразователи повышающие напряжение).
(3.7 КБ) 268 скачиваний
Если есть управлющий сигнал то работает R1. Если сигнала нет то работает R2. Подскажите пожалуйста как это раализовать?
Сообщение Света »
Сначала скажите, что собой представляет этот управляющий сигнал, его напряжение, мощность
3-5в, ток..схему еще не собрал но на пару светодиодов хватает. Сигнал - просто импусльс раз в пол секунды, либо он есть либо его нет :)
Сообщение Arlleex »
Д триггер? подали на вход 1, на выходе 1 (не забываем о тактовых импульсах), подали 0- уже на инверсном выходе будет 1)))
Вернуться в «Теория»
