Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Этот резистор - нагрузка трансформатора тока. Чем меньше его сопротивление, тем больше ток срабатывания защиты. 5,6 ома слишком малое сопротивление на мой взгляд. В оригинале Sergej этот резистор 10-8,2 ома. И кстати, если не хотите возможных непоняток с работой схемы защиты, лучше заранее озаботьтесь схемой софт-старта.
Всем доброго времени суток.
Собрал Импульсный блок питания(ИБП) на IR2153(схема и печатка прилагается)БЕЗ БЛОКА ЗАЩИТЫ. Частота 55 кГц. Трансформатор на двух кольцах 2000НМ размером 40х25х11, в итоге 40х25х22.
Расчеты в программе Lite CalcIT.
Схема преобразования - полумостовая, Напряжение питания - постоянное 300вольт, Тип контроллера - IR2153.
Первичная обмотка 31 виток проводом 0,8мм в 2 жилы.
Вторичка 8+8 витков проводом 0,8мм в 2 жилы + 8+8 витков проводом 0,8мм в 2 жилы(т.е две вторички со средней точкой). Выходное напряжение расчетное +-35 вольт, реальное +-38 вольт.
Испытания прошли успешно(не с первого раза). На холостом все нормально, под нагрузкой из 2-х резисторов по 47 Ом 10 ВТ, соединенных параллельно, все внорме. Выдал 3 ампера и просадка по 2 вольта в каждом плече.
Но вот при подключении к усилителю на TDA7293 по печатке MF-1(фото прилагаю)и не только, сгорает входной предохранитель и вышибает полевики(IRF740).
Знающие люди объясните в чем дело?
Смущает вот что: Замеры напряжения и частоты в точках 1 и 2. С полевиками, но без трансформатора.
1 - 830 вольт(переменки) 55 кГц = частоте на 5 выводе IR2153
2 - 115 вольт(переменки) 94 кГц
- (213.51 КБ) 1641 скачивание
- (136.32 КБ) 1261 скачивание
плата софтстарта имеется, если не помогут махинации с конденсатором в защите и не будет включаться-то подключу егоvertigo писал(а):Этот резистор - нагрузка трансформатора тока. Чем меньше его сопротивление, тем больше ток срабатывания защиты. 5,6 ома слишком малое сопротивление на мой взгляд. В оригинале Sergej этот резистор 10-8,2 ома. И кстати, если не хотите возможных непоняток с работой схемы защиты, лучше заранее озаботьтесь схемой софт-старта.
Помимо исключения защиты, может быть Вы и софт-старт убрали? Почему нет дросселей после выходного выпрямителя? Бросок тока при заряде фильтрующих конденсаторов, при отсутствии софт-старта и дросселей, практически ничем не ограничен, по факту режим к. з. Если четыре тысячи микрофарад на выходе блок питания еще как-то переваривает, то восемь тысяч видимо уже не может переварить. А на платах MF-1, насколько помню, должны стоять по тысяче в плече. И вопрос вдогонку, чем мерите напряжение?
Софт-старт тоже убрал, поставил термистр. Замеры провожу мультиметром vc9805(фото во вложении). На плате MF-1 электролиты по 2200мкф в плечо.
Я грешу на расчет трансформатора по первичке. Везде где читал про расчеты берется 1/2 от питания. Но у меня же нет делителя на входе трансформатора.
- vc9805
- (87.19 КБ) 1256 скачиваний
Посмотрите, где-то на предыдущих страницах гуру рекомендуют ставить два термистора, один на входе, второй в разрыв первички трансформатора, и после пуска перекорачивать их для того, чтобы они успевали остыть перед возможным повторным включением. Без софт-старта и дросселей не обойтись. Если софт-старт, при наличии больших конденсаторов на выходе, очень желателен, то дросселя строго обязательны в любом случае! Напряжение высокой частоты мультиметром мерить бесполезно, нужно осциллографом.
Значит расчеты трансформатора верные?
Если для эксперимента убрать емкости на плате усилителя и оставить две емкости на плате БП?
При нагрузке резисторами все работает нормально? Если да, то поставьте в платы усилителей емкости по 330-470 мкф, и на выходе блока питания тоже оставьте по 470-1000 мкф в плече, чтобы общая емкость не превышала ту, при которой у Вас нормально включается. А для оценки правильности расчета, приведите скрин этого расчета.
Под резистивной нагрузкой все нормально. Вот скрин моих расчетов.
- (210.15 КБ) 1253 скачивания
Расчет в порядке, частоту можно понизить до 38-45 кГц, сердечник позволяет, это уменьшит нагрев ключей. Однако если используется плата с приведенной Вами печатью, нужно в расчетах указать первый вариант выпрямления, однополярный со средней точкой. И еще раз повторяю слова специалистов, дроссели на выходах обязательны! Даже в примерах на Вашем же скрине они изображены!
Последний раз редактировалось vertigo Сб мар 05, 2016 15:37:08, всего редактировалось 1 раз.
ОК. Попробую поставить. Читал что из комповых БП подойдут.
А емкости все равно надо будет уменьшить?
В процессе пробного включения лучше уменьшить, тем более в импульсных блоках такие большие емкости вроде как необязательны
Приветствую, коллеги. С прошедшим всех дам!
Собрал импульсный БП на IR2153, полевики IRF 740. Транс - от ПК, среднего размера с косичкой. Собрал по простейшей схеме, только у транса перемычку ножек делать нельзя - коротит обмотки. Конденсаторы - 2 по 220,0х200в. На входе - термистор, предохранитель, мост. На выходе (15в без нагрузки) - мост из 4-х диодов HER105 и конденсатор 2200 мкф.
Частота - 1нф конденсатор, 7,5к резистор.
Разводка платы - не совсем по науке, но работает
Вопрос: нагрузка (лента светодиодная) подмигивает с частотой 15-20 (где-то) герц, видно короче. Как избавиться по-простому?
Фильтр-дросель от ПК избавит от проблемы? Ещё радио помехует с той же частотой.
1.Уменьшить номинал резистора на питание ирки.
2.Между выходным диодным мостом и конденсатором поставить дроссель, хотябы пару десятков витков на ферритовом стержне.
Огромное спасибо, помогло! Поставил вместо 48k/4W 30k/4W. Мигание исчезло. Дроссель правда не ставил - нет места на плате, а соплю не хочется делать.Fuser писал(а):1.Уменьшить номинал резистора на питание ирки.
Ещё вопрос к специалистам. Скажите, пожалуйста, диоды выходные как подбирать? Диодный мостик на выходе с конденсатором 2200,0 мкф.
Они должны быть быстрые - какое время восстановление смотреть (надо только менее 100нс)? Если больше 100нс - то Шоттки.
И на какой ток смотреть - обычный или "импульсный" в даташитах? На что влияет время восстановления?
П.С. запас диодов резко уменьшился
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,решил тоже собрать ИИП на IR2153 для паяльной станции.собирал по этой схеме http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 но так как там была ошибка в схеме (не стоял кондер на 1мкФ 400В) то при первом включении обе irf840 пробило.Поменял irf840 и впаял кондер,а разрыв подключил лампу на 60вт,сейчас при включении лампа загорается и тухнет,на выходе с транса напряжение отсутствует(транс без косы впаян,есть и с косой пару штук только вот где перемычки на них правельно паять не знаю,так как выпаивались давно с БП)Одна IRF840 еле теплая после пару минут работы,а вторая холодная.
Подскажите что нужно проверять,первый раз собираю ИИП (и как с него 24в для паяльника и 5 микроконтроллера взять)
Я не вижу в схеме такого конденсатора.Lewiafan писал(а):но так как там была ошибка в схеме (не стоял кондер на 1мкФ 400В) то при первом включении обе irf840 пробило.
В схеме всего 1 конденсатор на 1мкФ включенный между 6 и 8 ногой. Но на нём напряжение всего 16в, и 630в там просто перебор.
