Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение hosturik »
Зачем применять такие редкие камни?
Тот же 303 вполне по параметрам должен подойти. Сравнительно хороший АЦП, встроенный усилитель с программируемым коэффициентом усиления, по идее это позволит отказаться от внешнего, памяти куча, высокая частота.
А что не так с графиком усилителя? Как я понял шумы не превышают 100 нановольт, это разве много?
Сообщение Alex2 »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=3164145#p3164145"]В LQFP48 сейчас можно взять лишь STM32L443CCT6.
https://www.einfo.ru/store/STM32L443CCT6/
http://www.electronshik.ru/item/stm32l443cct6-2177073[/uquote]
Вы своим же сообщением подтвердили мои слова- МК либо нет в наличии, либо партия от 1000 шт.
Предлагается заказывать сразу 1000 шт или больше :)) ?
Сообщение Neekeetos »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3163641#p3163641"]Никита, делай фронтенд I2C.[/uquote]Что то я заморочился этим вопросом с и2ц. Можешь вкратце тут или в личку описать как ты видишь обмен с фронтэндом через и2ц, может схематично протокол обмена обрисовать?
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3164024#p3164024"]Если уходить от Ф100, то только на Ф303[/uquote]
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3164193#p3164193"]Тот же 303 вполне по параметрам должен подойти. Сравнительно хороший АЦП, встроенный усилитель с программируемым коэффициентом усиления[/uquote]
Все верно, несмотря на все достоинства ф4 , они похоже не совсем для того предназначены плюс довольно слабо доступны. Так что пока я остановлюсь на 303cc, в нем достаточно всего для хорошего прибора. Пга там довольно ограниченое применение может иметь из за шумных оу и специфического включения, но это для схемы и не важно :).
ЗЫ Дошли наконец по почте пга113 и ключи , буду макетку допаивать.
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение slav0n »
Neekeetos писал(а): Можешь вкратце тут или в личку описать как ты видишь обмен с фронтэндом через и2ц,
как я это вижу.
Вот есть некое измерительно-вычислительное автономное железное ядро(фронтенд), которое ты тут по-сути конструируешь.
Оно меряет и вычисляет результаты, которые никуда не передает, а тупо обновляет в ячейках своей рамы.
Конфиг ядра(частота измерения, итп) читается из ячеек рамы.
Достаточно в камне ядра сконфигурировать шину слейв и2ц(адр. устройства, регистры чтения и записи) и подсунуть ей эти ячейки.
Тогда любой мастер и2ц в любое удобное ему время сможет управлять ядром прочитать результат
ohmycode!
primuss3.com
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3165926#p3165926"]Достаточно в камне ядра сконфигурировать шину слейв и2ц(адр. устройства, регистры чтения и записи) и подсунуть ей эти ячейки.[/uquote]В стмке нельзя память связать с обменом по и2ц, все програмно делается.
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3165926#p3165926"]Тогда любой мастер и2ц в любое удобное ему время сможет управлять ядром прочитать результат[/uquote]Вот об этом и речь, в целом то понятно что и как, а как конкретно обмен происходит - нет. Нужен пример. Твое предложение я так понимаю выглядит так, что надо скопировать протокол еепромки и как бы по нему адреса выбирать с разными параметрами и результатами и аналогичным образом в обратную записывать настройки и управлять?
Сообщение slav0n »
например мой примус-спектрум работает исключительно на протоколе и2ц (смотри видосы на ютубе)https://youtu.be/ZganeaZwkKY
Neekeetos писал(а):В стмке нельзя память связать с обменом по и2ц, все програмно делается.
этого вполне достаточно, ведь все вычисления должны делаться на уровне ядра
ohmycode!
primuss3.com
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Как я понимаю - в раму абсолютно все параметры закладываются, читаем извне только нужные?
Сообщение slav0n »
slav0n писал(а):Твое предложение я так понимаю выглядит так, что надо скопировать протокол еепромки и как бы по нему адреса выбирать с разными параметрами и результатами и аналогичным образом в обратную записывать настройки и управлять?
ну, да.
потом сделаешь народу описание регистров (регмэп) и всё.
ohmycode!
primuss3.com
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3165892#p3165892"]ЗЫ Дошли наконец по почте пга113 и ключи , буду макетку допаивать.[/uquote]
вместо пга113 китайцы прислали пустышки, придется еще месяцок подождать с пайкой :(
Сообщение Alex2 »
:( это то, о чем я говорил. Низзя у них ОУ покупать Они даже ширпотребовские 6001 шлют левые. А навороченные сам китайский бог велел подделывать.
Сообщение slav0n »
если мастера обдурили, то шо тода делать паодмастерьям
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Валерьян »
slav0n писал(а):если мастера обдурили
Пуля не разбирает кто перед ней.
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3166463#p3166463"]А навороченные сам китайский бог велел подделывать.[/uquote]Фигня в том что они похоже сами не знают нормальные детали или нет. Остальные то микросхемы оригинальные и работают.
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3166970#p3166970"]если мастера обдурили[/uquote]Я могу проверить детали только после того как они пришли, что я и сделал. Сами микросхемы ничем от оригинальных не отличимы, скорее всего просто брак. Щас вот алиэкспресс закрыл мой спор и вернул деньги. Времени конечно жалковато.
Сообщение extraid »
Думаю при разработке нельзя использовать детали из алиэкспрессов и подобного. Потом сами не поймете почему не так работает как задумано. Только хардкор - Farnell, TME, Mouser, Digi-key, RS Components....
[uquote="extraid",url="/forum/viewtopic.php?p=3169206#p3169206"]Думаю при разработке нельзя использовать детали из алиэкспрессов и подобного. Потом сами не поймете почему не так работает как задумано[/uquote]Тут все зависит от того кто банкет оплачивает. Для разработки просто купить минимальный комплект деталек по списку не выйдет, надо несколько штук одного и того же типа чтобы варианты проверить. Поэтому мне дешевле и понятнее взять у китайцев и проверить чем выкупать виртуальную гарантию у дигикея в 10 раз дороже цены деталей.
Сообщение M-blik »
[uquote="extraid",url="/forum/viewtopic.php?p=3169206#p3169206"]Думаю при разработке нельзя использовать детали из алиэкспрессов и подобного. Потом сами не поймете почему не так работает как задумано.[/uquote]
Входной контроль деталей перед пайкой никто не отменял, независимо от того, где и как оные были приобретены.
Сообщение Alex2 »
Входной контроль резистора или конденсатора можно провести, как вы собираетесь проводить контроль ПГА перед пайкой ?
Сообщение M-blik »
Хотя бы омметром на отсутствие К.З. Для начала.
Есть ещё нюансы.
[uquote="M-blik",url="/forum/viewtopic.php?p=3169309#p3169309"]Хотя бы омметром на отсутствие К.З[/uquote]
Ну вот автор купил в Китае и у них отсутствует КЗ, а отсутствует оно потому что внутри пусто. Кусок пластмассы с ножками.
Как показывает практика в бракованной микросхемы может быть что угодно, но только не КЗ.
Сообщение M-blik »
[uquote="hosturik",url="/forum/viewtopic.php?p=3169340#p3169340"][uquote="M-blik",url="/forum/viewtopic.php?p=3169309#p3169309"]Хотя бы омметром на отсутствие К.З[/uquote]
Как показывает практика в бракованной микросхемы может быть что угодно, но только не КЗ.[/uquote]
А я и не собирался останавливаться на К.З.
Есть и другие параметры, про которые написал, что есть нюансы.
Даташит вам в помощь.
