Вы не поверите... http://peoples8.blogspot.ru/2011/05/blog-post_08.htmlAs писал(а):но кому в наше время нужен катушечный магнитофон?
Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Ну, лучше поздно чем никогда...газпром - мечты сбываются....AcousticManiac писал(а):Мда, однако, грубо говоря, одиннадцать лет понадобилось мне, чтоб эту схемку запустить...
Что дэбилко тумблер в куриных мозгах начал включаться?Коль книжки умные уже начал советовать спецам.
Только бяда мощи мозгов на книжку у Ивана не хватает,но усем рекомендую!!!
Не будет тебе тупому ламерью житья на Паяльнике.Гарантирую!!!!
Прищемили гада.
Огрызается болезный.
Прищемили гада.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Интересно, этот олух и в жизни себя так ведёт? Или только в Сети?..
Этот прыщавый задрот в жизни тише воды ниже травы.Эт на форумах он герой,но когда нибудь по башке в жизни получит за тупорылость и поганый язык.
Кстати на сайте RT20 с ребятами договорился.И там пообещали устроить сладкую жизнь за его выходки.
Сектор санкций расширяется.
RA3WSI, я так полагаю, у вас есть его ап..?...
..хотя, у него может хватить мозгов зайти через прокси, но все же, я бы проанализировал все сеансы - и здесь, на коте, и у вас, на паяльнике - наверняка где-нибудь прокололся...
прицип компенсации в действииAs писал(а):Интересно, этот олух и в жизни себя так ведёт? Или только в Сети?..
Он хотя бы из славного города Засратова?ssc писал(а):RA3WSI, я так полагаю, у вас есть его ап..?...
А то может зря я его на пиво/воды зову??
SERJ, не о том речь - надо взять все сеансы, систематизировать, с каких ip-адресов был вход на сайт.Пробить, кому принадлежат - либо же это прокси, либо что-то иное.Наверняка поциент ошибся и хотя-бы один-два раза по забывчивости залез не через прокси.Вот этот момент и надо выяснить.
..а то он может запросто оказаться каким-нибудь Володей из Орла...
Действительно...Fallk писал(а):Он хотя бы из славного города Засратова?А то может зря я его на пиво/воды зову??
Мяуррр!ssc писал(а):RA3WSI, я так полагаю, у вас есть его ап..?.....хотя, у него может хватить мозгов зайти через прокси, но все же, я бы проанализировал все сеансы - и здесь, на коте, и у вас, на паяльнике - наверняка где-нибудь прокололся...
И
Даже если с прокси выходит то многое а именно тупоголовость и техника построения предложений его выдаёт.
Ванятко!!Шифруйси лучше!!!
Речь идет не о "построении предложений", а о персонализации поциента, дабы Родина знала своих хероев...и "гордилась" ими
Мне вот подозрительным показался некий alien707 на стр.127 в "Мелких вопросах по УНЧ", но он как-то быстро слинял...
лингвистический анализ- не пробовали?
Не похож.HariusHek писал(а):Мне вот подозрительным показался некий alien707 на стр.127
Вот он на другом форуме.
http://www.gamedev.ru/code/forum/?id=191208
Чем не похож?SERJ писал(а):Не похож.HariusHek писал(а):Мне вот подозрительным показался некий alien707 на стр.127
Пишет о каком-то ламповом усе для наушников, показывает способы подачи питания на транзисторы и спрашивает, куда там сигнал воткнуть, а то он в сети не нашёл - вполне достойно Ваньки.
Да и после первого же вопроса о клоне сливается по-быстрому.
Здравствуйте, я снова с вами.
Вот тут улучшаю УНЧ радиолы Серенада ламповой. Что посоветуете сделать по модернизации?
Тут есть некоторые мысли и наработки.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144263
"""""1.) Фильтр питания там никакой. Думаю поставить дроссель фильтровой. Какая индуктивность и сопротивление нужно? так есть несколько от старых лаповый радиол, может они подойдут? И конденсаторы на какую ёмкость поставить новые?
2. Что делать с конденсаторами в в каскадах её УНЧ? увеличить ёмкость я полагаю? А может убрать их и получить местную ООС?
3. Ну и ваши предложения по модернизации.....
з. ы. в радиоле в оконечном каскаде должна стоять 6П14П, а на самом деле стоит 6П18П. Может поставить 6П14П? Есть ещё 6П43П
1. С цепочкой ООС (ну та которая соединяет анод 6П18П и анод второго триода 6И1П, состоит из двух конденсаторов и резисторов) понятно. Но всё же интересно, чем она плоха?
2. Вы исключили несколько конденсаторов в сигнальных цепях. А именно: на входе УНЧ, и около выходной лампы. Зачем?
3. Можно обойтись Г-образным фильтом без дополнительного кондера между мостом и дросселем?
4. А что поставить другой выходной трасформатор не выйдет?
И ещё мои вопросы.
1. Тут вот увидел что там конденсаторы разделительные и др., в сигнильных цепях, мягко говоря плохие. Какой тип лучше поставить вместо них? Есть МБМ и К73-17. А также слюдянка для шунтирования.
2. Вот посмотрел по параметрам, лампы 6П18П и 6П14П немного разные. Почему в схеме указано 6П14П, а на деле в радиоле 6П18П?
3. 6П43П вроде близкий аналог 6П18П и 6П14П. Может 6П43П поставить лучше?
Прочитать сообщениеВасиличь, 30 Ноябрь 2014 - 18:20, написал:
В приёмнике АМ (длинные,средние волны) Достаточен был диапазон 60-8000гц. Нам нужен больше диапазон. Вот и убираем все конденсаторы,цепочки которыми конструкторы задавили частоты и ушли от прямолинейной АЧХ. В дальнейшем ввести можно будет или местную ООС или общую.
Любые лампы ставьте. Не критично в данном усилителе. Только ток лампы подобрать придётся катодным резистором в пределах 35ма.
Конденсатор электролит обязателен после моста. Ведь вы хотите улучшить УНЧ.
Межкаскадный конденсатор ставить можно любой.
А что эти цепочки режут частоты на этот диапазон? Впервые слышу. Цепочка вверху по схеме которую вы предлагаете убрать это ООС которая образует ИТУН. Она вроде наоборот улучшает частоты. Или как? объясните пожалуйста...
И зачем убирать кондер на 4700Пф шунтирующий первичку? Он выравнивает индуктивность трансформатора и АХЧ. Он в любых радиолах стоит. Да и вообще остальные конденсаторы зачем убирать не пойму? Как они режут частоты?
Про фильтр питания. Но есть же такой Г- образный фильтр. Это когда после моста диодного, идёт дроссель, а за ним конденсатор.
Есть два дросселя. первый: 3,72ГН, 130ом; второй: 2,07ГН, 50ом. Какой лучше поставить?
Прочитать сообщениеSinusof, 30 Ноябрь 2014 - 19:11, написал:
Здравствуйте!
Лет 5 назад восстанавливал для себя радиолу "Урал-112" 1978г, заменил в БП электролиты и селеновый мост, вставил дроссель вместо гасящих резисторов.
Работает до сих пор.
По схеме Серенады.
1.Можно оставить конд. 3300...4700 пФ(слюдяной), шунтирующий паразитную ёмкость первички ТВЗ. Без него может быть завал по ВЧ.
2.Перевести выходную лампу в триодный режим, отключив ногу 9 от питания и соединив с ногой 7. На ваш слух.
Удачного звука.
А разве выходная мощность до плохого уровня не упадёт от триодного режима без корректировки там всего прочего? """"""
Ну вот.
посоветуйте по модернизации пожалуйста.
Во вложении порекомендованный на другом форуме способ улучшения. Он подойдёт или что-то не так?
И ещё мои вопросы.
Здравствуйте!
По схеме Серенады.
Удачного звука.
Ну вот.
- (49.77 КБ) 260 скачиваний
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
В голове у человека, да и просто млекопитающего мозг должен быть, А на самом деле у тебя.....Иван83 радиолюбитель писал(а):.
"Дети, идите в жопу!" (Ф. Раневская.)
И ещё мои вопросы.
Здравствуйте!
По схеме Серенады.
Удачного звука.
Ну вот.
Во вложении порекомендованный на другом форуме способ улучшения. Он подойдёт или что-то не так? Подойдёт такая модернизация?
И ещё мои вопросы.
Здравствуйте!
По схеме Серенады.
Удачного звука.
Ну вот.
- Доработки к ламповой радиоле Серенада
- (49.77 КБ) 276 скачиваний
Последний раз редактировалось Иван83 радиолюбитель Сб дек 06, 2014 17:10:18, всего редактировалось 2 раза.
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
