Мелкие вопросы по теории
Сообщение Upgrader »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3455336#p3455336"]Для воспроизведения звука резонансная частота излучателя должна быть ниже самого низкого воспроизводимого звука.[/uquote]Вывод: чем выше частота звука, тем больше вероятности что звук будет лучше. :))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3455598#p3455598"][uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3455336#p3455336"]Для воспроизведения звука резонансная частота излучателя должна быть ниже самого низкого воспроизводимого звука.[/uquote]Вывод: чем выше частота звука, тем больше вероятности что звук будет лучше. :))[/uquote]
ага, наступит момент, когда частота перейдет в ультрузвук, савсэм хорошо станет. тишина.....
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3455602#p3455602"]ага, наступит момент, когда частота перейдет в ультрузвук, савсэм хорошо станет. тишина.....[/uquote]Оооо, это надо крики летучих мышей записывать! :shock: :o :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3455276#p3455276"]Их обычно используют для озвучки конкретных чистых нот, а из аудио записи (тем более голоса) будет сложно что-то разобрать.[/uquote]
некоторые изделия при воспроизведении используют что-то типа шим модуляции (чм) при постоянной амплитуде.
а голос это как правило не только ценный мехчастота а и амплитуда. да и музыка тоже. поэтому все верно, слушать эту какофонию можно будет только с большого бодуна :)))
Сообщение Querist »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3454871#p3454871"]Здравствуйте!
Способен ли пьезоизлучатель (те, которые ставятся в часах и прочей мелочевке) воспроизводить аудио запись?[/uquote]
Способен, у меня были когда-то наручные говорящие часы в них пьезоизлучатель достаточно разборчиво произносил время.
Смотрю они до сих пор продаются, качество звука можете оценить например здесь: https://www.youtube.com/watch?v=tiFmLe_z3d0
насчет весоф афтар вапрософ не сказал чо за тип вэсофи какой индюк тут вот в чем дело изначално вексы эти на 30-45кг делались на 16ти 1 р светодиодразряд в каждом из 2 дисплееф
в схеме \ди сжема содержала кучу деталей включая 51мк и обвязь на плате было 2 стаба 9в и 5в
протом появился вариант на 51 мк в дип20
+тм1640... деталек силно поубавилось на блате было стаб на 3в3 для тензомоста и ацп и
ацп был на расыпухе -ОУ ор7
стаб на 5в для всей схемы
2 стаб пропал его заменили резистором также и ограничилиток заряда акб
долше чем надо держат акб там на заряде нелзя
он быстро мрет... но если весы включены перезарядить силно невозможно ибо схема жрет часть тока и проседает питало после мелкого трана...
а вот в венсах на LCD ток потребленич очень мал и обр
Сообщение jast321 »
То чувство, когда нихрена не доходит.
Откуда возникает емкость в моп транзисторах
( мосфетах)между стоком и истоком? Или же это есть просто последовательное соединение емкостоей ЗИ и ЗС и плюс емкость паразитного диода ИС ?
Сообщение diplodok »
Сообщение alogik »
Здравствуйте.
ВОПРОС: АКБ 16340 Small Sun / 800 мач / 3,7В = сколько заряжать часов?
5В 1А
Это Фонарь ручной Small Sun R840
Последний раз редактировалось alogik Сб сен 15, 2018 22:56:48, всего редактировалось 1 раз.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Хехе. Я так и знал что все экстрасенсы в отпуске. Ванговать некому.
Какой ток зарядки? :)))
Ладно, не надо ток. А то еще взорвется :)))
Окончание заряда определяет сам зарядник и никак иначе. Время тоже зависит от зарядника и никак иначе. Если зарядник не отключается - то засечь один раз время, за которое поднимется напряжение до максимума (4,20 вольта).
Последний раз редактировалось Upgrader Сб сен 15, 2018 22:58:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alogik »
Здравствуйте.
5В 1А
Написано ИНПУТ 5В на клапане резиновом зарядки.
5В 2А ?
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Должна быть лампочка, информирующая о состоянии процесса зарядки. Разряжаем батареи до минимально допустимого уровня. Ставим на зарядку. Засекаем время.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение alogik »
Она должна быть т.к. вы посмотрели схему прибора или так думаете что она должна быть?
А если ее нет, я буду заряжать 24 часа и убью акб?
При подключении горит что-то красным. Только не надо говорить что при полном зарядже будет что-гореть зеленым.
Электрический кот
Или не будет гореть.
После R840 какие еще литеры есть? XPE Q5 ?
И зарядку везде указывают USB 5V.
Фонарь Small Sun R840-XPE Q5
ОписаниеИсточником света в данной модели является твердотельные светоизлучающие диоды LED (производства американской компании CREE). Они обеспечивают большую светоотдачу при малых габаритах и потребляют на 90% меньше энергии в сравнении с лампами накаливания. Фонарь с таким источником света малочувствителен к тряске и вибрации. Лампа CREE LED имеет наработку на отказ более 100 000 часов. При этом в ней отсутствуют токсические вещества, такие как ртуть или свинец. Они устойчивы к ударам и не перегорают, как лампы накаливания.
В качестве источника света используется сверх-яркий точный диод CREE-T6 (кристалл нового поколения).
- Корпус влагозащищенный,
- Материал корпуса: авиационный алюминий;
- Покрытие корпуса - анодирование
- Основной его особенность -- усовершенствованная система фокусировки света(настраиваемая величина светового пучка.
- Настройка фокусировки плавная.
- Если шапка фонарика опущена—луч рассеивается, диаметр точки примерно 2 метра на расстояние 1 метр;
- Если шапка фонарика поднята в крайнее верхнее положение---луч собирается в точку диаметр 3-4 метра на расстояние до 500 метров
Технические характеристики
Производитель Small Sun
Световой поток 800 люмен
Дальность потока 600 метров
Кол-во режимов 3
Режимы 100% 50% стробоскоп
Кнопка сверху на фонаре
Фокусировка (Zoom) есть
Тип фокусировки выдвижной механизм
Материал корпуса Анодированный алюминий
Уплотнительные резинки есть
Влагостойкость есть
Ударостойкость есть
Питание ак. 16340
Зарядка от сети micro USB
Габаритные размеры: 86х24х32 мм
Вес 94 г
Комплектация фонарик / аккумулятор 16340 - 1шт / usb шнур /подарочная коробка
li-ion акб в заряднике не убьется - электроника не позволит. Т.к. перезаряд данного типа аккумуляторов грозит возгоранием, а это недопустимо никогда и ни при каких условиях.
Что же касается самых тупых зарядников которые оставляют аккумулятор под питанием с напряжением 4,2 вольта - это нежелательно конечно (надо вовремя выключать), но и не критично - ничего не испортится.
alogik писал(а):5В 1А
Это не говорит о реальном токе зарядки.
Если его замерить - тогда будет известно время за которое накопиться указанная емкость.
alogik писал(а):Только не надо говорить что при полном зарядже будет что-гореть зеленым.
Да, если зарядник адекватный - то должно быть именно так. Или погаснет, или поменяет цвет. Если ничего не меняется - то производитель даун. :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Вс сен 16, 2018 00:14:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alogik »
Фонарь в гараже. На коробке ничего. Фломастером написано Small Sun R840-XPE
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Зарядник от телефона 1А 5В. горит красным кнопка включения света на фонарике. А на зарядке ничего не не горит.
зарядка АКБ от телефона ДУГИ 5 МАКС
Электрический кот
Возьмите до кучи USB тестер, и вполне сможете ориентироваться, что происходит с вашим прожектором :) .
Сообщение alogik »
как им пользоваться на фото?
Электрический кот
как им пользоваться - в статье, ссылка - над картинкой
или ЖМИ СЮДА :)
Сообщение oleg63m »
песец, какие ленивые коты пошли. даже буквы читать ленятся :facepalm:
Вернуться в «Теория»
