Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
По моему режим ограничения более универсален.
ЧТО ЛУЧШЕ ВАПРОС НА 100 БАКСОФ///
ДЕЛО вот в чем если основа ИБП то конечно режим стабилизации тока (СТ)и толко... иное неудобно
если линейник надо считаь и жестко при КЗ моща на регулирующем в случае СТ(СТ) будет равна входное х ТОК за ОБР не вылетите с вашими деталями и охлаждением ? я чето не уверен -китаюзыс их радиаторами жестянками дажеи не думали делать СТ(ОТ)
компромисом может быть линейник с автоволтажем-схемка замеряет падение на КЭ силовика(ов) и с помощью реле и схемы умной автоматики переключае отводы транса чтоб падало ВСЕГДА не боле 3-8в там
Сообщение prinv »
Да, у меня Step Down на TL494 - тогда просто прикручу индикацию, что БП ушёл в режим ограничения тока
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение vsteshak »
Хочу в блоке питания использовать датчик тока asc711. У не го питание по даташиту 3.3-5в.
Придумалось такое. Делается стабилизатор на 4.096в. (см. схему). С него подается сигнал на Vref контроллера и запитываеться датчик тока. Насколько стабильно напряжение в этой схеме ?
В качестве ион используется REF3140AIDBZT.
Гинуть наші вороженьки.
ну что сказать-горе от ума
Да, мне уже сообщили.
насколько стабильно напряжение в этой схеме ?
Что делают в этих случаях ?
Сообщение Albert_V »
vsteshak писал(а):Что делают в этих случаях ?
Читают pdf-ы.
Сообщение <kotenοk> »
А можно, чисто гипотетический вапроц?
Вот я сейчас шарился в старых темах, и нашёл, где товарищ хотел из компового БП сделать просто БП без ШИМ, автогенераторный.
И я так тоже задумался, а можно ли?
Условия- что бы не было для запуска ни динистора, как в ташибре, ни КТ117. Запуск как на АТ.
Вот просто любопытно.
Просто у меня валяется малюсенький комповый питальник на 150 ватт без дела.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
а нахуя парится если не нужна СТАБИЛИЗАЦИЯ взять ташибру...
но если хочешь пробуй но запуск на резисторах с высокой вероятностью-смерть ключикам глубину ПОС возможно надо задирать а это не так просто
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
ат и работают на автогенераци но тоже не слишком хорощо-если не подгрузить
Сообщение kentgaryk »
Ташибра говно, а комповый БП нормальная вещь. Зачем как самоцель делать авторенерацию? Есть ключи, транс, сетевой выпрямитель. Надо использовать имеющуюся шимку если живая. А если не живая то выкинуть все лишнее и поставить как вариант ИР2153. В чем собственно проблема? :dont_know:
пходу шнобелефку хочет получить или кандидатскую написать...
Сообщение Starichok51 »
походу от безделья дурью мается...
Сообщение Dev0stat0r »
Друзья, достался мне неизвестный БП на -12 +12 в от dvd плеера. Из обозначений на нем трансформатор jbk28-22 и наименование платы DB-36 v.5.0. Как примерно понять его мощность?
Хочу запитать им усилитель, которому как раз такое питание и нужно.
Краш тест сгорит/не сгорит устраивать не хочется.
Последний раз редактировалось Dev0stat0r Вт дек 19, 2017 22:04:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
DVD плеер имеет потребление в пределах до 10 Вт. Вряд ли этого будет достаточно вашему усилителю.
Более ничего сказать невозможно...
Сообщение Propertez »
Мяу! Люди добрыя, поможити чем можити...
Вот беру я ТАН-19, и хочу с него снять как в даташите указано 180 Вольт, а имею аж 215! Куда девать сие богатство? Или должно рассосаться по мере подъедания? В схеме, которую я храбро пытаюсь повторить стоит тор с выходным 170 Вольт. Я решил, что где 170, там и 180 не повредит, но 215 мне уже кажется перебором. Или оно всё-таки упадёт под нагрузкой?
Полетели помидоры!!!
Мяу???
Сообщение Телекот »
1. Напряжения в справочных таблицах написаны под номинальной нагрузкой.
2. Напряжения в справочных таблицах написаны при питании от сети 220в.
Сейчас номиналное напряжение в сети 230в, значит вы под нагрузкой получите примерно 190в. Что бы получить 170в достаточно последовательно с вторичкой на 180в включить обмотку на 20в, но противофазно.
Спасибо, немного прояснилось. Пойду приобретать опыт. (сын ошибок трудных...)
Мяу???
оказывается фотографии не загрузились.
Исправляюсь.
Если этот ТАН старый, то бишь ТАН19-127/220-50. То первички надо соединить последовательно полностью, а не как написано в даташе. Напряжения вторичек будут меньше.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
Dev0stat0r писал(а):Исправляюсь.
Какова емкость сетевой банки?
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Если этот ТАН старый, то бишь ТАН19-127/220-50. То первички надо соединить последовательно полностью,
Тогда напряжение на которое будет рассчитана первичка будет 254 в и 170в под нагрузкой не получится получить не как.
А так как советские трансформаторы как правило мотаются с запасом то разницы большой нет 220 или 230. Миллионы трансформаторов работают сейчас, которые были рассчитаны на 220в и даже не греются.
