Какие-то магнитные цепи не учтены, или магнит не тем боком поставлен. По идее всё должно быть наоборот: чем ближе к сердечнику, тем лучше срабатывает и меньше энергии потребляет.Если магнит придвинуть вплотную к сердечнику, то все перестает работать
Мелкие вопросы по теории
Я тоже так думал и долго не мог понять почему не работает. Если питание напрямую к катушке подключить - оно без зазора срабатывает. А в схеме похоже длительности импульса не хватает. А длительность увеличивать - это расход энергии. С зазором 0.1 - 0.2 уже начинает срабатывать. Зазор делаю бумагой. Пробую скотчем- не работает. Чудеса.
Программа учета и каталогизации радиодеталей
Тема о программе на Радиокоте: viewtopic.php?t=200985&start=40
Прежде всего, нужен большой "электролит" по питанию ключа. Из него, а не из батареи, будет браться энергия на отталкивание фигульки с магнитом, а потом в верхнем положении его может держать меньший ток удержания. Чтобы его уменьшить, можно "электролит" подключить к батарее питания через резистор: при срабатывании электромагнит питается от "электролита", затем от батареи через резистор. Таким образом, получается начальный толчок тока и снижение его. Для определения потребной ёмкости надо знать сопротивление обмотки. Конденсатор из базы, наверно, надо убрать, замкнуть его, оставив только резисторы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мне удерживать не надо. Магнит должен просто дойти до верхней точки и вернутся в исходное положение. Завтра утром промеряю сопротивление и индуктивность катушки.
Диод для гашения выброса самоиндукции нужен или он тоже может кпд убивать?
Да, кстати, если импульс короткий, сердечник может не успевает перемагнититься. Постоянный магнит оказывает размагничивающее действие по отношению к катушке. А зазор ослабляет влияние постоянного магнита.
Может есть смысл пересмотреть конструкцию? Уменьшить массу магнита или ход якоря.
P. S. Скотч сильно тоньше бумаги.
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3498226#p3498226"]Мне удерживать не надо. Магнит должен просто дойти до верхней точки и вернутся в исходное положение[/uquote]Тогда базовую цепь оставьте, как была, только номинал ёмкости увеличьте - хотя бы до 220 мкФ - это сделайте обязательно, тут ёмкость явно мала.
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3498226#p3498226"]Диод для гашения выброса самоиндукции нужен или он тоже может кпд убивать?[/uquote]Диод нужен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Господа, я меня дежавю...
В одной теме аффтар пытается усилить соленоид магнитом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=158341
И вторая нарисовалась...
Коллеги, система из соленоида с магнитомягким сердечником и якоря-магнита требует строгой балансировки усилий. Слишком маленький зазор требует бОльшего тока от соленоида, вплоть до технической нереализуемости соленоида. Фактически соленоид должен компенсировать поле магнита на торце своего сердечника и далее превысить его для создания отталкивающей силы. Слишком большой зазор приводит к дивергенции поля и ослаблению взаимодействия, слишком маленький к недостатку поля электромагнита.
Экономию энергии можно производить, рекуперируя энергию поля соленоида, а не вкачивать ток в диод на обратном ходу, нагревая оный диод и катушку.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3498275#p3498275"]Экономию энергии можно производить, рекуперируя энергию поля соленоида, а не вкачивать ток в диод на обратном ходу, нагревая оный диод и катушку.[/uquote]Косым мостом, что ли, рекуперировать? Я так понял, исходно девайс имел один нижний ключ. Может быть, понял неправильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Двойной обмоткой? Вряд ли. У электромагнита обмотка одна. Даже если его переделать - придётся ставить снаббер, ибо индуктивность рассеяния, а он не способствует экономичности. Косой мост - не самое лучшее при низковольтом питании, разве что BC817 заменить на мосфеты... пожалуй, так и надо делать.
Последний раз редактировалось mickbell Вс ноя 04, 2018 21:35:30, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Чтобы я попробовал изменить в схеме включения катушки:
1). Избавится от диода на магните, его может пробивать.
2). Разряжать большой конденсатор на катушку, а не батарею питания, но тут нужно смотреть по току.
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3498297#p3498297"]Чтобы я попробовал изменить в схеме включения катушки:
1). Избавится от диода на магните, его может пробивать.[/uquote]Ага, пускай пробивает ключ. А диод-то как пробьёт?
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3498297#p3498297"]2). Разряжать большой конденсатор на магнит, а не батарею питания.[/uquote]Ага, я это сразу предложил, только не подумал, чтобы его отключать от питания верхним ключом. Если отключать, то и диод не нужен будет, и рекуперация не понадобится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
При разряде конденсатора на магнит возникнет колебательный процесс, его нужно будет демпфировать, утилизируя энергию в снаббере. С точки зрения потребления ничего не изменится.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3498300#p3498300"]Ага, пускай пробивает ключ. А диод-то как пробьёт?[/uquote]
Тогда проверить на исправность, если у него большой обратный ток, то магнит как следует не включится.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3498296#p3498296"]ибо индуктивность рассеяния[/uquote]
Для этого магнит мотают в два провода. Рассеяние будет минимальным. Дело даже не в том, какой КПД у рекуперации. Это при любом КПД уменьшит потребление.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3498302#p3498302"]При разряде конденсатора на магнит возникнет колебательный процесс, его нужно будет демпфировать, утилизируя энергию в снаббере. С точки зрения потребления ничего не изменится.[/uquote]Или возникнет, или не возникнет. Апериодичность-колебательность процесса зависит от параметров катушки. Автор вопроса обещал их завтра измерить.
Последний раз редактировалось mickbell Вс ноя 04, 2018 21:46:08, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3498305#p3498305"]если у него большой обратный ток[/uquote]
Автор не грешит на неработоспособность. Автор грешит на потребление. Если ток утечки столь велик, что шунтирует магнит, то диод незамедлительно разродиться волшебным дымом...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3498309#p3498309"]Апериодичность-колебательность процесса зависит от параметров катушки.[/uquote]
Нужно постараться сделать катушку с добротностью 1 и менее. Практически ЛЮБОЙ соленоид имеет добротность на низких частотах много больше 1, а паче в районе 10...20.
В догон. Собственно энергию на один щелчок легко посчитать. Это половина произведения квадрата пикового тока катушки и ее индуктивности. Что, у автора не сходится баланс энергии потребления и расхода?
Схема может усложниться, но от конденсатора можно попытаться получить в импульсе больший ток.
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3498313#p3498313"]Схема может усложниться, но от конденсатора можно попытаться получить в импульсе больший ток.[/uquote]Конденсатор должен быть - блокировочный по питанию. А чем плох косой мост на мосфетах (кроме некоторого усложнения схемы)?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3498275#p3498275"]Господа, я меня дежавю...
В одной теме аффтар пытается усилить соленоид магнитом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=158341[/uquote]Мда. Какой шикарный срач развели!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3498315#p3498315"][uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3498313#p3498313"]Схема может усложниться, но от конденсатора можно попытаться получить в импульсе больший ток.[/uquote]Конденсатор должен быть - блокировочный по питанию. А чем плох косой мост на мосфетах (кроме некоторого усложнения схемы)?[/uquote]
Наверное он и будет блокировочным, всмысле делящим схему на две части.
Батарея зарежает конденсатор через резистор зарядки, а после конденсатор разряжается через условный резистор разрядки, время зарядки больше времени разрядки, отсюда должны получить увеличение тока.
https://i.imgur.com/9D3Vh4q.png
На полевике,
как я понимаю в обсуждаемой схеме включения происходят нечасто, а полевик без запирающего напряжения находится в отрытом состоянии, в отличии от биполярного. Полевику потребуется запирающий источник напряжения, а с изолированным ещё и управление зарядкой разрядкой.
Может проще на биполярном
На полевике,
