Мелкие практические вопросы
Сообщение Деркатер »
А можно высечь штампом 2-3 пакета полосок из медной фольги и их приклеить на непроводящее основание...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Димаn »
Добрый вечер! Хочу сделать уличный датчик - дозиметр на СБМ-19, модуль DC-DC(400V), Ардуино (для передачи показаний с крыши на комп). И вот возник вопрос: как это всё правильно разместить и обезопасить от осадков, мороза и тп. Возможно потребуется покрытие плат какое делать? Спасибо за советы!
Сообщение ПростоНуб »
Деркатер, я почти так светодиоды на алюминиевый профиль паял. Сначала полиимидный скотч в качестве изоляции. Потом нарезанный медный скотч в качестве дорожек. А уже потом цепочкой smd светодиоды. Существенно более яркая подсветка получилась, чем из светодиодной ленты )
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="Димаn",url="/forum/viewtopic.php?p=3698767#p3698767"]... разместить и обезопасить от осадков, мороза и тп. ...[/uquote]
ЗасовАть всё в распаечную пластиковую коробку.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Maykill »
от осадков, мороза и тп....
от мороза и особенно от "ТП" просто коробочка не спасёт
Maykill, конечно, идеальный вариант - гермоящик с подогревом.
Но, полагаю, что у вопрошающего иной путь и возможности...
Сообщение Maykill »
Димаn в профиле с Архангельска...видимо недавние события рядом его насторожили :-(
Сообщение Димаn »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3699320#p3699320"]Димаn в профиле с Архангельска...видимо недавние события рядом его насторожили :-([/uquote]
Можно и так сказать. :?
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3699257#p3699257"][uquote="Димаn",url="/forum/viewtopic.php?p=3698767#p3698767"]... разместить и обезопасить от осадков, мороза и тп. ...[/uquote]
ЗасовАть всё в распаечную пластиковую коробку.[/uquote]
Вот тоже сия мысль меня посетила. Герметиком ещё замазюкать...
Сообщение Asaba »
От мороза защищать смысла особого не вижу. От солнца можно уберечь светлым окрасом. Платы покрыть лаком.
Сообщение Димаn »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3699394#p3699394"]От мороза защищать смысла особого не вижу. От солнца можно уберечь светлым окрасом. Платы покрыть лаком.[/uquote]
Спасибо! А лак - типа цапона? Не будет проблем в высоковольтной части?
Сообщение Asaba »
Марки подходящих лаков подсказать не смогу. Выводы высоковольтного преобразователя можно развести друг от друга подальше при компоновке.
Сообщение mickbell »
Бесцветый цапонлак никаких проблем в высоковольтной части вызвать не должен. Впрочем, окрашенный - скорее всего, тоже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Димаn »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3699449#p3699449"]Бесцветый цапонлак никаких проблем в высоковольтной части вызвать не должен. Впрочем, окрашенный - скорее всего, тоже.[/uquote]
Я нашёл акриловый изоляционный лак. Изображение
Сообщение Upgrader »
[uquote="Димаn",url="/forum/viewtopic.php?p=3698767#p3698767"]Хочу сделать уличный датчик - дозиметр на СБМ-19[/uquote]А есть ли смысл его размещать на улице? Ведь гамма свободно, а бетта тоже в принципе проходит через стены.
А вообще наверное ничего страшного, залить плату лаком и использовать герметичный пластиковый корпус (такие не трудно найти).
Сообщение Димаn »
Сильные дозы конечно пройдут. Но надеюсь до этого не дойдет. А так на улице будут видны всплески, опять же читал статью на habre - интересные замеры даже во время дождя бывают.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3699507#p3699507"]А есть ли смысл его размещать на улице? Ведь гамма свободно, а бетта тоже в принципе проходит через стены.[/uquote]
чиво?? Бета это же ЭЛЕКТРОНЫ. Куда им через стены.
От альфы защищает кожа. От беты даже одежда защищает. Главное не вымазаться активной грязью, тем более не надышаться.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3699449#p3699449"]Бесцветый цапонлак никаких проблем в высоковольтной части вызвать не должен. .[/uquote]
ЦАПОН для покрытия плат- фигня полнейшая- он через некоторое время (от полугода до пары лет) отшелушивается с платы, а вот "Пластик71" показал себя как довольно устойчивое покрытие..
Сообщение Димаn »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3699542#p3699542"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3699449#p3699449"]Бесцветый цапонлак никаких проблем в высоковольтной части вызвать не должен. .[/uquote]
ЦАПОН для покрытия плат- фигня полнейшая- он через некоторое время (от полугода до пары лет) отшелушивается с платы, а вот "Пластик71" показал себя как довольно устойчивое покрытие..[/uquote]
Да, я тоже такое прочитал сегодня где то. Спасибо за коммент!
Сообщение Asaba »
По-моему бета даже через хорошую бумажку не пройдет. Смысл расположения датчика на крыше видимо на тот случай если выпадут активные осадки.
Сообщение Димаn »
Вот нашел чем то похожий проект: https://m.habr.com/ru/post/125869/
Вернуться в «Практика»
