Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
На ней всё про неё написано. Надо ли переводить? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
" made in Kyev"???? ;-)
Сообщение xterro »
Приветствую, подскажите, какие "обычно" по мощности трансформаторы в компьютерных упсах(те что обычные такие офисные). Ватт 200-300 есть? Понятно что их овер дофига моделей и все такое, но какая-то "медиана" по трансформаторам все равно прослеживается же, так?
Сообщение ypppu »
200 Вт - это наверное нижняя планка для компьютеров. Если компьютерный, значит не менее 200.
Сообщение SW_Сервис »
xterro, плясать надо от мощности УПСа. Всякие есть: 200, 400, 600, и т.д...
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение 6ф1 »
"Обычно"- ватт 200-300 есть.
Сообщение xterro »
Ок, спасибо )
Сообщение Maykill »
не забывайте, что на упсах пишут НЕ ватты ;-)
Сообщение korob »
Плюс работают они как правило с трёхступенчатой аппроксимацией синуса, и в кратковременном режиме (в режиме инвертора, режим AVR в расчёт не берём). Поэтому их реальная мощность (при использовании их в качестве классического понижающего трансформатора) составляет 60...70% от заявленной. :(
они не годятся ка понижайки...
Сообщение korob »
Почему? :?
У меня работают. :) Одно НО!!! С трансформатора от 400Вт. (600ВА) UPS-а снять более 250Вт. проблема. :(
Сообщение xterro »
Нашёлся с толстеньким набором пластин(толщина пакета, сантиметра три, может больше), вот прикидываю, что можно получить. Хочу ЛБП, вторичку смотать и намотать новую. Даже если в нем реальных 100-150 Вт, то считаю это неплохим результатом. Думаю реально получить на выходе порядка 30В/3-5А, для домашнего ЛБП думаю хватит.
Ещё подскажите такой момент, в первичке у него два отвода, на 225 и 255В, использовать тот что на 255В? Или можно использовать любой из них?
Сообщение korob »
Тот который на большее напряжение, они и так в силу режима работы и экономии недомотаны.
ну дело конечно ваше....дело в том что габаритная моща там ка раз из той максималной индукци порчдка 2тл если снизить даже чуток будет едвали половинка
Сообщение 6ф1 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3700901#p3700901"]Почему? :?
У меня работают. :) Одно НО!!! С трансформатора от 400Вт. (600ВА) UPS-а снять более 250Вт. проблема. :([/uquote]
Аналогично. Без всякой перемотки 15 вольт ампер сэм - восэм вполне таскает, мне больше и не надо. Для ЛБП пойдёт.
Сообщение xterro »
Сразу в тему ЛБП спрошу, сколько вольт на выходе хорошо бы иметь, ну чтоб хватило на все случаи жизни? 30-40-60В?
На все случаи жизни: 0...1000V, 0...10А.
Вопрос-прикол чтоли?
Сообщение xterro »
Без прикола, сделаешь до 15В, потом окажется, что для какой-нибудь схемы надо 30, вот и думаю сколько оптимально будет.
Сообщение kentgaryk »
SW_Сервис писал(а):10А.
:( А поварить рельсы? :))
Сообщение korob »
0...10А.
А 120...190А.ч. батареи тогда чем заряжать? На все случае жизни тогда и ток 0...100А. :))) :))) :)))
:facepalm:
UPD:
Опередили. :)))
Вернуться в «Практика»
