Мелкие практические вопросы
Сообщение kaetzchen »
кароч..анек:
в КВД прибегает возбужденный и трясущийся тип..
:доктор, быстрее назовите симптомы сифилиса,
-док. медленно так: ну краснеет, воспаляется, покрывается красными пупырышками.
:тип прекращает трястись, нервно стирает пот и выдыхает.
слава Богу-не сифилис..
-док:а что у Вас?
:тип: та норм, просто почернел и отвалился :)
Сообщение Upgrader »
А правда что оптосимистор MOC3052 потянет управлять мощным симистором BTA41-600BRG?
И конечно же даташиты ! :tea:
MOC3052 https://static.chipdip.ru/lib/158/DOC000158143.pdf
BTA41-600 https://static.chipdip.ru/lib/724/DOC002724287.pdf
На что собственно смотреть?
Сообщение Solidum »
Добрый день.
Хочу поинтересоваться - никто двигатели не перематывал? Ищу схему обмоток для двигателя АИРЕ56А2.
Сообщение HochReiter »
Upgrader писал(а):А правда что оптосимистор MOC3052 потянет управлять мощным симистором BTA41-600BRG?
Не проверял. Отечественным симистором ТС161 управляет. А у BTA41 ток управляющего электрода, переводящий симистор в проводящее состояние, он же Triggering gate current, значительно меньше. Чему равен импульсный ток MOC3052, в приведённом даташите не указано, но даже и долговременный - 60 мА - достаточен для.
Сообщение 12943 »
[uquote="Solidum",url="/forum/viewtopic.php?p=3688869#p3688869"]Добрый день.
Хочу поинтересоваться - никто двигатели не перематывал? Ищу схему обмоток для двигателя АИРЕ56А2.[/uquote]
Если не подойдёт ищи дальше: https://www.asutpp.ru/peremotka-jelektr ... ukami.html , там в конце талбичка.
Сообщение den2 »
Вопрос такого плана.
Посоветуйте припой нормальный.В какой плане - по смачиваемости.Сейчас на работе паяю припоем без флюса,он иногда и на паяльник не ложится нормально.И на ноги деталей.Сижу иногда размазываю,как говно палкой.
мне в принципе для себя,чтобы элементы нормально пропаивать (тот же корпус TQFP) феном.пробовал этим,не хочет он нормально ,даже с нормальным флюсом (купил Сайберфлюс который советовали) паяться.
Сообщение kentgaryk »
ПОС 61
Сообщение den2 »
kentgaryk,
видимо ПОС ПОСу рознь.
У меня вот такой
Бывает припой говно попадается, случалось. Бывает народ паять не умеет...издалека не видно. Я покупаю именно с такой этикеткой как на моей картинке.
Сообщение mickbell »
Вроде как 61% - это не эвтектическое соотношение, надо 63%, не? Вот смотрю катуху: Fielder какой-то (этикетка уже стёрлась), 0.50 mm, Sn63Pb37, 1% flux. А этот ваш ПОС-61... Как говорил попугай: "мужик, ну ты понял".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Обычно советская электроника паялась именно им.
Для лужения и пайки электро-и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высоко герметичными швами, где недопустим перегрев.
http://lib.chipdip.ru/270/DOC000270164.pdf
Сообщение Asaba »
Припои ПОС-61 и ПОС-63 плавятся при постоянной температуре 183 °C
Хотя олова в ПОС-61 чуть меньше чем в эвтектике. Это видимо просто дешевле.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3691107#p3691107"]Вроде как 61% - это не эвтектическое соотношение, надо 63%, не? Вот смотрю катуху: Fielder какой-то (этикетка уже стёрлась), 0.50 mm, Sn63Pb37, 1% flux. А этот ваш ПОС-61... Как говорил попугай: "мужик, ну ты понял".[/uquote]
насколько я помню всегда 61 был в союзе. или ПОССУ тоже 61. а 63 это буржуйский стандарт.
https://masterpaiki.ru/vse-pro-pripoy-pos.html
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vovan555 »
ПОС-61 или ПОССУ с добавлением сурьмы для пайки аппаратуры. ПОС-40 в тиглях паяли кабельные наконечники. А ПОС-30 самогонные аппараты..
Сообщение Ivanoff-iv »
случилась непонятка с KA75330 этот супервизор мной поначалу был спутан со стабилизатором, а потому увидев на входе и на выходе по 4,95в я его признал негодным и дальше схему не анализировал... но почитав даташит понимаю, что не понимаю...
вроде он должен ресетить проц, но проц работает - это доказывают динамическая индикация и почти нормальное поведение холодильника (самсунг) (всё хорошо, кроме измерения температур - он их все значительно завышает, и из-за этого не вырубает компрессор)...
_______
если верить схеме в д.ш.,
(а больше я никакой инфы о его поведении там не нашел), то он должен при превышении уставки замкнуть выход на землю (чего не наблюдается)
есть ещё мысль, может он включен как управляемый стабилитрон? (может ли он так работать? :dont_know: ) к сожалению схему на предмет такого включения изучить не догадался...
ещё: измерители - делители, один из резисторов термочувствителен, на питание делителей приходит 4,95в на выходе около 2,3в... т.е. если их питать сильней чем надо, то и на выходе будет больше чем надо (вроде не противоречит сложившейся ситуации)
сегодня в конце раб. дня у меня будет пять минут на приведение этого холодильника "в чувства"... :?
думаю попробовать спаять стаб на 3.3в на тл431 и вкорячить туда, (т.к. нужного супервизора у меня нет) если есть чего подсказать - жду с нетерпением :idea:
(13.06 КБ) 930 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
Ivanoff-iv, он не так работает. Возьмите регулируемый БП и подайте на его вход напряжение от нуля до 5 вольт. А выход подвесьте через резюк 1кОм и светодиод на плюс 5 вольт. Поднимая напряжение с ЛБП от нуля - появится порог 3.3 вольта при котором светодиод погаснет! Но его состояние не изменится из-за огромного "гистерезиса" и пока не сбросишь полностью питание - он не изменит состояние.
На 3-й странице ДШ есть схемы проверки: http://www.mouser.com/ds/2/149/KA75330Z-90129.pdf
Там открытый коллектор, и если к нему ничего не "притянуто" - то ничего и не будет.
Он нужен для моментального ресета проца, при плавно изменяющемся напряжении. Например, если в питании ёмкости большие и они плавно заряжаются.
т.е. он в схеме работает правильно (Uвх=4,95в - транзистор закрыт)?
просто, анализируя схему, я пришел к выводу, что должно быть наоборот (ОУ работает как компаратор, при подаче на его + вход большего напряжения подаст ток на выход и откроет ключ)
п.с. проверить сейчас не могу - он остался в холодильнике...
alexradio1103 писал(а):Но его состояние не изменится из-за огромного "гистерезиса" и пока не сбросишь полностью питание - он не изменит состояние.
да, про "огромный" гистерезис в 30-100мВ в даташите написано, НО! наличие гистерезиса означает, что как опора он использоваться не может при всём желании.
значит... опять становится непонятно, почему все измерения завышены
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
ПС, я понимаю как и для чего он работает... вопрос в другом, правильно ли он сейчас работает (бывают процы, сбрасываемые как низким, так и высоким уровнем) и если нет, то могут ли из за него завышаться показания термодатчиков?
выходтит так... :dont_know: Пока транзюк закрыт - ресет есть, как только на 7533 появится уровень выше 3.3 вольта - транзюк откроется, притягивая собой ногу "ресет" проца к земле.
А измерения каким боком к "ресету"?
времени на "первичный осмотр" было немного и я руководствовался тем что вижу...
завышают все датчики (резистивные), значит беда общая и в сами датчики можно не лезть,
решил промерить напряжения 7812 - выход 12в, 78L05 - выход 5в, 75330 - выход 4,9в, они-же на верхних плечах делителей измерения температуры... непорядок! решил я, в общем-то не разбираясь кто он, и куда подключен, потом посмотрел в интернете, что хоть и работает он не так, как написано в ДШ, но к этим "безобразиям" скорее всего непричастен... :(
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
На месте пытаться вылечить/диагностировать прибор методом замыкания ног не стал - а то погорит какой стаб на входе... и холодильник, что хоть как-то работал, совсем встанет
Ivanoff-iv, только самое главное не сказали - прибор-то какой??? :))
Вернуться в «Практика»
