Мелкие практические вопросы
Сообщение gsmart »
AlekseyV писал(а):Чем фиксируют подстроечные резисторы
Нитрокраской.
катушки
Катушки ещё заливают техническим воском.
Сообщение diesel170 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3711201#p3711201"]Я давно купил комплект радио мышь+клава за 250грн(!!!) . И не морочусь! Благо аккумооф ААА полно, а на клаву и мышу нужно всего по-одной!
Естессно зарядка нужна универсальная, которая может заряжать до 4-х штук НЕЗАВИСИМО - то есть в любой слот любое кол-во пальчикоф.[/uquote]
Ну дык по-любому ждать, пока зарядится. Лучше сделать контакты на мышке и ответные контакты на ПК (принцип зарядки трубки радиотелефона). Пошёл спать - положил мышу на контакты ПК - и нехай заряжается всю ночь.
П.С. Китайскими ЗУ не пользуюсь в принципе.
Сообщение xterro »
Приветствую, вопрос, на одной плате увидел кучку smd резисторов(маркировка как на обычных резисторах), но голубого цвета,это что за зверь?
Сообщение Slabovik »
"Одна плата" имеет какие-то ещё характеристики, типа год выпуска и назначение. Не так ли?
Так обозначали повышенную точность (1% и выше).
Сообщение xterro »
Я тоже подумал что это резисторы с повышенной точностью, а вот какова величина точности, не понятно. Плата, небольшая, впаивалась в какой-то мощный преобразователь(dc-ac или что-то в этом духе, не знаю, досталась на запчасти)
Сообщение alexradio1103 »
Обычно повышенной точности четырёхзначные или букво-цифровые! Цвет, по-моему прсто отличительный знак завода-изготовителя...
А ещё есть мнение, что это "тонкоплёночные повышенной прочности" : https://electronix.ru/forum/index.php?a ... c&id=75130
Да, защитное покрытие, чаще эмаль голубого цвета, присутствует на резисторах поверхностного монтажа, изготовленных по тонкопленочной технологии. В отношении максимально допустимой рассеиваемой мощности, по крайней мере на постоянном токе, вряд ли тонкопленочные резисторы мощнее на одинаковой керамике.
и вот:
Вообще, на СВЧ преимущество тонких пленок перед толстыми - это отсутствие ухода активного сопротивления из-за скин-эффекта, да и то гиг до 5, по крайней мере, особо не заметно разницы. А для мощных нагрузок вообще толстые пленки предпочтительны, ввиду большей допустимой импульсной мощности, когда тепло через подложку просто не успевает уйти.
Короче, мнения неопределённые... :roll:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
если на вход 7805 поставить больше емкость будет ли от этого эффективно ,или общая большая емкость отфильтрует все для всей системы и питание 15 вольт конденсатор 16 как работать будет конденсатор бу но известной марки или ставить 25 дело в размерах платы не поместится в габаритах
Сообщение Maykill »
7805, насколько я помню, хочет иметь входной и выходной конденсаторы непосредственно возле себя
Номиналы указаны в даташите не с потолка
Последний раз редактировалось Maykill Пт окт 04, 2019 12:43:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3712561#p3712561"]если на вход 7805 поставить больше емкость будет ли от этого эффективно ,или общая большая емкость отфильтрует[/uquote]На входах и выходах 78xx обязательна установка керамики порядка 1 мкФ (по даташиту меньше), электролиты не обязательны. Конденсаторы требуются на для фильтрации (микросхема это и сама умеет), а для обеспечения устойчивой её работы, без самовозбуждения. Поэтому устанавливать конденсаторы полагается вблизи от выводов микросхемы. Обычно ставят SMD конденсаторы. В крайнем случае, если совсем нет места на плате или даже платы нет, можно запаять их прямо на ноги.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Перцовый вазелин »
Здрасте. Имеется приставка sky vision T2108B, на ней высохли все конденсаторы. :kill: После замены всех конденсаторов и в блоке питания в том числе, она работает прекрасно с одной лишь особенностью. Первое включение в сеть на холодную очень долгое. Примерно минуту ничего не происходит и только потом появляется заставки и приставка загружается. :kill: После того как она прогреется, то если выключить из сети и потом снова включить то заставка появляется мгновенно как и раньше всегда было до поломки. Что это может быть? :shock: Электролиты поменял все 100%, в блоке питания в том числе.
Сообщение kentgaryk »
Смотреть на какой шимке ИП, гуглить даташит, рисовать схему. Проверять резисторы запуска, могла и шимка подгореть, но сначала схему.
Сообщение Maykill »
кстати- может кому пригодится...
Пошаговый ремонт подобных " штучек"
http://dvbpro.ru/instrukciya-kak-otremo ... om-dvb-t2/
Сообщение Upgrader »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3712579#p3712579"]На входах и выходах 78xx обязательна установка керамики порядка 1 мкФ (по даташиту меньше), электролиты не обязательны[/uquote]А если на выходе тантал поставить емкостью от 10 мкф, сойдет вместо керамики и электролита?
Спс Maykill, вы подтвердили мои опасения на счет неисправной флешь памяти.
Иногда причина в неисправной флеш-памяти — начинает загружаться только после прогрева. Только замена на новую.
Оно конечно так. Но ИП запускается сразу или нет? Питание на схему сразу приходит?
Сообщение den2 »
У знакомого такая задумка.
Собрать ПК под разгон проца,запихнуть его подальше,чтобы не шумел.А для циркуляции воздуха он решил прикупить вентилятор на 220 большого размера (более 200 мм.
Есть ли готовые схемы для регулировки оборотов вентилятора по термодатчику.Можно на контроллере.
Надо как минимум знать что за мотор и как регулируется его скорость. Может быть если трехфазный с частотником... А если однофазный асинхронный то попадос, проще наверное регулировать симистором с пропусоком периодов вкл-выкл и детектором нуля.
Сообщение den2 »
Upgrader,
типо таких )
https://vent48.ru/magazin/folder/osevyye-ventilyatory
Просто нужно как-то приколхозить к нему термодаткик.Чтобы поле Гистерезиса широкое было.Например градусов 10-15.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3713112#p3713112"]А если на выходе тантал поставить емкостью от 10 мкф, сойдет вместо керамики и электролита?[/uquote]Думаю, что да. Я, правда, электролиты на выход не ставлю, так что мне и одной микрофарадины керамики - вполне.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
а если 0-01 микрофорат выход и вход керамика и рядом 100 электролит как так
Вернуться в «Практика»
