Мелкие практические вопросы
Mem
Сообщение Mem »
Ну что же, заказал парочку контроллеров, попробую заменить, когда приедет пакетик.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Martel- »
Кто что берёт с плат плоских мониторов? Вот эти от плоского , небольшого монитора со стеклянным экраном ASER.
Электролиты там вроде хорошие, а ещё что?
Там же всё очень специфически мониторное и если ты не ремонтируешь мониторы, то что оттуда взять?
Последний раз редактировалось Martel- Чт сен 19, 2019 16:30:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
стеклянный не ЭКРАН, а заштиное стекло ;-)
Сообщение Sigma »
Там "очень специфически мониторное" всего несколько корпусов, остальное обычные много где используемые кондеры-резисторы-дроссели, транзисторы, стабы и т.д....
____________
Mem
Сообщение Mem »
Согласен, мелочевки там предостаточно, а остальное можно покрасить и выбросить :tea:
Сообщение Martel- »
Сейчас разобрал сам монитор. Несколько пластиковых пластин, с серебряным отливом, стекла, две тоненькие длинные лампочки, видимо люминесцентные. Офигенная сложность.
Сообщение musor »
надеюсь матрас УЖЕ был бит....иначе бит надо тебя... за порчу хорошей веши..,
впрочем ...тебе но врядли прогодится...
Сообщение ypppu »
Самое сложное при сборке обратно - чтобы не попали пылинки.
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Там же всё очень специфически мониторное и если ты не ремонтируешь мониторы, то что оттуда взять?
если есть руки и мозги, там очень много чего можно взять, практически все.
Ну и кто, *лять говорил, что 50х50?
(126.35 КБ) 640 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Asaba »
Нет особой сложности в ремонте мониторов.
Я знаю человека который вовсю ремонтирует моники, не зная что-такое стабилитрон. Где-то на прежней работе подсмотрел типовые неисправности и шурует, меняя конденсаторы, лампы, блоки. Понятное дело, что не на все хватает тяму. Мне кажется он даже не знает что такое ESR.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3703660#p3703660"]Сейчас разобрал сам монитор. Несколько пластиковых пластин, с серебряным отливом, стекла, две тоненькие длинные лампочки, видимо люминесцентные. Офигенная сложность.[/uquote] :facepalm: Это плёнки - рассеиватели! Возьмите мощную увеличилку и посмотрите - они как "стереокартинки" - треугльные дорожки по всей площади. Называются микропризмы! Предназначены для рассеивания неоднородного (по яркости) света от ламп CCFL!
А верхний и нижний слой - просто матовые листы.
Сообщение ypppu »
И ещё среди этих плёнок имеются поляризаторы. Поэтому в глаза попадает поляризованный свет.
Сообщение Slabovik »
Поляризатор наклеен непосредственно на стекле матрицы. Отодрать его достаточно сложно.
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Это плёнки - рассеиватели!
Ну я ж своими словами назвал. :) Да, всё примерно как на Вашей картинке.
oleg63m писал(а): там очень много чего можно взять, практически все.
Вопрос не в том, что можно взять, а в том что разумно взять.Нафиг мне возиться с этими СМД кондёрами, например, если я на Али купил набор и неизвестно когда ещё их израсходую.
Тем боле что смд кондёров я уже столько выпаял, что куда их ещё...да ещё и без номиналов.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):много чего можно взять, практически все
А ты эти СМДшки потом по коробочкам раскладываешь? Они у тебя в кассетнице все по номиналам лежат? :)) :wink:
Кстати конденсаторы часто трескаются при сдувании феном и повторно их использовать не стоит. Резисторам похер их можно.
Я мелочь вроде резюкоф и кондёроф храню на платах. Я с таких плат снимаю только эл-литы, чтоб в ящике они не повырывались. :solder: А остальное оставляю как есть! Так хоть понятно назначение деталек, и по плате можно вспомнить...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какие значениЯ можно изменить в этой схеме не меняя ею саму ,кончаются номиналы деталей, какие можно установить \\\\\\здравствуйте ЭТО ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА ПИТаНАИЕ от 5 до 6.5 вольт
(3.43 КБ) 523 скачивания
Сообщение Maykill »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3704122#p3704122"]какие значениЯ можно изменить в этой схеме не меняя ею саму ,кончаются номиналы деталей, какие можно установить \\\\\\здравствуйте ЭТО ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА ПИТаНАИЕ от 5 до 6.5 вольт[/uquote]
это ФИЛЬТР?
тогда кроме электролита- никакие...иначе параметры изменяттся :)
Сообщение vovw »
фильтр второо порядка от приемника с низкой пч стоит перед усилителем работает,на слух поменьше стало помех вот деталей для сборок не хватает
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3704122#p3704122"]какие значениЯ можно изменить в этой схеме не меняя ею саму ,кончаются номиналы деталей, какие можно установить \\\\\\ ЭТО ФИЛЬТР ВТОРОГО ПОРЯДКА[/uquote]Не хватает смысла в самом вопросе, а в остальном все нормально.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Вернуться в «Практика»
