Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Я считаю, что это неправильно. На электролит лучше не рассчитывать, надо исходить из того, что именно керамика будет обеспечивать работу стабилизатора без возбуда. А в чём проблема поставить керамику нужного номинала?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3713311#p3713311"]микрофорат[/uquote]Не берите с мусора дурной пример.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
так а сколько нужно надо вход и выход ==============посмотрел на платах ставят разнобой у всех разные конденсаторы
Какую микросхему ставите, на ту и даташит смотрите. Скажем, на L78xx поизводства STMicroelectronics полагается 0.33 мкФ на вход и 0.1 мкФ на выход. Я всегда ставлю SMD 0805 X5R или X7R 1 мкФ туда и туда. Случаев некорректной работы не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
попробую поставить у меня не много фон когда выключена громкость ,слегка если прислушаться ощущается--- наверно от микросхем попробую перепаять и на новых поставлю тоже под эти номиналы
Не всегда фон проникает именно через питание. Иногда действительно по цепям питания он попадает на вход усилителя - скажем, если неграмотно выполнена цепь смещения. Могут быть и другие причины. Так что надо смотреть, как выполнено то, что фонит - и смехотехнически, и конструктивно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Перцовый вазелин »
kentgaryk писал(а):Оно конечно так. Но ИП запускается сразу или нет? Питание на схему сразу приходит?
Да не, блок питания пробовался другой. После замены электролитов сразу начал подозревать флешку.
Сообщение YellowColor »
Имеется фототранзистор Vishay BPW85C. В документации к нему даны три тока коллектора:
Collector dark current - с ним все ясно, ток при отсутствии освещения;
Collector light current - дан в промежутке 3-8 мА;
Collector current - 70 мА;
Собственно в чем разница между collector light current и collector current?
Сообщение Vovan555 »
collector current - это максимальный ток, который выдержит транзистор.
collector light current - ток при освещённом кристалле. Данные освещённости должны быть и сопротивление нагрузки.
Сообщение ypppu »
Collector light current - это TYPE DEDICATED CHARACTERISTICS ("типовые характеристики") - сколько выдаст транзистор при заданном приложенном напряжении и мощности светового потока с учётом длины волны.
Collector current - это в таблице, которая называется ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS. Значит при превышении такого тока коллектора фототранзистор гарантированно перегорит.
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3713760#p3713760"]Данные освещённости должны быть и сопротивление нагрузки.[/uquote]
Освещенность - знать бы самому. Даже приблизительно не могу сказать, сколько там будет. ИК-светодиод и метр непонятного оптоволокна.
Нагрузка - 500-1000 Ом при питании 5В.
Значит брать светодиод, который предполагается использовать, это оптоволокно и данный фототранзистор.
Собирать это всё и пробовать.
В качестве нагрузки резистор 1 кОм можно использовать.
Сообщение Validol813 »
Друзья помогите знаниями.На материнка компа вздулись кондеры 2200мкф*6.3в. Можно заменить их на 2200мкф*16в. Будет ли играть какую то роль в (худшую) сторону на работу компа увеличение в вольтаже кондеров?
Сообщение ёпт »
Меняй, если влезут.
Сообщение Martin76 »
Если они lowESR еще, а такие конденсаторы на 2200Х16 по габаритам значительно больше своих собратьев на 6,3.
Сообщение alexradio1103 »
Можно. На 16 вольт ESR меньше (лучше) чем на 10 и тем более на 6.3! :) Лишь-бы влезли!
НО! смотря какие новые... :dont_know: Бывают новые в тыщЩу раз хуже, чем Б/У с фирменной материнки! :kill:
Сообщение kentgaryk »
Если негде купить фирменные, лучше взять со старой материнки, только промерить конечно перед тем как использовать!
Сообщение enjey008 »
хочу взять эту схема под свою первую радиостанцию
В наличии имеются П416А - новые с заводской коробки.
Но не имею МП39-42
Есть только:
МП26Б
МП113
МП114
1Т321Б
1Т308Б
Вопрос: "На какие лучше всего заменить МП39-42?" (подозреваю что МП26Б подойдет, но подойдет ли по номиналам резисторов в схеме?)
Также не имею ТОН-2, имеются обычные динамики на 8-4ом.
Вопрос: "На что можно в этой схеме заменить ТОН-2 или же может лучше поискать другую схему?"
Полное описание схемы http://radiostorage.net/230-skhema-pros ... torah.html
Сообщение Xatrix »
Это правда, что позистору пришёл кердык или он от работы потемнел, т.к. всегда горячий?
Кстати ещё можно посмотреть на средний вывод...
(138.3 КБ) 348 скачиваний
(231.67 КБ) 350 скачиваний
(169.47 КБ) 362 скачивания
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3714047#p3714047"]https://www.chipdip.ru/product/ton-2m[/uquote] :shock: :))) Цена шикарная :))) :))) Дешевле усилитель с аккумулятором собрать и купить китайские наушники.
Вернуться в «Практика»
