ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Сергей_74 »
tibiteikin писал(а):Скажите а как и чем можно нагрузить его
Самое простое решение, продается в любом хозяйственном магазине. Нарубить эту спиральку на куски и соединяй последовательно или параллельно по несколько отрезков тем самым меняя сопротивление нагрузки. Соединять спиральки можно через такие шины. Единственное не удобство это нагрев спиралей, но если немного пофантазировать то можно сделать приспособу и подвесить их в воздухе. А если с фантазией туго то, простой кирпич тоже сойдет в качестве подложки.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение tibiteikin »
Спасибо попробую. По результатам отпишусь.
Сообщение rabe »
Простой вопрос к мастерам "этого дела" ). Для борьбы со скин эффектом используется многожильный провод- литцендрат, однако достать его у нас трудно, поэтому можно ли применить вместо него МГТФ,он же ключевым образом отличается только в отсутствии лаковой изоляции на каждой жиле?
Сообщение Region_68 »
Да не надо ни с чем бороться, намотайте трансформатор как описывал Сергей и все будет работать.
Сообщение Slabovik »
Как раз отсутствие изоляции сводит на нет всё свойство литцендрата.
А потом, МГТФ нельзя применять для намотки. Устал уже объяснять, что его материал, из которого изготовлена его изоляция, не терпит механического давления...
Сообщение hosturik »
В литцендрате изоляция есть, как между отдельными жилами так и общая в которой находятся все эти жилы.
Но как писали выше, заморачиваться не стоит, можно брать провод диаметром 0.3 - 0.6 мм и им мотать. При необходимости взять несколько таких проводов параллельно.
Сообщение rabe »
Все правильно,мужики.Фторопласт, как мыло мягкий.Спасибо,просто, думал что разделения на жили без изоляции достаточно.Спасибо
Подскажите, а обязательно ли использовать токовый трансформатор для защиты? Можно ли просто включить резистор в исток нижнего транзистор и брать сигнал с истока на вход SS микросхемы?
Можно. Только таким способом теряется контроль за верхним транзистором, плюс многократное повышение выделяемой на резисторе мощности.
мощность -ерунда -во всех флаях он есть...
главная беда отказа от ТТ-потеря галваноразвзок и согласование цепей -для чего собствено он и ставится
попутно при КЗ он не перегорит как резистор утянув за собой в иной мир поцепочке всю обвязь и саму микруху
Насчет того, что резистор перегорит есть два решения:
1. Поставить мощный рнзистор.
2. Параллельно резистору поставить один или пару диодов последовательно.
бестолку это все...если пробило ключь диод все будет гореть до конца включая слаботочку и последним ... когда все сгорело СГОРИТ ПЫР... защитив вас от болшого ПОЖАРСКОГО :wink:
транс не сгорит значит есть шансы что слаботочка ВСЯ выживет при этом потеряем толко СИЛУ
Сообщение Телекот »
А зачем резистор ставить в цепь транзисторов? Достаточно конденсатор С11 подключить не к средней точке электролитов, а к минусу питания через этот резистор. Недостатки большая мощность резистора и нет развязки. Преимущества простота схемы и возможность контролировать ток обоих ключей. То что якобы теряется симметричность полная ерунда, специально проводил эксперименты с блоком питания на IR2153 разницы не увидел.
Сообщение mihelson »
Не прокатит, направление тока через резистор все равно меняется.
Сообщение Телекот »
Да и пускай себе меняется, после резистора ставим детектор с удвоением напряжения и читаем оба полупериода. :))
Вот так уже другой эффект :)
Сообщение Starichok51 »
всегда хватало одного полупериода. все равно частотная коррекция обратной связи гораздо медленнее частоты (периода) преобразования.
С одним полупериодом мы ведь будем следить за током только одного транзистора. Да и вывод микросхемы
для защиты имеет быстродействие 2 мкс, а если пропустить полупериод, то задержка может быть до 22 мкс. (полупериод это примерно 20 мкс)
Но и этого должно хватить, спасёт ввходной дроссель ток через который будет дольше нарастать.
Телекот, спасибо за наводку, хорошее решение, чтобы избавиться от ТТ.
решение на самом деле жутко гавеное в стиле китаянцев... сгорит так пусть горит все=ремонтопригодность =0
Сообщение Телекот »
Для начала скажи почему это должно сгореть? :)) Или только потому что это предложил кто то другой?
hosturik
Вот точная схема по которой я проверял.
Она была предназначена для микросхемы IR2153, в этой схеме есть плавный старт и резисторы R2,R3 можно не ставить.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 05, 2016 00:05:24, всего редактировалось 1 раз.
