Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение SerGo4001 »
в том то и прикол,на другой калонке такой же стоит и норм работает..
что то случилось и он начал так занижать...
попробую настроить..
Я отвечаю за то, что говорю,а не за то, что вы слышите.
Сообщение Андрей Бедов »
Отбраковку купил. Единственное объяснение.
Резисторы именно этого типа - сами по себе гавно. А ещё и некондицию шлют.
aww
Сообщение aww »
А проверить тестером резистор?
aww
был бы тестер)))
Сообщение Sebastyan »
Подскажите пожалуйста, вот есть такой переключатель:
https://www.chipdip.ru/product/asw-13-102
Там написано рабочее напряжение 12 В DC, а если подать больше максимум 50 В, его пробьет просто ?
Сообщение mickbell »
И там же написано (а именно, в даташите на него), что при 12 В постоянного тока он способен коммутировать 20 А, при 125 В переменного - только десять. Так что - не пробьёт, но на способность коммутировать двадцать ампер рассчитывать не стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3424416#p3424416"]И там же написано (а именно, в даташите на него), что при 12 В постоянного тока он способен коммутировать 20 А, при 125 В переменного - только десять. Так что - не пробьёт, но на способность коммутировать двадцать ампер рассчитывать не стоит.[/uquote]
А что с переключателем случится при 50 В тогда, если он способен выдерживать 20А постоянного тока ? В смысле, какая разница при каком каком напряжении через него будет проходить так в 20 А ?
Последний раз редактировалось aen Пн июл 23, 2018 21:37:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Ariadna-on-Line »
[uquote="SerGo4001",url="/forum/viewtopic.php?p=3421965#p3421965"]... вроде отверстие под шестигранник есть.
https://a.d-cd.net/3459662s-960.jpg[/uquote]
На потенциометре отверстие под шестигранник ?! Никогда не видел.
Вопрос не по теме - Чем такую классную картинку рисуют ?
[uquote="Sebastyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3424456#p3424456"]А что с переключателем случится при 50 В тогда, если он способен выдерживать 20А постоянного тока ? В смысле, какая разница при каком каком напряжении через него будет проходить так в 20 А ?[/uquote]От этого зависит, будет дуга между контактами при выключении или нет. При пятидесяти вольтах постоянки она вполне вероятна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3424520#p3424520"]На потенциометре отверстие под шестигранник ?! Никогда не видел.[/uquote]Бывают. У меня такие на работе есть в одном старом изделии. Есть и ручки длдя них с шестигранной осью - на разные длины: от одного до четырёх резисторов по толщине - удобно делать сдвоенные и даже счетверённые регуляторы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
Совершенно безграмотные параметры. Если не указана постоянная времени коммутируемой цепи. то это все х-ня!
Да кто его знает, что там... Всё остальное - китайскими иероглифами, а я по-китайски не понимаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ariadna-on-Line
прогу не знаю,скорее всего солидворкс, но там готовых моделек нет, придется каждую линию...
а может и есть)
если сильно надо могу на сайте где нашел поспрашивать_
Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
Еще один вопрос)
как срезать высокие и средние частоты с динамика?
точнее как лучше? кроссоверы мутить? но какой?
динамики по 15 ватт 4 ома,срезать хочу до 400-500 (они вроде как хорошо низкие играют,но и высокие.. орут сильно,аж в ушах звенит)
проблем бы не было (особо) если бы не еще 2 динамика (в калонке их 4)
они вч, срезать до усилителя не получится, да и там регулятор частот стоит, им можно убрать ВСЕ высокие, А мне нужно только с 2 динов, что бы одни нч а другие вч были..
и регулировка осталась..
если пассивный ставить то сожрет очень много? и нагрузка на усилок..
аккумулятор всего на 2600mah (12v)
потребление больше 1А.. и так быстро садится..
активный не вариант..
не судите строго если что не так написал)
Сообщение Yoop »
Витой парой можно мотать транс?
Если нет то чем лачить? Пойдет НЦ лак?
Сообщение Slabovik »
Можно, если не интересуют такие трудно измеряемые параметры как надёжность и эффективность.
Сообщение Andro.I.d »
Здравствуйте форумчане!
Вопрос такой!
Можно ли как-то по формулам без осциллографа и частомера определить частоту передатчика?
Для подобных вопросов у нас создана специальная тема.
Сюда перенес.
aen
Приёмником с правильно отрегулированной шкалой..
Если антенна- "четвертьволновый штырь"- то умножаешь длину антенны на 4- получаешь ДЛИНУ ВОЛНЫ передатчика.. Если в антенне есть "удлиняющая катушка"- то "метОда" не работает..
Вообще- у вас есть хоть отдалённые предположения- на какой частоте работает передатчик?
Просто "четвертьволновый штырь" применяется, (имхо) на частотах выше 15-ти МГц (20 метров), или даже выше 30-ти МГц (10 метров) - ниже уже получаются очень уж большие размеры..
вот тут:
http://www.tularadio.ru/?pg=content/chastota-dlina
есть калькулятор перевода длины волны в частоту, но опять же повторю- длина антенны- весьма "приблизительный" признак..
А некоторые умеют гадать по фото... :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rl55 »
Когда-то, на заре ДМВ вещания, мне необходимо было узнать частоту ТВ передатчика для постройки ДМВ антенны.
И сделал это, используя свойство длинных линий, благо длина волны на ДМВ невелика.
Натянул на дощечке два параллельных голых проводника и подключил параллельно антенному гнезду телевизора, настроенного на прием этого ДМВ канала.
Потом замыкающей перемычкой стал ездить вдоль линии и искать точку, в которой сигнал существенно ослабляется (до появления снега).
Таким свойством, как известно, обладает короткозамкнутая линия длиной пол волны. (короткозамкнутая четвертьволновая - металлический изолятор...).
Ну а дальше по известной формуле вычислил частоту.
Прикинул, какяя погрешность может быть - +/- один канал получилось. В последствии оказалось, что номер канала я вычислил точно... :)
Вот такая познавательная история... :)
Добавлено after 39 minutes 42 seconds:
Попутно еще наблюдал эффект укорочения длины волны под влиянием диэлектрика, когда подносил деревянную линейку к линии для измерения получившейся длины - резонанс при этом пропадал... Потому я проводники линии поднял как можно выше над дощечкой, чтобы минимизировать её влияние. Практически - вбил длинные гвозди и на их концах и закрепил проводники.
а есть ли приемник советский или иностранный, который захватывает большой диапазон частот?
четвертьволновой штырь это антенна передатчика?
Вернуться в «Теория»
