Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Orion33 »
То, что отлаживается в Протеусе - внешнее устройство относительно компа. Или комп - внешнее устройство относительно того, что отлаживается в Протеусе :)
Сообщение maKot »
есть у кого библиотека экрана Siemens сх65? для протеуса.
Сообщение AlexSun »
Коты, почему в протеусе время в DS1307 отстает каждую минуту секунд на 10-15?
Сообщение Engineer_Keen »
Потому что комп не успевает симулировать схему в реальном времени, он же говорит об этом в списке сообщений.
Сообщение AlexSun »
Где он говорит об этом?
i7 с 4 ядрами не успевает симулировать такую схемку? :shock:
В ней только PIC18F252, LCD и DS1307.
(74.43 КБ) 494 скачивания
Это все сообщения? Да он может чуть-чуть не успевать, зависит от частоты контроллера.
Сообщение AlexSun »
Все.
Отстают секунд на 15 в минуту :)
Сообщение Orion33 »
AlexSun писал(а):i7 с 4 ядрами не успевает симулировать такую схемку? :shock:
"Техника в руках дикаря - груда металлолома" (С) не помню, чье.
Протеус не поддерживает многопоточность, поэтому грузится только одно ядро. В ядрах сандибридж есть опция разгонять одно ядро и отключать остальные, если они не используются, что может дать прирост частоты более 200%. Поковыряйте настройки БИОСа.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Уверен - аналоговую схему с катушками тоже считать будет не в реальном времени. (Разогнанный i5-2500K не справляется).
Что тут скажешь - не хотят они развиваться, им и так неплохо, взгляните на их цены... :dont_know:
Сообщение RoDJeRme »
Доброго времени суток, у меня такая проблемка... протеус знаю сколько то по методичкам, и случилась вот такая штука: надо собрать схему из АЦП (с изм.ся на входе напряжением) и выдающим код на мультиплексор (обязательно КМОП) вопрос в том какие элементы в протеусе можно для этого использовать, чтобы смоделировать, а то хз как то... именно названия если не трудно) кому интересно, могу описать весь процесс
Спасибо, посмотрю)
Сообщение Vysockij »
Доброго времени суток!
Необходимо смоделировать схему NE555 в моностабильном режиме.
Вот схема. Параметры R и C рассчитаны для периода 5с.
При запуске моделирования отсчитывается 5 секунд и загорается светодиод.
Необходимо чтоб при нажатии кнопки загорался светодиод на 5с и после выключался.
Помогите пожалуйста разобраться со схемой.
(79.5 КБ) 470 скачиваний
Сообщение Soir »
Vysockij писал(а):...Вот схема...
Дайте лучше проект.
Дайте лучше проект.
https://www.dropbox.com/s/mz52lixydtpjs5x/1.DSN
Сообщение Soir »
Vysockij писал(а):Необходимо чтоб при нажатии кнопки загорался светодиод на 5с и после выключался.
А если по-другому подключить светодиод?
555_mono.zip
(15.48 КБ) 198 скачиваний
Спасибо все работает!
Но теперь возник другой вопрос. Как соединить две схемы в моностабильном и режиме генерации.
Чтобы генерация происходила по заданному таймеру от 0 до 5 секунд с частотой от 1 до 100 Гц.
2.rar
Вот схема
(15.89 КБ) 168 скачиваний
Сообщение Soir »
Vysockij писал(а):Но теперь возник другой вопрос. Как соединить две схемы в моностабильном и режиме генерации.
Например так...
555_2.ZIP
(15.1 КБ) 203 скачивания
Спасибо!
Схема работает! Но частота импульсов изменяется через RV2 не линейно. Возможно сделать линейную зависимость от сопротивления?
Сообщение Soir »
Vysockij писал(а):Возможно сделать линейную зависимость от сопротивления?
Посмотрите на формулу расчета частоты генератора...
