Опознание SMD радиоэлементов
Это варисторы пр-ва Эпкос https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf ... andard.pdf на второй странице даташита расшифровка обозначения 4032К130.
Привет форумчани, понадобилось снизить напругу на старой мобильной зарядке (с 7в на 4в), но как на зло не могу это сделать( Обычно зарядки на одном транзисторе а тут и микросхема и и ещё куча всего, и оптопара, но тл431 тут нет и возле светодиода оптопары нету ничего поблизости.
Помогите определить где здесь стабилитрон, пожалуйста.
https://img.radiokot.ru/files/118805/2dvfkzgxuu.jpg
1. Ни туда запостил.
2. ЛМ324 не является ШИМом.
3. 431 в центре платы , рядом зенер.
otest, почему не туда? Определение детали же? На другой части платы стоит top222p он вроде ШИМ. Ну ладно не об этом. Вы говорите про то что я обвел? То 1fp и судя по инету это BC847B
https://img.radiokot.ru/files/118805/me ... lhoy6b.jpg
Если подпишешь все маркировки деталей, то определять будет нечего.
Если открыть ДШ на ТОР222, то вопросы вообще отпадут.
otest, 4 диода в стеклянных корпусах мне не понятны. Остальное я и так нашел, схема из даташита и рядом не стояла
fanatiq, на второй стороне платы названия (название платы) никакого нет? А то по тому что видно avj11 ничего не получилось найти
fanatiq, сначало подумал что какой-то стабилизатор типа 78l12 но перед ним же конденсатор на 400в. В общем хз, по плате тоже ничего не нашел. Может знающие скоро дадут ответ, извините
Надо срисовать схему наверное. И тогда уже будет понятнее что туда можно поставить.
Он уже в другом месте нарисовал. Сгоревшее было какой то китайской новахавой в области неизолированных импульсных понижающих преобразователей. Вайпер12/22 или LNK304-306 в таком же включении в сто раз надежней этого говна.
В таком мелком корпусе трехногая шимка с силовым ключом? Жесть
Блютуз мышь.
Накрылся красный 5мм светодиод. После замены светодиод горит, переходит в энергосберегающий режим, на движение реагирует, но мышь компъютером не определяется.
Питается все от м/с SOT23-5 c маркировкой 1LE. На её 1,3 выводы через выключатель подано Vbat, 2 - общий, между 4 и 5 дроссель 2,2 мкГн. Выход 5. Для такой маркировки нагуглил только детектор напряжения с совершенно другой схемой включения. М/с выдает 1,76 В (нагрузку отключал) , что явно маловато. Для EEPROM (по даташиту 1,8 - 5,5 V) на грани работоспособности.
На выводах eeprom никакого шевеления А0...А1,Wp-0V; SDA,SCL-VCC. На кварце 16 МГц тоже тишина.
Что за пятиножка? Нелльзя ли приколхозить вместо её что-нибуь типа AMS1117-3.3?
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3941190#p3941190"]Перед 1LE вроде что-то нарисовано, но, наверное, "ненужное"...[/uquote]
Возможно логотип фирмы. Напоминает темную букву "F" на светлом фоне.
Последний раз редактировалось Theodoro Вс дек 13, 2020 21:55:34, всего редактировалось 2 раза.
Нам, к сожалению, не видно.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
