А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
Думаю, 7.
Только свистоперделки отключить.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
У меня есть win 7 домашняя лицензионная, думаю её поставить.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Чт июл 30, 2015 21:53:53, всего редактировалось 2 раза.
Скачай лучше чистый образ Ultimate, нековырянный (с Rutracker).
Сообщение AcousticManiac »
hybroid писал(а):
AcousticManiac писал(а):ест в выключенном состоянии (ТОЧНО именно ВЫКЛЮЧЕННОМ), за ночь пара-тройка процентов улетучивается.
С дохлой батареей столько может съесть дежурка.
Батарейка нулячая, 2,5 часа работы в обычном режиме. И че, выходит, не сделать ни хрена?.. Акк только вытаскивать?
А насчёт "в ноутах нет настроек", так я помню, девчонке знакомой на ультрабуке менял винду восемь нА семь, перед этим несколько пунктов по вкладкам биоса переключал, все там было на месте :dont_know:
Сообщение hybroid »
Маньяку: биосы урезают в первую очередь для того, что это ноутбук. Не хер там лазить :)))
Чем древнее бук, тем большая вероятность пропатчить твой биос и открыть всё, что спрятано. Производители - лентяи, все функции на месте, просто скрыты.
Чем новее, тем интереснее. Ну ещё от производителя зависит. У меня вот есть HP, а они что-то помешались на шифрованиях и прочей шняге. Никто не против, если бы эти мудаки хоть бы сделали нормальный загрузчик UEFI, а не хуйню, которая ложит на приоритеты, если видит виндовый .efi.
А с дежуркой ничего не сделаешь. Да и не надо.. Если надолго оставляешь - доставай батарею. И батарею храни не полностью заряженной, а наполовину где-то, дольше проживёт. Или сделай как я: подними руку вверх, резко опусти и пользуйся, на твой век железа зватит :)))
Пора уже отвыкнуть воспринимать ноутбук (или, тем более, планшет...) полноценным компьютером! Так или иначе, в ноуте имеется огромное количество непреодолимых ограничений....
Сообщение hybroid »
У меня нет стационарного компа уже лет 8, я не секу фишку :)) Это что у меня неполноценное? Напрягало вот, что диагонали не хватает. Говно вопрос, купил 17".
Что такого хочется поковырять в настройках ноута? Разогнать? :))) Необходимые настройки никто не прячет.. Бывает, достают white list'ы оборудования.. Но скажите честно и откровенно: как часто кто-то из владельцев менял хотя бы wi-fi карту в ноуте? Ну а больше не особо разгонишься что-то заменить.
Прогресс неумолим... :dont_know: Сейчас и стационарные компьютеры избавляются от "устаревших" интерфейсов, что здорово ограничивает возможности творчества... Подключить что-либо к компьютеру становится всё сложнее. Исчезли COM и LPT, давно уже нет ISA... Скоро не будет поддержки USB1, уходит время аналогового видео. В чём будет заключаться "техническое творчество" ещё через десяток лет, трудно представить... :(
Андрей Бедов писал(а):Изображение
Качаю :)
Вот что получилось :)))
Сообщение hybroid »
As: тоже метну на вентилятор..
COM ушёл далеко не везде. Есть олдфаг - промышленность, чтоб ей усрацца. Т.е. где он имеет смысл, он используется. Что будут в него втыкать домохозяйки? А радиолюбитель - это высокоинтеллектуальная домохозяйка. Каков смысл в COM для творчества? Для творчества, возможно, нужен UART, а тут уже лично мне глубоко фиолетово - паять MAX232 или FT232/CP2102/CH341/тысячи_их. Так что, скажу лишь ура, на фиг мне этот богомерзкий DB9 в ноутбуке :)
LPT - как бы тоже.. Пользовался аж один раз, прошивал pickit из говна и палок на коленках в поле на марсе. И то из-за лени и по причине, что был таки LPT и была XP. Не фиг ногодрыгать через порт для принтера. Сейчас всего этого нету, и я вспомнил о них только сейчас :)
Зато я могу засунуть USB-UART-свисток в планшет. Хорошо, что есть USB. И по фигу, что нет COM :)
АГЛ: навеяло воспоминания.. Дебильный корпус. Убил бы того консруятеля, который повесил БП над сокетом.
В эти корпуса врезали дополнительный вентилятор в верхнюю крышку, и блоки питания ставили с большим вентилятором в боковой (а не задней...) стенке, хотя направление воздушных потоков получается далеко от оптимального...
As писал(а):и блоки питания ставили с большим вентилятором в боковой (а не задней...) стенке
Такой и стоит 500w. При сидении в интернете этот комп почти не греется.
Эту материнку друг отдал, говорит приходило 2 мастера оба сказали мать сгорела. А было дело в севшей батарейке :))
Было дело. Умучился заводить мать, хотя знал - рабочая. Тоже оказалось батарейка устала.
Раньше думал - это ламерская легенда. Казалось бы - где связь? :dont_know:
ЗЫ: на фотке доставил дисковод 3,5" с дискетой! :shock: :facepalm:
As писал(а):отвыкнуть воспринимать ноутбук (или, тем более, планшет...) полноценным компьютером!
Ну совсем не согласен!
Смотря как Вы понимаете выражение "полноценный компьютер".
Наверно как железный ящик с платами и вентиляторами. :)
В наш-то век SoC. :facepalm:
Андрей Бедов писал(а):...В наш-то век SoC. :facepalm:
Вот как раз SoC - наглядный пример узкоспециализированного решения... РС - изначально был модульной конструкцией, легко дополняемой нужными узлами и блоками, с открытым стандартом шины и минимумом ограничений... Сейчас и шина "не та", и свободных слотов - два-три, не больше, да и заставить работать в форточках нестандартную периферию - тот ещё гемор... :dont_know: :(
И опять-же, как был прав hybroid, всё зависит от области применения.
Промышленный ПК может представлять из себя этажерку с платами, и то сейчас так не делают.
Всё конфигурируется программным образом, как в ПЛИС, любые мыслимые функции.
А о home and office use - уж и говорить нечего.
Недавно надо было восстановить запоротый биос на материнке с 754 сокетом, купил десяток дискет. А в этом корпусе флопик уже стоял решил оставить.
Андрей Бедов, изначально персональный компьютер никак не являлся "бытовым прибором"... :dont_know: Это уже в последние годы из него делают то медиасервер, то игровую станцию... :))
Сообщение hybroid »
Тов. Стив Джобс виноват со своими Apple I, Apple II.
Сообщение Moskatov »
hybroid писал(а):Тов. Стив Джобс виноват
Скорее Возняк.
©Булат Габдрахманов
Сообщение hybroid »
Оба. Один сделал, другой продал. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
