Пробовал так на трёх дисплеях. Хороший контакт только у одного получился. У двух пропал через неделю. Слишком маленькая площадь контакта получается. Где то была информация, что когда эпоксидкой пропитывали трансформаторы, она при полимеризации могла порвать провод. Возможно у меня она приподняла контакт. Но сортов составов на основе эпоксидных смол сейчас много, возможно у каких то нет такого свойства.546 писал(а): Вот статейку нашёл про подключение дисплея 3310
Серия дозиметров Микрон
Видел еще решение использовать контакты из "контактной гребенки" типа "мама"
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
В магазинах есть электропроводный клей, в принципе можно сделать самостоятельно из графитовой пыли и подходящего клея, существуют и другие варианты.ivanjust писал(а):Пробовал так на трёх дисплеях. Хороший контакт только у одного получился.
Чтобы не было проблем с отрывом проводников от контактных площадок (а обычно отваливается от стекла напыление и восстановлению практически не подлежит
Возможно в катодах, для облегчения эммиссии. Но в этом случае не понятно - обычно используют мягкую бету, которая через стекло уже не добивает. Может я в чем то ошибаюсь - поправьте.sashok17 писал(а):Заметил что радиолампы имеют несколько повышенный фон относительного естетвенного.
Видимо в стекле примеси какие-то
у некоторых ламп торировались катоды, но обычно у мощных. не слышал, чтобы обычные мелкие лампы фонили
В куче лежат обычные индикаторные 6е1п, и 6п14п, 6п43, 6п18п. Фонят все, даже если по 3 штуки вытащить. Но фон до 30, при естественном 11. Не сильно фонят, но все же интересно.
может они где-то понабрали от чего-то когда-то находившегося рядом с ними?
Если тщательно помыть, ничего не меняется
Попробуйте от ГУ-81 померить)
У меня проблем с подключением не было.Я использовал контакты-держатели от шлейфа и закрепил их эпоксидкой.
Я имел виду вот эту часть статьи:
"Дисплей может питаться и от 3,3 и от 5 вольт. При этом, видимо, автоматически меняется контрастность.
Если ею управлять программно, то при питании 3,3 вольта максимум контрастности приходится на значение 96 и на выходе Vout диплея будет напряжение 8,6 вольт. Увеличение напряжения до 5 вольт к увеличению контрастности не приводит. Если подать 5 вольт, то максимум контрастности при значении 127, и на выходе Vout диплея будет напряжение 9,6 вольт. Уменьшение напряжения напрямую влияет на контрастность и на напряжение на выходе Vout."
В исходнике для лития используется значение 80.
Ещё раз попробую сам скомпиллить прошивку.
Антивир ругается на крякнутый CodeVision.
Привет форумчане !
Помогите с прошивкой и програматором на Мегу !
Нашел простую схему програматора от ЛПТ порта ! Можно ли ее использовать ?
Если есть такая возможность то помогите с подключением к самому контролеру !
Надо ли обьеденять ноги GND между собой ! Не судите строго если задаю некоректный вопросс !
- (50.76 КБ) 577 скачиваний
Попробовать можно, если сохранился комп с LPT.
Ноги GND на стороне ПК должны быть запараллелены, но лучше на разъеме их все таки соединить, для спокойствия.
Открываем даташит на Атмегу, смотри на распиновку в корпусе TQFP.
MOSI - нога 15
MISO - нога 16
SCK - нога 17
RESET - нога 29
GND - нога 3, 5 и 21
Для программирования таким программатором надо дополнительно подать питание на сам МК, можно 5в.
P.S. Не стесняйтесь гуглить, в интернетах всё есть!
MOSI - нога 15
MISO - нога 16
SCK - нога 17
RESET - нога 29
Сам шью таким программатором.5Вольт беру с ЮСБ.
Рекомендую сразу сделать spi разъём для внутрисхемного программирования
http://chipenable.ru/images/stories/art ... or-avr.png
Спасибо за совет !
Скажите пожайлуста питание на МК 5в подаю плюсом на 4 и 6 ногу МК а минус на ЖНД контролера и ЛПТ ?
Сначала собираете плату микрона потом подпаиваете к ней проводки для прошивки согласно схеме .
На схеме и на плате они обозначены приставкой prog.:SCK,MISO,MOSI,RESET.
На счёт правки прошивки - отключил Антивирус и всё заработало.
Последний раз редактировалось 546 Вт авг 25, 2015 14:23:43, всего редактировалось 1 раз.
Спаял схему только без светодиодов и резюков 150 ом на подсветку ! Также не ставил полностью схему повышающего ДС прео на макс1678 !
Подпаял ЛПТ согласно схемке для прошивки, моси мисо ресет гнд сцк теперь надо подать питание для прошивки ! Можно ли это зделать литиевой батарейкой ?
Если да , то помогите правильно ее подключить ! И будет ли работать схема без установленных перечисленных деталей ! Спасибо !
Можно. Плюс батареи паяйте на ногу VCC в контроллере, по плате посмотрите где удобнее припаяться. Минус соответсвенно к GND. Земля вокруг всей платы идет.
мощные лампы - это несколько другое. как я и писал выше, в них часто торировались катоды.Airatius писал(а):Попробуйте от ГУ-81 померить)
С первого раза прошить мегу мне не удалось ! Наверное немного лапы кривоватые ! Но буду бороться дальше !
Может подскажите немного где копать в какую сторону !
Контролер впаян, програматора пока нету ! Что то я не то делаю ! Есть COM и LPT на компе ! Пятью проводками на порт с питанием 5в не получилось!
Дозиметр микрон-1 заработал после замены транзистора накачки на мосфет, проблема теперь другая, дозик сначала несколько минут показывает нормальные показания, потом начинает резко завышать и так каждый раз после включения((
Трансформатор сделан из дросселя энергосберегающей лампы + 4 витка первички.
