Мелкие вопросы по теории
Сообщение korob »
2. :)
Сообщение Upgrader »
Ненагруженный БП АТХ жрет очень много на холостом ходу, проверено, измерено.
Хотя почему - не очень понятно.
Сообщение alexradio1103 »
Конечно 2 :)
А мощный будет кушать больше во столько раз на ХХ, сколько кушают несколько слабых на ХХ. Смотря во сколько раз разница. :) Плюс одна и таже нагрузка...
Сообщение ypppu »
Современные дорогие БП бывают с большим КПД, вплоть до того, что вентилятор отключается при малой нагрузке. Всякие там 80 PLUS Platinum, Titanium.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютерный_блок_питания
Знаем, с отключением ветрилятора почти все нормальные БП АТХ есть. Только в мощных стоят огромные на всю площадь крышки и жруть немеряно - до 0.9-1,2А. :) Тихоходные так сказать, но дофига жрущие!
Сообщение Ghost in shell »
Какой ток номинальный для провода сечением 1 мм2? Сплошной алюминий, медь.
В трехфазном кабеле нулевой провод должен быть толще остальных?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Slabovik »
Для провода как изделия нет понятия "номинальный ток". Есть ток "максимально допустимый", который всегда рассматривается в контексте применения.
Вот,почитать...
Также в трёхфазном кабеле нулевой провод никому ничего не должен. Он МОЖЕТ быть такого же сечения, как и фазные, но МОЖЕТ быть как меньшего, так и большего сечения.
Последний раз редактировалось Slabovik Ср окт 31, 2018 14:21:44, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Спасибо, но мне надо данные гарантировано без опечаток при создании сайта.
Пример: https://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html
таблица 1.3.4
1 мм2 меди спокойно проводит 14 А ?!
Последний раз редактировалось Ghost in shell Ср окт 31, 2018 14:25:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):мощный будет кушать больше во столько раз на ХХ, сколько кушают несколько слабых на ХХ.
А с чего-бы? В какой именно цепи БП АТХ происходит эта бесполезная трата мощности? Скважность импульсов в горячей части (в первичку трансформатора) при малой нагрузке уменьшается, тогда откуда возьмётся лишнее потребление?
alexradio1103 писал(а):в мощных стоят огромные на всю площадь крышки и жруть немеряно - до 0.9-1,2А.
Чего?... :shock:
У меня есть два блока с этой функцией "silent", с такими вентиляторами "на всю площадь крышки" (135 мм).
Ток потребления на бирках обоих вентиляторов - 0,4А. Я не измерял конечно, но у меня нет оснований не верить биркам.
Где ты видел свыше ампера - не знаю.
Ghost in shell писал(а):мне надо данные гарантировано без опечаток при создании сайта.
Это вам всяко не сюда. Даже справочники грешат опечатками. За гарантиями - это к нотариусу.
Slabovik
Личный опыт тоже с опечатками?
Мне сказали, что при 220В 1 мм2 многожильной меди нормально проводит 4.5 А, т.е. на 1 кВт.
Угу. Никогда не посоветую доверять без личной проверки чужому опыту. Пусть даже и самому-самому :dont_know:
Это не значит, что не надо выслушивать (спрашивать) советов. Это значит, что советы должны проходить фильтрацию :)
При этом надо также отдавать отчёт, что и личный опыт имеет нехилую вероятность быть ошибочным :facepalm:
Что касается меди, то я уже говорил выше. Для одиночного провода это 10 ампер, для многожильного кабеля - несколько (а иногда и не "несколько", а "весьма значительно") меньше и в зависимости от условий расположения и предназначения, для печатной платы или импульсного трансформатора даже 20 не предел... А вы, я полагаю, хотите написать универсальную догму. Так не надо делать...
Однако есть выход. Если вы утверждаете, что мол "здесь нужно такое-то сечение" - объясните, почему вы так утверждаете. По какой причине вы выбрали этот вариант и что делать, если в другом случае применить ваш вариант не удастся.
Сообщение ypppu »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=3495795#p3495795"]Мне сказали, что при 220В 1 мм2 многожильной меди нормально проводит 4.5 А, т.е. на 1 кВт.[/uquote]
Через 1 мм2 можно пропустить ток любой величины, если не уточнять что значит "нормально".
Мне надо включить электронагреватель. Обычная сеть 220В.
Проводка пойдет внутри дома.
Сообщение ypppu »
Через медный трёхжильный провод с ПВХ или резиновой изоляцией сечением 1 кв. мм, проложенный открыто, можно пустить 17 ампер. При температуре окружающего воздуха +25°C жилы нагреются не более, чем до 65°C.
Сечение провода проверять в магазине, с собой взять микрометр.
Сообщение сэм53 »
1мм кв- 5А для квартиры нормально, но обычно делают 2.5 из -за механической прочности.
Ghost in shell писал(а):Мне надо включить электронагреватель. Обычная сеть 220В.
Для этого случая я вам ранее дал совершенно правильную ссылку на материал "для почитать". Однако отсылка на документы и таблицы вас почему-то не устроила - вы предпочли напустить туману (важности) типа "для сайта"...
Или вы зададите конкретный вопрос, или всё-таки идите и читайте документы (ПУЭ - это практически библия электрика).
Последний раз редактировалось Slabovik Ср окт 31, 2018 17:42:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
сэм53, на розетки запрещено менее 2.5 кв, а на свет менее 1.5 кв (по меди).
Сообщение variator »
Здравствуйте!
Не могу понять, как работают ик пушки в игрушечных танках? На каждом должен быть установлен также приемник ик излучения, чтобы фиксировать попадание, или как?
Так разберите и гляньте что там и где... или позовите Фиксиков - пусть этот танк проверят в полевых условиях на танкодроме... :)
Вернуться в «Теория»
