Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3705569#p3705569"]Для того чтобы получить ответ на этот вопрос сперва разберись что такое ТОК, что такое НАПРЯЖЕНИЕ, чем они отличаются и зачем нужны.[/uquote]
Давайте, пожалуйста, без оффтопа.
А вот допустим, в такой схеме, если убрать нагрузку, весь ток потечёт через стабилитрон?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3705578#p3705578"]В данном случае имеется ввиду КЗ по входу МС, например сглаживающий конденсатор на входе пробило, или диодный мост.[/uquote]
Допустим. Тогда как это КЗ на входе повлияет на стабилизатор? Это ведь равносильно состоянию в момент отключения источника питания. Я всегда думал, что ток из C2 обратно в стабилизатор не потечёт, чисто схемотехнически... там ведь транзистор (запертый?), а рассеится на R1, R2 и на нагрузке.
Утрировано:
Ещё один вопрос возник: а как ёмкость входного и выходного конденсаторов рассчитывать в зависимости от тока? Допустим, выходной как обычно 1000мкФ на 1А, а входной?
(6.61 КБ) 537 скачиваний
(8.75 КБ) 531 скачивание
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Андрей Бедов »
Alexandr27 писал(а):допустим, в такой схеме, если убрать нагрузку, весь ток потечёт через стабилитрон?
Через него всегда течёт "весь ток", собственный ток пробоя стабилитрона, ограниченный лишь резистором R1. Просто если параллельно стабилитрону подключить ещё и нагрузку, то через R1 потекут уже "два тока" - собственный ток стабилитрона, плюс ток самой нагрузки.
Alexandr27 писал(а):как это КЗ на входе повлияет на стабилизатор?
У korobа на рисунке выше всё же написано...
При закорачивании входа, к переходу "база-эмиттер" регулирующего транзистора стабилизатора приложится обратное напряжение с конденсатора выхода (нагрузки), и может его (переход) пробить. А верхний диод как-бы пропускает (байпасс) этот опасный заряд конденсатора в обход стабилизатора, на землю.
Сообщение Slabovik »
А если была бы прочитана вторая часть "ноты", то было бы ясно, что это "for capacitors discrarging", потому что когда к.з., "the input voltage falls rapidly while the output voltage decrease slowly".
А на самом деле на выходе можт быть не 1 мкф, а неизвестно сколько много вплоть до того, что там аккумулятор. Вот этот диод и защищает регулирующий транзистор от выхода из строя, не давая напряжению на выходе быть больше напряжения на входе стабилизатора.
Сообщение kentgaryk »
Alexandr27 писал(а):Давайте, пожалуйста, без оффтопа.
Это параллельный стабилизатор, а лм317 последовательный компенсационный стабилизатор и никакой ток при отключении нагрузки через него не течет. https://www.electronicsblog.ru/silovaya ... eniya.html Значит с этим надо разобраться тоже.
Можно ли заряжать Ni-Cd / Ni-MH акб, подключив к стабилизатору напряжения (не тока) 1.3v, а при достижении напряжения 1.3v оставлять с такой подпиткой на неопределённое время?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ПростоНуб »
Alexandr27, это допустимо только при контроле температуры заряжаемых АКБ.
ПростоНуб, даже при ограничении максимального тока резистором, и при использовании стабилизатора тока тоже необходимо контролировать температуру?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3705862#p3705862"]Можно ли заряжать Ni-Cd / Ni-MH акб, подключив к стабилизатору напряжения (не тока) 1.3v, а при достижении напряжения 1.3v оставлять с такой подпиткой на неопределённое время?[/uquote]Вроде можно, но с оговоркой что напряжение окончания заряда нужно подбирать индивидуально каждой банке. Говорят у них есть разброс (нельзя ориентироваться на 1.3v), и если одна будет недозаряжатся, то другая перезаряжаться (греться) при том же напряжении. Может быть это еще зависит от их износа.
В любом случае более правильный вариант - подобные аккумуляторы можно оставлять неограниченно долго на зарядке от стабилизатора тока, с током такой величины который слегка нагревает аккумулятор или не нагревает вовсе. При этом может быть уже батарея из кучи разных банок и напряжение на них роли не играет, стабилизировать его не нужно. Минус данного способа в том что если они полностью разрядятся - заряжаться будут достаточно долго, либо если они уже старые с большим током утечки то вообще могут не зарядиться полностью. Это именно режим подзаряда с целью компенсации саморазряда или небольшого разряда в буферном режиме.
Alexandr27, зависит от мощности зарядного устройства и заряжаемых аккумуляторов. Например, даже AAA аккумулятор 0.15 Ватт энергии точно рассеет. Значит, при максимальном напряжении 1.5В и зарядном токе до 100мА температуру можно не контролировать.
Извините за тавтологию: "при достижении напряжения 1.3v оставлять с такой подпиткой на неопределённое время" - значит 24/7, пока свет не отключат и акб станут поддерживать автономную работу устройства до появления сетевого напряжения. А зарядное собирался реализовывать сам на AMS1117, который должен будет поддерживать работу устройства и параллельно заряжать три последовательных акб типа AA. Но судя по ответам, похоже, придётся ставить второй AMS1117 для зарядки акб током или вовсе отказаться от акб в пользу батареек.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение diesel170 »
А у меня в нескольких схемах сделана подзарядка именно от стабилизированного напряжения. Например, в АОНе стоят три штуки Ni-Cd, подключенные к напряжению 5В через три диода Шоттки и резистор 6,8 Ом. На аккумуляторы идёт 4,4 вольта, то есть перезарядка исключена. Тем не менее, заряд набирают полностью (проверял контрольным разрядом).
Как только ты поставил резистор ты превратил источник напряжения в херовенький но источник тока, с ограничением верхнего порога напряжения, а от него можно заряжать АКБ. :wink:
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте!
Купил модули радио передатчик и приемник. Передатчику дал 12 вольт и через некоторое время он умер, второй (передатчик) так же через 1-2 недели умер. Модуль передатчика tx-118s4 v2. Подскажите что проверить? Сейчас предполагаю, что из-за того что кнопки замыкал на прямую на минус. Но так показано на многих схемах.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Проверить трехногий стабилизатор 7533-1. Или запитать без него от напряжения 3,3 вольта.
Может быть он перегревается и дохнет.
У меня ещё вопрос по стабилизатору 1117. При Vin=5v, в режиме стабилизации тока, к Vout последовательно подключаются три акб AA, их суммарное напряжение при полном заряде ~ 4v. По даташиту у 1117 разница между Vin и Vout может быть не менее 1.5v. Вопрос: не возникнет ли из-за этого такой ситуации, что аккумуляторы будут заряжаться не полностью и придётся поднимать Vin ещё на 0.5-1.0 вольта?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Муркиз »
Знаешь, на пределе работать никогда не бывает полезно. Тем более, для стабилизатора тока. И запас надо вольта в три вольта иметь.
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите как вы запаиваете светодиоды 1-3Вт на полигон на плате?
Сплав Розе или просто паста? Или вообще на термопасту? Просто если на полигоне, например 4-6 диодов, это ж едрить сколько греть надо :shock:
Сообщение Martin76 »
Можно паять на паяльную пасту на каком либо большом и мощном нагревателе с подходящей температурой, например утюге :) , я много раз паял платы от прожекторов таким образом. Просто феном прогреть не получится из за большой теплоемкости. Нагревателя для ремонта лед подсветки ТВ тоже подходят, но у них площадь мала обычно для таких плат, длинные и узкие платы только хорошо паять.
У 1Вт диодов вообще можно только лапы припаивать , а пузо термопастой промазать, несколько таким образом припаянных плат уже 5 лет работают у меня без вылета диодов. У 3Вт пузо нужно все же припаивать.
Сообщение Ivanoff-iv »
на утюг или конфорку или мощным феном снизу (сверху нельзя - пластиковые колпачки мутнеют) и всё...
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. а вот если ток потребления по питающему проводу постоянно прыгает. не поставили кондер в нагрузке. это сильно плохо? что может быть от такого? при этом напряжение стабильно
Вернуться в «Практика»
