Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="dreder",url="/forum/viewtopic.php?p=3496868#p3496868"]коробочка - согласен, вещь нужная и полезная. а иначе будет то, что сейчас у меня работает часами и иногда "осцилографом" - в ардуино уно вставлен шилд с отклеивающимся дисплеем, висит на стене по диагонали под весом проводов питания и датчиков))
и поскольку нет ничего более постоянного, чем временное, то лучше коробочку таки сделать, и разъемы для датчиков и силы распаять. пистолет "горячие сопли" есть, и это самое главное)))[/uquote]Сопливый пистолет - наше всё. Если не жалко клея, можно облить хоть всё изделие. Правда, оно тогда станет неремонтопригодным. Коробочку я советую найти готовую. Подходят, к примеру, пластмассовые, предназначенные для электромонтажа. Бывают разных размеров. Попадаются вполне эстетичные. Я уже несколько изделий в таковых сделал.
[uquote="dreder",url="/forum/viewtopic.php?p=3496868#p3496868"]еще раз спасибо!
о проделанной работе доложу без промедления и с осциллограммами на затворе и на моторе :)[/uquote]Кстати, часто у осциллографов корпус через вилку питания заземляется. А сигнальный общий у них с корпусом соединён. Полезете смотреть сетевое напряжение - и получится рукотворный бабах. Это если сеть трёхпроводная, с заземлением. Если нет, то не бабахнет, но всё равно аккуратно работайте.
[uquote="dreder",url="/forum/viewtopic.php?p=3496868#p3496868"]ЗЫ: сколько уже жмакаю "+" на ваших сообщениях - бекграунд темнеет, появляется гифка загрузки, и .. и всё... и ничего(([/uquote]Ничего страшного, у меня этих плюсов хватает и так. :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
alexradio1103 писал(а):Направляешь на экран, и система как-то считывает яркостные пятна изображения и в нужный момент регистрирует попадания.
Было это в далёком 1989-м году... :)
Я однажды "попадал" направляя пистолет не в телевизор, а куда-то в потолок. Прикалывался. Иногда был такой прикол. Но на телевизоре работает отлично и безотказно.
В Dendy один фотодиод с двумя выводами и всё.
Сообщение Maykill »
насколько я помню- в лучевом телевизоре ( а именно с таким этот пистоль работал) в кадый момент луч создаёт только точку на экране ( которая и высвечивает растр)
так что фотодиод просто фиксирует участок экрана, а уже внутренняя программа определяет его положение, увязав с началом развёртки
в своё время пытался сбацать " световое перо" для спектрума...
Сообщение korob »
Неа, не так. В момент выстрела сначала гаснет экран, потом засвечивается полностью белым, а потом по очереди подсвечиваются прямоугольниками цели. И в зависимости в какой момент пришёл ответ определяется куда было попадание, в экран, цель №1 или цель №2. :wink: Гашение перед засветкой является своего рода синхроимпульсом и гарантией того что пистолет направлен в экран.
Сообщение borntoroll »
Товарищи, как считаете, что убило первый канал осциллографа афтыря, подключенного к пьезоизлучателю? https://youtu.be/bZkhuhjPp7Q?t=55
Сообщение Ярослав555 »
там дальше в видео он говорит что на пьезик идет большая частота и большое напряжение. А если делителя на шупе нет/был выключен то напряжение и сожгло канал. банальщина.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3497247#p3497247"]там дальше в видео он говорит что на пьезик идет большая частота и большое напряжение. А если делителя на шупе нет/был выключен то напряжение и сожгло канал. банальщина.[/uquote]
У ослика 400V Pk-pk максимальное входное напряжение, щупы с делителем х10 (не знаю был ли переключатель в нужном положении, но Х1 не так часто нужен чтобы его трогать), значит напряжение на пьезике должно быть выше 4000?
Нет, насколько я помню 400В это уже с делителем х10. Там в настройках канала вбивается делитель и он шкалу на экране пересчитывает. Мой "ослик" в городе, смогу только после выходных перепроверить. Но я помню что когда шим 310В смотрел, это было на пределе. Т-е ШИМ от двух фаз 560В я бы уже на штатном щупе не посмотрел бы.
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="borntoroll",url="/forum/viewtopic.php?p=3497358#p3497358"]но Х1 не так часто нужен чтобы его трогать[/uquote]
Ну вот на работе у меня паршивый щуп - на х1 само переключается когда щупом используешь. А домашние щупы хорошие, переключалка надежная.
Сообщение alexander.k »
Здравствуйте!
Есть вот такая схема:
При поступлении импульса от Схемы Управления (СУ) - катушка с железным сердечником отталкивает постоянный магнит, который закреплен на качалке. После снятия напряжения - магнит под своим весом возвращается в исходное положение. Схема выше в целом работает, но очень быстро разряжает батарейки. Фактически через пару суток работа останавливается. Очевидно, что схема работает в не оптимальном режиме. К сожалению ссылки на первоисточник не сохранилось за давностью лет, но по памяти - батареек должно было хватать на пару месяцев. Потребление СУ по идее достаточно мало по сравнению с магнитом.
Т.е. задача: с минимальным энергопотреблением надо отбросить магнит в крайнюю точку (возможно с запасом энергии, т.к. надо учитывать разряд батареек). Если магнит придвинуть вплотную к сердечнику, то все перестает работать. Если зазор большой, то тоже становится хуже. Почему я так и не смог понять. Размер зазора от фонаря, но хотелось бы знать как посчитать оптимальный. Думаю от этого много зависит.
Второе что по-моему может сильно влиять - длительность импульса и возможно форма. Все что слева от СУ можно переделать. Какие будут советы? Что вообще можно почитать по данной теме?
ЗЫ: Из приборов есть только RLC метр, мультиметр и осциллограф. Если нужно что то померять - скажите.
Сообщение ypppu »
Какие-то магнитные цепи не учтены, или магнит не тем боком поставлен. По идее всё должно быть наоборот: чем ближе к сердечнику, тем лучше срабатывает и меньше энергии потребляет.
Я тоже так думал и долго не мог понять почему не работает. Если питание напрямую к катушке подключить - оно без зазора срабатывает. А в схеме похоже длительности импульса не хватает. А длительность увеличивать - это расход энергии. С зазором 0.1 - 0.2 уже начинает срабатывать. Зазор делаю бумагой. Пробую скотчем- не работает. Чудеса.
Прежде всего, нужен большой "электролит" по питанию ключа. Из него, а не из батареи, будет браться энергия на отталкивание фигульки с магнитом, а потом в верхнем положении его может держать меньший ток удержания. Чтобы его уменьшить, можно "электролит" подключить к батарее питания через резистор: при срабатывании электромагнит питается от "электролита", затем от батареи через резистор. Таким образом, получается начальный толчок тока и снижение его. Для определения потребной ёмкости надо знать сопротивление обмотки. Конденсатор из базы, наверно, надо убрать, замкнуть его, оставив только резисторы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мне удерживать не надо. Магнит должен просто дойти до верхней точки и вернутся в исходное положение. Завтра утром промеряю сопротивление и индуктивность катушки.
Диод для гашения выброса самоиндукции нужен или он тоже может кпд убивать?
Сообщение ypppu »
Да, кстати, если импульс короткий, сердечник может не успевает перемагнититься. Постоянный магнит оказывает размагничивающее действие по отношению к катушке. А зазор ослабляет влияние постоянного магнита.
Может есть смысл пересмотреть конструкцию? Уменьшить массу магнита или ход якоря.
P. S. Скотч сильно тоньше бумаги.
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3498226#p3498226"]Мне удерживать не надо. Магнит должен просто дойти до верхней точки и вернутся в исходное положение[/uquote]Тогда базовую цепь оставьте, как была, только номинал ёмкости увеличьте - хотя бы до 220 мкФ - это сделайте обязательно, тут ёмкость явно мала.
[uquote="alexander.k",url="/forum/viewtopic.php?p=3498226#p3498226"]Диод для гашения выброса самоиндукции нужен или он тоже может кпд убивать?[/uquote]Диод нужен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
Господа, я меня дежавю...
В одной теме аффтар пытается усилить соленоид магнитом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=158341
И вторая нарисовалась...
Коллеги, система из соленоида с магнитомягким сердечником и якоря-магнита требует строгой балансировки усилий. Слишком маленький зазор требует бОльшего тока от соленоида, вплоть до технической нереализуемости соленоида. Фактически соленоид должен компенсировать поле магнита на торце своего сердечника и далее превысить его для создания отталкивающей силы. Слишком большой зазор приводит к дивергенции поля и ослаблению взаимодействия, слишком маленький к недостатку поля электромагнита.
Экономию энергии можно производить, рекуперируя энергию поля соленоида, а не вкачивать ток в диод на обратном ходу, нагревая оный диод и катушку.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3498275#p3498275"]Экономию энергии можно производить, рекуперируя энергию поля соленоида, а не вкачивать ток в диод на обратном ходу, нагревая оный диод и катушку.[/uquote]Косым мостом, что ли, рекуперировать? Я так понял, исходно девайс имел один нижний ключ. Может быть, понял неправильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
Косым мостом или двойной обмоткой...
Двойной обмоткой? Вряд ли. У электромагнита обмотка одна. Даже если его переделать - придётся ставить снаббер, ибо индуктивность рассеяния, а он не способствует экономичности. Косой мост - не самое лучшее при низковольтом питании, разве что BC817 заменить на мосфеты... пожалуй, так и надо делать.
Последний раз редактировалось mickbell Вс ноя 04, 2018 21:35:30, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eltex »
Чтобы я попробовал изменить в схеме включения катушки:
1). Избавится от диода на магните, его может пробивать.
2). Разряжать большой конденсатор на катушку, а не батарею питания, но тут нужно смотреть по току.
Вернуться в «Теория»
