Сообщение Ян »
OlefkO писал(а):но резисторы я там брать не буду, ибо 1к штук каждого наименования мне нахрен не сдались.
Я покупаю резисторы тут. Наверно есть и дешевле, но мне тут удобно. Нет минимального заказа, ассортимент хороший. В Питер думаю доставка будет недорогой.
Сообщение 00leg »
а в китае кто берет детали и где если не секрет. я для часов брал в Tayda Electronics MAX1771 DS1307 ну и рассыпуху
Сообщение suslogon »
я некогда ранее парочку вот тут взял:
http://www.ebay.com/itm/1PCS-IC-MAXIM-S ... 3cc674c360
Сообщение Волосатый »
Купил в январе там же где и suslogon :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение OlefkO »
эмм.. мне опять помощь требуется. На схеме приложенной
1,2,4 это куда? Я понимаю, что это земля, её объеденить и это выход -200? или как?
3 - Это выход +200 постоянного?
Где вход -12? я правильно отметил его?
зы а сколько потреблять будут 6 ин12?
(9.76 КБ) 554 скачивания
Сообщение SLvik »
1,2,Вопрос,4 и ваша надпись - это всё земля, т.е -12в.
4й вывод микросхемы тоже на землю чтобы работало.
3ка это анодный выход, только не 200в, а 150в.
6 шт любых неонок должно потреблять 150...170Ма.
Последний раз редактировалось SLvik Пт фев 07, 2014 19:51:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение OlefkO »
Спасибо ^^
эммм... а где катодный 150?
Сообщение SLvik »
Там где у вас 3ка нарисована это выход 150в котопре регулируется подстроечником 10к -
в самом низу резистор подстроечный.
Гляньте тут, мож понятнее будет.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/04.gif
Сообщение OlefkO »
т.е. если я между 4 и 3 вставлю лампу соответственно общий анод к 3, а катод к 4 (один из), то подключенный катод (цифра) загорится теплым ламповым светом?
Сообщение SLvik »
Да, правильно.
Только в цепь анода лампы последовательно поставьте резистор 10к.
Сообщение OlefkO »
SLvik писал(а):Да, правильно.
10? на схеме сказано 39кОм. пару страниц назад схемку дали.
Сообщение RoboC »
39к ставят для статики, для динамики - 10к.
Поставьте 39к , если цифра полностью не загорится, меньше ставьте сопротивление.
Сообщение SLvik »
Можно и 10к, просто потом отрегулировать (уменьшить) напряжение преобразователя подстроечником.
Сообщение Shtepsel »
RoboC писал(а):Попробую так и сделать :idea: . RC4 свободен как раз.Спс за подсказку.
Roboc, не появилась, случаем, у вас прошивка под 2 проводных датчика?
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение woddy »
буржуйский градусник на никсях
http://salon.clockworker.de/forum/topic ... iz-o-meter
Сообщение SLvik »
Запятую забыли поставить.
Без неё получается 203С.
Сообщение woddy »
http://steampunker.ru/blog/flea_market/10078.html и еще работа из сети
Сообщение RoboC »
Shtepsel писал(а):Roboc, не появилась, случаем, у вас прошивка под 2 проводных датчика?
Тут в конце.
Ни прошивки, ни схемы...так .. фото ни о чем.
Сообщение woddy »
Лично на мой взгляд, в часах или градуснике главное оформление, а не схема. Схем хватает, бери любую и делай. А на оформление не всегда хватает фантазии.
Сообщение RoboC »
woddy писал(а):Лично на мой взгляд, в часах или градуснике главное оформление, а не схема.
Лично на мой взгляд , наличие: и оформления, и описания, и схемы, и платы :write: .А фантазия? Есть люди, которые считают "Квадрат" Малевича искусством..на вкус и цвет все фломастеры разные :) .
Вернуться в «Умные мысли»
