Сообщение SLvik »
woddy писал(а):Лично на мой взгляд, в часах или градуснике главное оформление, а не схема. Схем хватает, бери любую и делай. А на оформление не всегда хватает фантазии.
Помимо корпса ещё и эффекты индикации самих часов играют свою роль.
Сообщение Ян »
SLvik писал(а): Помимо корпса ещё и эффекты индикации самих часов играют свою роль.
Тут уж каждому свое. :)
Сообщение Ян »
Вот, наткнулся на ненужную вещь. Давно уже сверлю Проксоном. Поэтому решил отдать московскому никсикоту. Ежели кому надо, пишите.
Сообщение suslogon »
Egorka писал(а):С тех пор как платежи через Палку стали возможны в России славяне активно наступают на Ебея :)
вот http://www.ebay.com/itm/Handmade-Flash- ... 1275257128
вообще супер мутка! интересно, что он отображает на индикаторе и как сделан такой маленький преобразователь из 5в в 180...
Сообщение woddy »
suslogon писал(а): интересно, что он отображает на индикаторе
"Data transfer is displayed nixie tube IN-16 will cycle through the numbers from 0 to 9
Switching speed depends on the speed of data transmission"
при передаче данных цифры бегут по кругу. чем быстрее передача тем быстрее бегут
Сообщение SLvik »
Я думал она процент заполнения флэшки показывает - так полезнее была бы чем просто мигалка.
Сообщение Appll »
SLvik писал(а):Я думал она процент заполнения флэшки показывает
тогда уже пусть делают три разряда и ИН19а в придачу :)))
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Сообщение SLvik »
А что тут смешного - чё, просто мигалка лучше чтоли?
Сделали бы 1ца - 10% занято, 2ка - 20% и т.д. - польза была бы.
А так просто дорогая игрушка.
Сообщение woddy »
для этого надо в мозги флешки залазить. а тут ие5 + ид1 подключили к тактовому выходу светодиода и всё.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
А может быть можно взять контроллер с USB, и подцепить к нему флэш-память (или даже заюзать его собственную), запрограммить так, чтоб со стороны компа определялся и работал как флэшка, тогда и процент заполнения выводить можно было бы.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение woddy »
вопрос по ин-4. встречал три схемы включения
1) оба анода вместе - резистор - 200вольт
2) оба анода вместе +экран - резистор - 200вольт
3) оба анода вместе - резистор - 200вольт, экран на землю через резистор
но разницы так и не понял. есть смысл думать или не заморачивататься?
будет статика на ид1
Последний раз редактировалось woddy Вс фев 09, 2014 23:19:44, всего редактировалось 2 раза.
woddy писал(а):а тут ие5 + ид1 подключили к тактовому выходу светодиода и всё.
не влезут. скорее всего там мелкий мк.
Darth Cuauhtemoc писал(а):А может быть можно взять контроллер с USB, и подцепить к нему флэш-память (или даже заюзать его собственную), запрограммить так, чтоб со стороны компа определялся и работал как флэшка, тогда и процент заполнения выводить можно было бы.
очень дорого выйдет. куда дороже готовой флешки на тот же объем памяти.
и все же у меня главный вопрос в том, что там за такой мелкий преобразователь еще и с 5в, а не с 9-12, как обычно у всех в часах...
Сообщение woddy »
suslogon писал(а): и все же у меня главный вопрос в том, что там за такой мелкий преобразователь еще и с 5в, а не с 9-12, как обычно у всех в часах...
как вариант можно взять из http://www.cathodecorner.com/nixiewatch/index.html , схема http://www.cathodecorner.com/nixiewatch ... -schem.gif
там вобще от 3.3в работает степап. на самом деле проект уникальный. степап на хитрой микросхеме, высоковольтный умножитель, нестандартные дешифраторы,.. много полезного
но это моя догадка/фантазия
Последний раз редактировалось woddy Вс фев 09, 2014 23:26:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение woddy »
и еще. щас проверял ин-19 из запасов. досталась запаянной в модуле, отпаял с пол года назад, положил в коробку. включаю - а в ней синие шары при включении некоторых символов. это треснула и попал воздух?
выглядит как тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=148192#p148192
любопытная реализация преобразователя! но мне очень не нравится, что после транса у него умножитель..нагрузочная способность такого решения явно очень мала...и интересно, что ха транс у него такой стоит (параметры, производитель и тд)
Сообщение woddy »
suslogon писал(а):и интересно, что ха транс у него такой стоит (параметры, производитель и тд)
http://www.cathodecorner.com/nixiewatch ... heory.html
The converter uses a 1:12 step-up transformer driven at 600 kHz to make about 60VAC, which is boosted to 180VDC by a voltage tripler circuit made of diodes D2-4 and capacitors C4-6.
да у меня тоже руки чешутся наручные часы собрать, так что если разберешься подробнее - делись опытом
Последний раз редактировалось woddy Вс фев 09, 2014 23:37:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Умка »
woddy писал(а):вопрос по ин-4. встречал три схемы включения
На логике пробовал все три варианта.
1 и 2 разницы никакой нет.
Третий - блеклая розовая засветка баллона и яркие цифры.
Думаю для статики достаточно варианта №1.
woddy писал(а):и еще. щас проверял ин-19 из запасов. досталась запаянной в модуле, отпаял с пол года назад, положил в коробку. включаю - а в ней синие шары при включении некоторых символов. это треснула и попал воздух?
У меня такое наблюдалось при проверке на нектрых БУшных ИН-8-2
woddy
я давно мечтаю сделать супер микро дс-дс для питания хотя бы 4-ех небольших никсей в статике с входным напряжением лучше 5в... :)
Сообщение woddy »
ну тогда полетели. потратил полчаса, чтоб не забыть пишу сюда.
1) схема степап в часах использует типовое включение и модель трансформатора из даташита строго.
2) схема из даташита обещает 300в/1.2ма
3) на англоязычных форумах автор часов пишет
"My tiny Nixie power supply uses the LT1308A converter with the Midcom 31105
transformer, using Linear Tech's recommended voltage tripler circuit
verbatim. I get up to 4 mA at 160V with that, which is more than adequate
for a multiplexed clock."
значит для статики - годится
4) хитрая обратная связь с драйвера никсей. надо внимательно прочитать и вникнуть.
Сообщение ОРИОН »
Вернуться в «Умные мысли»
