Darth Cuauhtemoc
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
suslogon писал(а): схема http://www.cathodecorner.com/nixiewatch ... -schem.gif
Зачем нужен диод D1?
woddy писал(а):4) хитрая обратная связь с драйвера никсей. надо внимательно прочитать и вникнуть.
Я конечно не считал падения напряжения на резисторах делителя ОС, но есть сильное подозрение, что это не обратная связь, а просто лог. "1" (+5 В) на входы разрешения дешифраторов, есть высокое - дешифраторы работают, нет - вырубаются.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Egorka
Сообщение Egorka »
ОРИОН писал(а):Наручные часы.
У него похоже схема на простой логике и + бутерброд из батареек. :))
Кстати на Ибее не так давно проскакивали никсиевые часы на 1 лампе с солнечной батареей от какого то мексиканца(точно не помню),сразу выкинул 5 штук на продажу и были там ремешки с русским текстом.
SLvik
Сообщение SLvik »
woddy писал(а):вопрос по ин-4. встречал три схемы включения
1) оба анода вместе - резистор - 200вольт
2) оба анода вместе +экран - резистор - 200вольт
3) оба анода вместе - резистор - 200вольт, экран на землю через резистор
но разницы так и не понял. есть смысл думать или не заморачивататься?
будет статика на ид1
Сетка это часть анода - она помогает равномерному свечению всех цифр.
Два анода и сетку вместе надо соединить.
Динамика или статика - неважно.
У меня так сделано везде в динамике.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):Сетка это часть анода - она помогает равномерному свечению всех цифр.
Два анода и сетку вместе надо соединить. :)
Изначально сетка в ИН-4 была сделана именно как экран между чётной и нечётной половиной лампы. При этом можно чётные и нечётные цифры включить параллельно (1 и 2, 3 и 4...) и на каждый анод свой ключ. Тогда получится 7 линий управления вместо 10. А вот с подключением экранирующей сетки было несколько вариантов, не знаю какой правильнее... Явно не на землю, т.к. она будет светиться. Вряд ли на +200, т.к. она станет анодом и для чётных и для нечётных цифр. Скорее всего через делитель на неё надо подать какое-то напряжение, примерно половина анодного.
ПС конечно, можно соединить оба анода и сетку и использовать ИН-4 как обычную ИНку с 10 катодами и одним анодом :)
suslogon
Сообщение suslogon »
woddy
походу этот транс из схемы из даташита просто не купить(((
RoboC
Сообщение RoboC »
Darth Cuauhtemoc писал(а):Я конечно не считал падения напряжения на резисторах делителя ОС, но есть сильное подозрение, что это не обратная связь, а просто лог. "1" (+5 В) на входы разрешения дешифраторов, есть высокое - дешифраторы работают, нет - вырубаются.
Это вкл./выкл. высокого, что бы экономить батарею :) .
woddy
Сообщение woddy »
suslogon писал(а):woddy
предлагаю тебе написать письмо
1) производителю микросхем
2) производителю трансформатора
и спросить рекомендуемую замену.
suslogon
да кто я такой? меня просто пошлют... :(
woddy
Сообщение woddy »
ну прояви фантазию ))))
скажи что ты представитель крупной компании из Сколково, которая планирует выпускать ундервафлю огромными партиями.
только надо что-то поправдоподобнее чем часы придумать. где может понадобиться 200в /2ма? лечебный электрошок? ошейник для дрессировки собак? :solder:
Радист Матана
Сообщение Радист Матана »
А есть схема не на МК а на классической логике для ИВ-16?
Бороться, искать найти и перепаять
woddy
Сообщение woddy »
ив-16 или ин-16?
Радист Матана
woddy писал(а):ив-16 или ин-16?
ИВ-16 накальный индикатор
suslogon
woddy
:oops: я очень плохо умею врать...
woddy
Сообщение woddy »
Радист Матана писал(а):ИВ-16 накальный индикатор
бери схему на 176ие3/ие4 и ставь пачку ключей
Радист Матана
например вот эта схема подойдет?
Egorka
Сообщение Egorka »
Радист Матана писал(а):А например вот эта схема подойдет?
Если использовать бубен и немного танцев то подойдет.У Вас накальные индикаторы а в схеме ваккумник да еще под динамическую индикацию заточен.Нужно все сегменты Ваших индикаторов запаралелить посегментно и с помощью ключей подавать управляющие сигналы на них и на разряды.
Microtech
Сообщение Microtech »
Диоды не забывайте. Последовательно с сегментами. А то чушь получится. 8)
Радист Матана
а на кр1016ви1 собирали часы?
woddy
Сообщение woddy »
сначала просишь схему на логике, потом сам на специализированных контроллерах спрашиваешь...
woddy
Сообщение woddy »
слушайте, а почему в сети все даташиты на ин-19 с ошибками? или нумерация как попало или символы не соответствуют действительности... я конечно разберусь методом тыка, но как-то странно.
Вернуться в «Умные мысли»
