Мелкие практические вопросы
Сообщение Vovan555 »
Даже приблизительно не могу сказать,
Значит брать светодиод, который предполагается использовать, это оптоволокно и данный фототранзистор.
Собирать это всё и пробовать.
В качестве нагрузки резистор 1 кОм можно использовать.
Сообщение Validol813 »
Друзья помогите знаниями.На материнка компа вздулись кондеры 2200мкф*6.3в. Можно заменить их на 2200мкф*16в. Будет ли играть какую то роль в (худшую) сторону на работу компа увеличение в вольтаже кондеров?
Сообщение ёпт »
Меняй, если влезут.
Сообщение Martin76 »
Если они lowESR еще, а такие конденсаторы на 2200Х16 по габаритам значительно больше своих собратьев на 6,3.
Сообщение alexradio1103 »
Можно. На 16 вольт ESR меньше (лучше) чем на 10 и тем более на 6.3! :) Лишь-бы влезли!
НО! смотря какие новые... :dont_know: Бывают новые в тыщЩу раз хуже, чем Б/У с фирменной материнки! :kill:
Сообщение kentgaryk »
Если негде купить фирменные, лучше взять со старой материнки, только промерить конечно перед тем как использовать!
Сообщение enjey008 »
хочу взять эту схема под свою первую радиостанцию
В наличии имеются П416А - новые с заводской коробки.
Но не имею МП39-42
Есть только:
МП26Б
МП113
МП114
1Т321Б
1Т308Б
Вопрос: "На какие лучше всего заменить МП39-42?" (подозреваю что МП26Б подойдет, но подойдет ли по номиналам резисторов в схеме?)
Также не имею ТОН-2, имеются обычные динамики на 8-4ом.
Вопрос: "На что можно в этой схеме заменить ТОН-2 или же может лучше поискать другую схему?"
Полное описание схемы http://radiostorage.net/230-skhema-pros ... torah.html
Сообщение Xatrix »
Это правда, что позистору пришёл кердык или он от работы потемнел, т.к. всегда горячий?
Кстати ещё можно посмотреть на средний вывод...
(138.3 КБ) 365 скачиваний
(231.67 КБ) 366 скачиваний
(169.47 КБ) 377 скачиваний
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3714047#p3714047"]https://www.chipdip.ru/product/ton-2m[/uquote] :shock: :))) Цена шикарная :))) :))) Дешевле усилитель с аккумулятором собрать и купить китайские наушники.
Сообщение gsmart »
Xatrix писал(а):Это правда, что позистору пришёл кердык
Правда.
Сообщение Baasil »
Upgrader писал(а):Цена шикарная
Нормальная цена. Антиквариат-с...
Причем амбушюры соответствуют. Сутки высиживал, уши не потели. :))
Сообщение Xatrix »
gsmart, поэтому на экране такие контрасты, что из-за до дохлого позистора не работает петля размагничивания?
Upgrader писал(а)::shock: :))) Цена шикарная :))) :))) Дешевле усилитель с аккумулятором собрать и купить китайские наушники.
А никто не обещал что леко будет в наш компьютерный век детеХторные приемопередатчики собирать. Для человека упорного в своих начинаниях в самый раз!!! Высокоомные ТОН-2 были дефицитом уже когда я в школе учился! :cry:
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3714437#p3714437"]на экране такие контрасты, что из-за до дохлого позистора не работает петля размагничивания?[/uquote]
Именно так. Временно, до замены позистора, можно решить проблему: имитировать работу петли размагничивания постоянным магнитом (от динамика, например) после каждого включения.
Конечно, пока не надоест делать "пассы экстрасенса" перед экраном...
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение diesel170 »
Лучше не рисковать так. Один человек на другом форуме писал, что "поигрался" с магнитом - после этого цветные пятна едва удалось вывести...
Мне вот думается - а если сделать так: взять диодный мост, включить его вместо позистора диагональю переменного тока; в диагональ постоянного тока включить электролит большой ёмкости с разрядным резистором?
По идее, то же самое должно получиться (постепенно убывающий ток). Некоторые так ухитрялись даже пускать асинхронники с пусковой обмоткой.
Типа такого:
Сообщение gsmart »
Xatrix писал(а):поэтому на экране такие контрасты, что из-за до дохлого позистора не работает петля размагничивания?
Именно так.
Кстате, размагнитить кинескоп, не имея внешней петли размагничивания, можно старым Советским феррорезонансным стабилизатором напряжения, которые использовали с ламповыми телевизорами, и у некотрых они до сих пор лежат в кладовках, типа такого:
Включаете телевизор, включаете такой стабилизатор в сеть, подносите его к экрану телевизора, и производя круговые движения плавно удаляете его от экрана, только держите крепче, стабилизаторы довольно тяжёленькие. Сначала на экране будет радуга и переливание цветов, потом чистота цвета востановится.
Если душит жаба купить новый терморезистор, его можно снять с любого ЭЛТ телевизора/монитора с ближайшей помойки, коих с переходом на цифровое ТВ довольно часто выкидывают, и выставляют возле подьездов, только выводы при несовпадении придётся нарастить проводками.
ЭлектроKOT писал(а):Временно, до замены позистора, можно решить проблему: имитировать работу петли размагничивания постоянным магнитом (от динамика, например) после каждого включения.
Не пишите глупости, от постоянного магнита стальная маска только намагнитится сильнее, если магнит сильный, то маску может тупо безвозвратно деформировать, и тогда хер выставишь чистоту цвета, будут пятна на экране, а если магнит очень сильный, то вообще сорвать маску с креплений, со всеми вытекающими.
Вы разбейте негодный цветной кинескоп, и посмотрите как он устроен внутри.
Кстате, может пригодится, из маски кинескопа (собственно ради чего и разбивал их) получается годная сеточка (фильтр) для бензина. Диаметр отверстий пропускает бензин, но не пропускает воду.
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а):Лучше не рисковать так. Один человек на другом форуме писал, что "поигрался" с магнитом - после этого цветные пятна едва удалось вывести...
я одиножды, подключив неправильно собранный узел вывода "спектрума" каким-то образом умудрился деформировать маску. ограничение тока луча было отключено. потом так и не смог добиться чистоты и сведения
Типа такого:
только кондер взять вольт на 50 -100. чтобы красочнее было :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3714422#p3714422"]Сутки высиживал, уши не потели. :))[/uquote]И не болели? :)))
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3714441#p3714441"]Именно так. Временно, до замены позистора, можно решить проблему: имитировать работу петли размагничивания постоянным магнитом (от динамика, например) после каждого включения.[/uquote] :facepalm: Это кто вас научил??? Дурдом! так только больше намагнитите маску!!! :kill: Надо РАЗмагничивать, а не ПЕРЕмагничивать! Для внешней размагнитки нужна петля от такого-же телека, причём мощная, так как она на большем расстоянии от маски, чем родная на кинескопе. Она от розетки страшно греется, так что нужно включать не более 5-10 секунд. Включить, провести плавно приближая-удаляя от морды телека. И всё!
Мастера, блин!!!
Вернуться в «Практика»
