Мелкие вопросы по теории
Сообщение alexander.k »
Марка диодов какая?
Сообщение HochReiter »
Отчаянные ребята... Резистор в 1 Ом либо должен быть гигантских размеров, либо исчезнуть в анигиляционной вспышке во время включения этой схемы :) Либо я чего то сильно не понимаю в расчете.
Масштаб вспышки посчитать несложно. Энергия, выделяющаяся на резисторе, через который от 0 до E заряжается конденсатор, равна энергии заряженного конденсатора. Это при зарядке от источника постоянного напряжения, для синуса лень пересчитывать, порядок будет тот же, разница если и будет, то в меньшую сторону. Q=C*E^2/2=9 Дж. Удельная теплоёмкость нихрома 450 Дж/кг.град. Делим энергию на теплоёмкость, на допустимую температуру (посмотреть в справочнике) получится сотня миллиграммов, не больше. У какого резистора большое соотношение пиковой и долговременной рассеиваемой мощности, тоже надо посмотреть в справочнике или брать резистор покрупнее.
Добавлено after 13 minutes 28 seconds:
Я думал, может есть какой-то ход конём в виде удобной модели.
Раньше можно было бы найти таблицы и номограммы, сейчас проще нарисовать схему в симуляторе, пусть он считает
Тут вспомнил про уравнение Шокли, но от такого решения стал дёргаться глаз.
Это слишком тонкий юмор для нашего цирка. Ошибка в полвольта - мелочь.
Сообщение Solidum »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3505341#p3505341"]Считай, что всё в тепло.[/uquote]
Получается, что выход света незначителен? В интернете что только не пишут: где-то 80%, где-то 50, в других местах около 10.
Правильно ли я понимаю: если мощность теплового потока 18 Вт, а тепловое сопротивление между подложкой и местом пайки 2,6 С/Вт, то получается, что даже при лучшем охлаждении кристалл нагреется на +2,6 * 18 С = +46,8 С? Строго говоря, при изначальной комнатной температуре в +24 С, температура кристалла будет около 70 С, то есть рука не стерпит, да и его собственная характеристика поплывёт.
Потом, посмотрел на коэффициент теплоотдачи при спокойном воздухе комнатной температуры, получилось примерно 9 Вт/кв. м. С. Для близких к идеальным условиям необходим радиатор с площадью 1-2 кв. м. Реально это будет кубик объёмом около литра. Или даже придётся ставить вентилятор.
Я этим не занимался, к сожалению, уж больно теоретик, но хочется взвесить до опытов.
Сообщение Slabovik »
Solidum писал(а):Правильно ли я понимаю: если мощность теплового потока 18 Вт, а тепловое сопротивление между подложкой и местом пайки 2,6 С/Вт, то получается, что даже при лучшем охлаждении кристалл нагреется на +2,6 * 18 С = +46,8 С?
Да, именно так. Производитель не зря заявляет предельную мощность (ток и напряжение) - он их определяет как раз таким образом, что при этой мощности достигается максимально допустимая температура кристалла при практически идеальном охлаждении изделия. Для люминофора она как раз составляет где-то в районе 70-80°С, при превышении этого порога люминофор быстро деградирует. Также деградирует и кристалл. Выше температура - быстрее деградация.
Исходя из того, что световая отдача идеального источника 683 Лм/Вт, световая отдача типового светодиода порядка 120-150 Лм/Вт, вычисляем, что К.П.Д. светодиода находится в районе 20-25%
Поэтому при конструировании, если вас интересует долговечность изделия, настоятельно рекомендую использовать светодиоды на мощности не более 50-60% от заявляемой производителем.
Было дело, я как-то делал что-то типа красного фонаря. Вместо 20 мА подал в пачку последовательно включенных светодиодов 50 мА. Светило ярко но не долго. Потускнели буквально на глазах - в течение пяти-семи минут :dont_know:
Сообщение Solidum »
Спасибо. :)
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3505603#p3505603"]Поэтому при конструировании, если вас интересует долговечность изделия, настоятельно рекомендую использовать светодиоды на мощности не более 50-60% от заявляемой производителем.[/uquote]
Да, тоже об этом задумался. Посмотрел на кривую зависимости светового потока от тока по даташиту - почти прямая, цвет тоже плавает слабо от тока, намного сильнее от температуры.
Опять таки, они предлагают организовать на плате термалпад порядка 1 см2, но этого для текстолита явно мало. Алюминиевые платы тоже под вопросом, да и поведение припоя под такими нагревами непонятно. Может они какие-нибудь механически мягкие припои подразумевают?
Я могу выточить радиатор из алюминия или латуни, но как обеспечить перенос тепла? Есть вариант приклейки на силиконовую подложку, но не уверен в надёжности.
Не могу подсказать ничего толкового, т.к. не держал в руках данный тип, а картинки из интернета конструкцию "зада" изделия обходят стороной.
Китайцы делают на алюминиевой пластине типа плат, только в качестве изолятора используют не стеклотекстолит, а тонкий каптон (полиимид), спекая всё это в единый пакет. Ну, это в каждой лампочке сейчас такой...
Сообщение Solidum »
Вот вид из даташита:
А в руках я их сам пока не держал, жало пока водится между Cree и Nichia. Может у людей есть более-менее отработанные решения, например, посадить на какой-нибудь хитрый герметик? Из полиимида я видел скотч, в том числе и двусторонний, но малая толщина изолятора потребует доводки поверхности до зеркального состояния и хорошей плоскостности.
Сообщение AndTer »
Для мощных светодиодов используется алюминиевая плата с медной фольгой приклеенной через тонкий кремниевый диэлектрик.
Это как обычный стеклотекстолит, только вместо стеклотекстолита алюминий)
Вытравливаются дорожки, с нижним подогревом напаиваются светодиоды, любых размеров. А уж потом эта алюминиевая плата либо сама позволяет охладить, либо прикручивается через термопасту на радиатор.
Сообщение Solidum »
Мда, это технологически сложно. Сейчас посмотрел в каталог Nichia, там есть такая штука как COB, выглядит по крайней мере попроще в плане закрепления, но пока не известна цена.
Пример:
Сам корпус выполнен из керамики, общая толщина 2 мм, тепловое сопротивление 4,1 С/Вт, прямое напряжение 35 В, ток 70 мА, габариты в плане 15 х 12 мм, выход света 340 лм (R90 3000K).
Суть: мощность 2,5 Вт (КПД примерно 20%), но рассеивается она на корпус площадью 180 кв. мм, в то время, как у предыдущего от Cree 18 Вт выходило на 49 кв. мм. Получается, решения имеют уж больно разную тепловую нагруженность, а она в конечном счёте и определяет сложность в технологии, надежность и долговечность.
Нагрев этого COB в номинальном режиме происходит только на 10 С.
Вы сталкивались с такими решениями, может быть какие есть нюансы, особенно с керамикой?
Все остальные компоненты на плате живы. Диоды стоят на 800В с током в 1А.
Популярный выпрямительный одноамперный диод 1N4007, из даташита: Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load - 30 А. У нас 50, а не 60 Гц, разница невелика. К тому же, к концу полупериода конденсатор подзарядится, ток подуменьшится. Насколько - не знаю, не зная ёмкости. Но будем считать с запасом, нам не жалко. 220/30=7.3 Ом. Теперь хорошо бы знать ёмкость, чтобы убедиться, что бОльшая часть энергии попадёт в конденсатор через семиомный резистор за один полупериод, иначе придётся искать в даташите допустимый ток для бОльшего интервала времени. Но я почти уверен, что не придётся.
Ток потребителя оценить можно по всей видимости через мощность.
Ток потребителя можно оценить через мощность потребителя, а как оценить мощность потребителя?
Как рассчитывать мощность резистора, когда напряжение на нем не постоянно, и не синусоидально, а импульсно, причем еще зависит от степени заряда конденсатора...
Как интеграл от и-квадрат-эр-по-дэ-тэ. Схемные симуляторы делают это запросто, во времена логарифмических линеек были упрощённые методы, когда синус заменялся трапецией, но зачем это сейчас?
Сообщение variator »
Приветствую!
Никогда не имел дела с DC-DC преобразователями, и не пойму следующего.
Допустим, от батарейки через повышающий преобразователь запитали некое устройство. Вследствие разряда, напряжение батарейки падает.
На выходе преобразователя напряжение также будет падать или останется неизменным?
Сообщение КРАМ »
Большинство преобразователей стабилизируют выходное напряжение или ток (в зависимости от схемотехники).
Напряжение на выходе будет неизменным (с учетом коэффициента стабилизации и его знака) до падения входного питающего напряжения до некоторого уровня, ниже которого работоспособность будет потеряна.
Но есть преобразователи и без стабилизации.
Сообщение Querist »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3506858#p3506858"]На выходе преобразователя напряжение также будет падать или останется неизменным?[/uquote]
Если есть цепь стабилизации напряжения, то не будет. Например вот преобразователь на основе блокинг-генератора, транзистор Q2 обеспечивает стабилизацию:
Еще вопрос. )
Хочу сделать электронный регулятор громкости на поворотном энкодере и Arduino.
УНЧ - TDA7056B. Регулировка громкости осуществляется подачей напряжения на 5-ю ногу.
Думаю написать простенький скетч, регулирующий скважность ШИМ в зависимости от вращения энкодера.
Но не знаю как перевести ШИМ сигнал в напряжение?
Сообщение korob »
В самом простейшем случае RC-фильтром нижних частот.
Сообщение alogik »
Вопрос: Li-Titanate 2.3V 40Ah 400A АКБ.
Сколько их надо чтоб работал холодильник 260 Вт 1-24 часа.
Как это посчитать расскажите пожалуйста.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение 12943 »
Надеюсь, понятие, что напрямую от аккумуляторов любой холодильник работать не будет, есть?
Тогда: 260Вт * 24 часа = 6240 Вт ч потребит холодильник,
2,3 В * 40 А ч = 92 Вт ч отдаст один аккумулятор,
6240 / 92 = 68 штук аккумуляторов + преобразователь в 230 В 50 Гц с хорошим синусом понадобится на сутки работы холодильника.
Сообщение КРАМ »
Нужно еще учесть РЕАЛЬНОЕ суточное потребление холодильника. 260 Вт - это мощность ДВИГАТЕЛЯ, а не СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ потребления.
Даже большой холодильник потребляет не более 100 Ватт при средней частоте открывания двери. А еще потребление зависит от выбранного температурного режима, загрузки холодильника, температуры в комнате, состояния уплотнителей дверцы и т.д.
Сообщение 12943 »
Да это всё частности, я порядок величины показал.
Так можно много всего учесть - тёплый холодильник часов 10 на режим выходит, КПД преобразователя не 100%, оттайка 200 Вт и больше и т.д.
Надо ещё не забыть учесть пусковой ток, он в несколько раз выше среднего. Преобразователь должен выдать такую мощность, хоть и кратковременно.
Вернуться в «Теория»
