Сборка DSO138
Сообщение a797945 »
Kep2077 писал(а): ...может кто прикошачил дисплей побольше ...
... ну так, соседняя ветка:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=130320
а цены, да - утопали.
вроде, в китайских копиях нокии N95 можно иногда встретить подходящий дисплей.
у меня нет знакомых среди ремонтников, чтоб провентилировать эту тему.
Сообщение Kep2077 »
Да не, на нашем радио рынке что-то такое искать - проще застрелиться. БЛ@, за сраную 572ПВ5/7106 эквивалент 4$ ломят, я уж молчу про остальное, особенно древний совок. :facepalm:
Сообщение PicNik »
(102.23 КБ) 976 скачиваний
Питаем приборчик от 3,6-5в.
Сообщение ursus »
а вот так попроще будет- и не мучиться с пайкой
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-MT36 ... rue#extend
Сообщение PicNik »
ursus писал(а):а вот так попроще будет
Я там не увидел что во что преобразует например:(3,6v.in 9v.out)
Сообщение ursus »
а по названию поискать не додумались??
ну тогда вот вам
с китайского
1. Электрические характеристики
1). максимальный выходной ток: 2 a
2). входное напряжение: 2 В ~ 24 В
3). максимальное выходное напряжение: 28 В
4). эффективность: ≤93%
а вот зарядка с защитой
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-5V-1 ... 78996.html
и будет полный комплект
у меня уже так давно работает
Сообщение PicNik »
Это вы считаете описания,а где данные нижнего диапазона преобразование это заточка под ардуню. И если у вас это работает с DSO138 от 3,6в. преобразует в 9в. то покажите это нам,я куплю.А пока это маркетинговый трюк продавца.
Сообщение ursus »
не хотите-не покупайте-мне то что
у меня работает на ослике
в сети навалом обзоров с видео-вам надо-вы и ищите
вот в монитор показываю-как еще показать??
у меня лично этот маркетинговый трюк-ВЕЛИКОЛЕПНО РАБОТАЕТ
Сообщение sokol8601 »
ursus писал(а):все-пластмасса
часть из старых совковых запасов
ручная работа......
прогнал частотку-смотрите что вышло-
меандр выше 10 кгц валит фронты
если у кого есть возможность-прогоните от 65 кгц до 200-интересно глянуть
Только што прошил с 50 на 60,такая же хрень на меандре на 50 было нормально.
Сообщение ursus »
вот кстати вам и подтверждение-выложены мои фотки со схем.нет----все фурычит на акке
sokol8601
ссылку дайте где взяли
а то перед тем сайтом неудобно
и там отпишитесь что на 50 не валило
Сообщение asd_skala »
Здравствуйте, добрались руки наконец то до прошивки зверька. Расковырял старый сименовский DCA-510 на pl2303, на ней есть выход 3.3в и 3.3GND по даташиту это 17 и 18 ноги. Буду подключать их к SWD порту, ну и Tx Rx соответственно. Нигде в теме не упомянуто какой программой лучше прошивать, подскажите для W7.
Сообщение ursus »
на схем.нет сходите-там все расписано
Вобщем ничего не получилось, подавал питание прямо с кабеля +5в на вход 1117 и 3,3в на swd с зажатой ресет. С терминалом что-то не подружился (Putty). Кто-то в Краснодаре может помочь с прошивкой?
Сообщение a797945 »
Попробуйте проверить кабель с 2303 - может найдете причину.
может на просторах тырнета найдутся способы проверки этой микрухи.
Вы драйвера поставили, подключаете - появляется новый СОМпорт, шлете в него символ через путти - а на экран ничего не возвращается? попробуйте виндовый терминал (в смысле встроенный).
верно ножки у 2303 соединили для "эха" (для 2303НХ это 1 - 5) ?
на 4-ой - 3.3В (запитка линии), на 5-ой (rx) - не помню, на 1-ой (тх) - 3.3В - пока нет передачи.
если есть осцилограф /лог.анализатор /лог.пробник (с счетчиком) - на тх можете увидеть /обнаружить передачу.
за удержание ресета - не скажу.
в одной руке плата - палец на кнопке, другой втыкаю usb, следом нажимаю ресет.
спокойно без суеты, но получается, что быстро
когда замыкаете перемычки на dso - ноги stm тоже конфигурируются для передачи, на тх тоже 3.3В.
ursus писал(а):вот кстати вам и подтверждение-выложены мои фотки со схем.нет----все фурычит на акке
sokol8601
Добрый вечер!
На схем.нет я ксожалению не зарегестрирован.
Вот хорошее видео по прошивке,адаптер UART у меня точно такой же.
Появится время буду пробовать откат на 50 прошивку,там по моему с 70кгц
меандр искажался,а на 60 завал идет с 10кгц да еще при старте ругается
что неоригинальная плата.
youtube.com/watch?v=_InJm_Yq2Do
Сообщение ursus »
у меня не оригинал
версия 60
валит с 10
а ругается как именно??
у меня по аглицки просто при запуске пишет-вы можете проверить подлинность вашего набора по адресу такому-то-мы не поддерживаем воров-о продаже подделок сообщайте по адресу такому то
когда откатитесь-просьба сообщить валит ли с 50 или также с 10
на схем нет было как именно прошиваться
a797945 писал(а):Попробуйте проверить кабель с 2303 - может найдете причину.
Спасибо за помощь, кабель проверял телефоном, с ним все работает. с 1 ноги Тх подавал на Rx (средняя ножка UART порта на DSO) ну и Rx с 5-й на Тх. Питание 3.3 в контрольных точках было, при его подачи правда кабель реконнектился в винде. Попробую взять питание с 4-й как Вы говорите. С терминалом подскажите какую команду написать чтобы послать эхо?
Сообщение a797945 »
asd_skala писал(а): ... Попробую взять питание с 4-й
не надо так делать
4-я нога 2303НХ - это вход - сюда подается напряжение, выдаваемое 2303 в линию, т.е. с 1-ой ноги.
2303 может работать с разными потенциалами в линии, нам надо чтоб 3.3В.
если, при подключении к ПК у Вас на 1-ой ноге (tx) 2303 около 3В - забудьте про 4-ю - там все нормально.
что касается запитки stm32 - у людей получалось по-разному.
я сам все (и 2303 и stm32 (через 1117)) запитывал от usb, т.е. блок питания к dso не подключал.
встроенный в 2303 стаб. на 3.3В вряд ли потянет stm32. его задача правильные потенциалы на usb.
если запитываете stm32 со стороны ПК - не включайте питание dso.
по терминалу - никаких команд там нет
линия 2303 замыкается сама на себя, т.е. закорачиваем tx-rx. когда 2303 выплевывает в линию байт, он его же и принимает.
в терминале - нажимаете клавишу, терминал ее код выкидывает в СОМ порт, 2303 его передает- и принимает, возвращая в терминал, терминал что пришло выводит на экран.
есть там правда, еще один момент - в терминальной программе есть опция "выводить эхо", если она включена символ будет выводится на экран еще до отсылки в СОМ порт
при работающей и замкнутой на себя 2303 это будет выглядеть как одно нажатие - два символа на экране.
не торопитесь, перечитайте что Вы здесь уже читали. Думаю все получится.
учтите - соединение достаточно капризное, чувствительное к наводкам - если хоть что-то stm32 не нравиться - на связь не выходит. С первого раза не у всех получается. Я только на второй или третий вечер подружил.
Сообщение Kep2077 »
Может тогда уже через COM шиться? Или нужен инвертор уровней?
Сообщение ursus »
почитайте пост 606
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=151737&st=600
пост 176
пост 158 -как прошиваться
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... o4fr-ZE9eY
https://youtu.be/fDtqO2wDdHk
https://youtu.be/jQ8X7oMvE5g
ну и вообще там советую почитать-люди шились
