D-class для сабвуфера
Сообщение toreto009 »
в общем после всех манипуляций с заменой дросселя, подкидыванием конденсаторов по питанию, на выход, даже платы отделил друг от друга и другой канал вообще не включаю, свист все равно остался, похож на свиптон, кто подскажет как его побороть?
Сообщение Boris535 »
Попробуй еще обратную связь, емкость 100п резисторы 3,3к и 33к. Я в своей схеме изменил резисторы на 6,8к и 68к. А переменным резистором надо выставлять рабочую точку даже после смены IR2153, и. т. д.
а можешь на плате указать какие именно резисторы? а то я запутаться могу там. емкост ьконденсатора надо увеличивать, к примеру до 200пик?
а, все, нашел какие. вопрос про емкость конденсатора в силе, и насколько примерно надо увеличивать номинал резисторов?
Короче, от второй ноги LM через 1к по схеме идет 33к, поставь 3,3к, к третьей ноге идет резистор 33к поставь 68к, а через 100п 3,3к поставь 6,8к может поможет
от второй ноги через резистор 1к-это он прямо от входа на массу там, я думал его не надо трогать, ну раз надо значит сделаю :)
toreto009 Ну и как? Что нибудь изменилось?
еще не поменял, у нас такие резисторы закончились, послезавтра обещали привезти
А я специально эту плату подключал, слушал вроде все тихо, но выходные чуть греются, питание +- 40 вольт, так как я спаял платы с предвыходными эту я не использую (промежуточный вариант)
свиста никакого нет если ухо прикладывать к динамику? у меня примерно на расстоянии 20см слышен типа свист, иногда свиптон... у меня нагрузка 10 ом ( 4 и 6 омные динамики последовательно) может поэтому так барахлит?
Я под 4 омма настраивал дроссель, т. е. нагрузку подсоединял и отсоединял, регулируя зазор в дросселе добивался что бы не было просадки выходного сигнала (по осцилографу), пробовал и 2 Омма держит легко.
я дроссель по программе старичка мотал, что мне выдало то я и сделал, надо вечерком подключить 4 омную нагрузку, послушать
Boris535 как обещал отписываюсь...заменил резисторы-все осталось так же, небольшой свист есть....подношу руку к плате-начинает свистеть громче, сил уже нет с этим писком бороться
Сообщение Руслан Virus »
Здравствуйте! Имеется необходимость собрать сабовский унч ватт примерно 75-85, все имеется но в качестве дросселя есть много чашек Ч-30,36 и даже 48, сколько нужно мотать проводом 0,62 витков и какой зазор не могу толком посчитать. Питать буду +-35В нагрузка 4Ом, помогите плиз феррит совдеповский. И какая чувствительность УНЧ, по схеме ИР2153+311 с предооконечниками на BD139/140?
Чувствительность примерно 450 мв. Насчет чашек посмотри по этой теме может что-то и найдешь, я делал дроссель на трансах (и выкладывал расчет). Думаю что на чашках он почти не отличается, колличество проводов в жилах влияет только на прохождение тока (на небольшой мощности не так уж и важно).
Предоконечники BD136 или BD138
Сообщение Сергеj »
Свежак. сегодня прошел испытания.
есть печатка? красиво выглядит, заинтересовался
Сообщение Сергеj »
На первой странице. и схема и печатка.
а это она? чуть отличается мне кажется, или это я после работы такой невнимательный уже....
Сообщение Сергеj »
Да, эта немного отличается. сделал ее двухслойную, но она себя не оправдала. те же яйца только в профиль, лишний гемор.
