D-class для сабвуфера
Сообщение Сергеj »
Хочу предложить для повторения схему усилителя класса D для сабвуфера. Усь идеально подходит как для домашнего, так и для авто саба. Неплохо звучит он и на широкой полосе.
Схему и печатку содрал на Паяльнике. Автор схемы Ю. Кузьменко, автор печатки кажется С. Низовцев(по почерку разводки похоже на него). Из за гонки за киловаттными мощностями, возникало много вопросов и тема на Паяльнике была удалена.
Я не рисовал схему с нуля, а оставил только то, что на моей печатке и изменил номиналы.
Преимущество D класса перед АВ классом:
1. не греем воздух массивным радиатором
2. высокий КПД
3. не слабая выходная мощность
Предоставленный усилитель, при питании +/-60 вольт отдает 400 ватт в нагрузку 4 Ома. В основном я не подымаю напряжение выше +/-55 вольт(это 320 ватт), что бы можно было применять электролиты напряжением 63 вольта, а это габариты и соответственно цена. Так же при таком питании и частоте 200 кГц, ключи IRF640N работают без напряга.
При исправной комплектухе усь запускается с пол оборота, без всяких настроек и плясок с бубном. С резистором R10 -1 кОм частота осцилляции в пределах 200 кГц, на Паяльнике писали, что для ШП можно подымать частоту до 300 кГц, но я больше 250 не пробовал. При такой частоте с охлаждением ключей вполне справляется алюминиевая пластина 4мм.
В схеме реализованы:
1. защита усилителя от КЗ выхода
2. защита акустики от постоянки.
Расчет дросселя и шунта подробно расписано тут: http://cxem.net/sound/amps/amp174.php
Принцип работы Д класса знаю только поверхностно, тем не мене по этой схеме и печатке, за 2 года собрал с десяток усилителей, все работают успешно по сей день(плюнул три раза, шоб не сглазить)
Все мои усилители проходили испытания на эстрадной широкополосной колонке мощностью 400 Ватт.
Был собран усилитель и для трехполосной акустики Кливер 150 АС-009. Для домашних и дворовых мероприятий, та еще и под синьку прокатывает за хай энд. фотки уся тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1676192
ПП легко делается как фоторезистом, так и ЛУТом:
В архиве схема в полном размере и печатка. Также в архиве оригинальные схема + ПП.
В теме обсуждается конкретно эта схема, изменения и дополнения приветствуются.
Усилитель для сабвуфера_400Вт.rar
(1020.12 КБ) 6470 скачиваний
Сообщение Sergei Nizovcev »
Сергеj писал(а):автор печатки кажется С. Низовцев по почерку разводки похоже на него
Да,я и есть только печать изменилась :)
Сообщение smd52 »
Ну как всегда, фирмА отдыхает. Печатки не продаёте? Спасибо. :shock:
Сообщение Сергеj »
Только самовывоз :wink: :))
Сообщение m.ix »
Просто и со вкусом
Настоящий
PIONEEER
Как нить по проще, могёте объяснить работу входной цепи на двух транзюках?
Сообщение klimmetal »
Уважаемый Сергеj, у Вас получилась шикарная конструкция, давно хотел себе такой делать но меня останавливал блок питания (Трансформатор 50Hz уж слишком огрромный нужен, а ещё стабилизатор вобщем мрак). Вы же используете импульсный, да ещё и своего производства, как он ведёт себя в усилителе (при динамической нагрузке, влияние пульсаций на качество звука, какова мощность каждого канала и какая расчетная мощность ИИП, т.к он один, а питает параллельно два канала)?
Просто многие говорят что ИИП не подходят для питания усилителей (и в теме "ИИП для новичков на IR2153" кто то помоему писал подобное), т.к. там меняющаяся нагрузка, пульсации и много чего ещё, мол расчитать трансформатор, индуктивности в домашних условиях практически нереально. Когдато давно сам пытался сделать лабораторный БП из ATX, вот только добиться стабильной работы на разных нагрузках как раз и не получилось :dont_know:
Сообщение Сергеj »
klimmetal писал(а):Просто многие говорят что ИИП не подходят для питания усилителей
Не подходит у тех кто их никогда не собирал. Последние годы импульсники применяются во всех устройствах, в музыкальных центрах включительно. всех устраивает и никто не жалуется. Может для класса "А" и нужен трансформатор 50Hz, но я не знаю, такого класса усилитель не собирал.
Что касается Д-класса, так ему импульсник даже роднее будет :)) - оба работают на высоких частотах.
У меня нету высокоточных измерительных приборов, чтобы сравнивать разницу. запитывал как АВ-класс, так и Д-класс трансом 50Hz и ИИП, на слух разницы не замечал.
Мощность ИИП и Д-класса 1:1.
Сообщение AcousticManiac »
Сергеj писал(а):Может для класса "А" и нужен трансформатор 50Hz, но я не знаю, такого класса усилитель не собирал.
Для класа А вполне пойдет и ИИП, но обязательно хорошо застабилизированный и с не менее чем двойным запасом по мощности.
Сообщение gurami »
собрал себе тоже 2 таких канала.был приятно удивлен звуком.единственное когда выключишь усилитель и дело подходит к полной разрядке конденсаторов в динамике раздаются 3-5 щелчков(проблему не решил,да и не старался)).
проблема с тиристорами как на схеме не нашел заменил на MCR100-8 срабатывает при при постоянке в 13В (все ровно при пробое ключа на выходе полное напряжения одного из плеч).
собирал по номиналом которые ПП частота с получилась 380кГц (побоялся на таких гонять,опустил до). один канал трудится на частоте 210кГц второй на 170кГц.
вопрос к Сергеj.
что у Вас в корпусе между УМ и ИИП?
какая чуйка УМ? у меня при 1В на входе усилитель близок к клипу.
Тоесть если собирать усилитель 2 канала по 200W плюс канал сабвуфера 400W, то ИИП нужен 800W. Можно ли снять такую мощность с трансформатора из старого монитора(понимаю что они бывают разные и всё потом придется считать под конкретный феррит, но так навскидку по Вашему опыту)? Так и напряжения нужны +-45V и +-60V обмотки в окно наверно не влезут. Т.е. для таких целей придется делать два ИИП, один на каналы и один на саб.
Просто для себя сразу хочу определиться, чего и сколько придется делать, чтоб потом в процессе сборки желание не отпало :(
Сообщение Сергеj »
gurami
Между УМ и ИИП плата дежурки для кнопки без фиксации + подсветка индикаторов.
klimmetal
В старых мониторах хорошие, мощные трансформаторы. но они с зазором, так что придется его спиливать. Если поместятся обмотки, то с него можно снять 800 ватт.
Сообщение gurami »
Сергеj я схемой и печатью не поделитесь?
Сообщение Сергеj »
В первом сообщении моя печатка: http://forum.cxem.net/index.php?hl=%20% ... 17346&st=0
Но лучше почитать тему, там есть и другие печатки.
Сообщение gurami »
спасибо.почитаю обязательно
Сообщение serg_ua »
Добрый день Сергеj , могли бы Вы выложить скрин расчета дроселя, а то у меня есть вот такие http://www.e-voron.dp.ua/catalog/004031 , а найти в программе drossel 7.1 не могу?
Сообщение Сергеj »
Кажется это он:
Сообщение Сергеj »
Исправил ошибку в схеме. В печатке нарисовано все правильно.
Vladlog спасибо. Ошибку никто не замечал, так как никто сам не разводил ПП с нуля.
Сообщение ВасилийВикторович »
Спаял себе тоже пару таких усилков. Звуком вполне доволен, сутки уже работает, IR-ка грелась сильно. Пришлось прилепить радиатор, ключи тяжеловаты (irfb260n). А так все супер, спасибо за схему и печатку!
Сообщение Сергеj »
За 3 месяца как создана тема, ты первый кто повторил этот усил :beer: .
:dont_know: , никого не интересует Д-класс или боятся с ним связываться...
Сообщение leonisio »
Почему, Сергеj, конечно интересует :) . Собираю детальки, скоро приступлю к сборке. Так что тема не зря создана, спасибо за печатки :beer:
