Не скучные часы на WS2812B
Сообщение jn79 »
кстати тоже думал чтобы в ночное время и яркость и цвет менялись
уговорили - буду делать по два светодиода на сегмент :) вот так https://www.thingiverse.com/thing:857558
Сообщение b612 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3553684#p3553684"]вот так https://www.thingiverse.com/thing:857558[/uquote]Это лишняя марока
проверено
надо делать просто стекло без всех этих извращений с подделкой под 7-сегментные индикаторы
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3510990
Если светики располагаются с шагом 20 мм
проверено засветки от соседних светиков практически нет
Сообщение vpashko »
Добрый вечер друзья. Подскажите пожалуйста, а есть у кого либо прошивка на 4 знакоместа с одним датчиком температуры или со всеми наворотами на Atmega 328? Если есть то подскажите фузы… LOW, HIGH. Спасибо.
Сообщение b612 »
4 знакоместа это правильно
а температуры надо две. под ногами и за окном
Сообщение jn79 »
и давление еще :)
Сообщение b612 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3560197#p3560197"]и давление еще :)[/uquote]
я не увидел в наблюдении за давлением какой-либо практической пользы.
Вот индикатор сквозняка это другое дело.
А ещё подглядел идейку с микрофончиком.
Думал сначала про ИК-датчик движения, но он толстый, а вот микрофончик влезет, если плосконький.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
да, барометр бесполезная хрень как и датчик влажности...
а без бме280 все влазит в мегу8
Сообщение jn79 »
бесполезная чем ? то что показывает всё что угодно кроме атмосферного давления ?
как бы то ни было плата управления готова и датчик куплен
осталось дождаться светодиоды и распечатать корпус индикаторов и самое главное прошивку
хотя не против вторые часы сделать на atmega8 без датчика давления
Сообщение b612 »
Барометр показывает как положено, даже лучше, но для нас нет никакой пользы в этой информации. Давление практически никак не связано с погодой.
В 8-ую атмегу влезет всё если постараться. Только зачем.
Гораздо перспективнее поразмышлять в направлении ESP
Сообщение romanchik_71@mail.ru »
Очень хороший вариант часов, если нужно только время (без датчиков) и есть постоянный интернет по wi-fi, понадобится только ESP8266-01, полтора метра адресной СДЛ WS2812B, блок питания или зарядка на 5в 1а, ну и стабилизатор, например, 1117 на 3,3в для питания модуля. Прошиваем ESP8266 любым конвертером USB-TTL, можно и ардуинку в этом качестве использовать, следующим скетчем:
#include <ESP8266WiFi.h> //Используемые библиотеки, должны быть установлены в среде Arduino IDE, или чем вы там собрались компилировать
#include <WiFiUdp.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
char ssid[] = "ZAHUYAKER"; //точку доступа и пароль к wi-fi ставим, конечно, свои
char pass[] = "romanchik_irinchik";
int hours =0;
int mins =0;
#define PIN 2 //GPIO2 модуля ESP8266-01
#define NUMPIXELS 86 //Общее количество адресных ссветодиодов WS2812B
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
unsigned int localPort = 2390;
IPAddress timeServerIP;
const char* ntpServerName = "time.nist.gov"; //сервер точного времени также не обязательно выбирать именно этот
const int NTP_PACKET_SIZE = 48;
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE];
WiFiUDP udp;
void setup()
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, pass);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println("Starting UDP");
udp.begin(localPort);
Serial.print("Local port: ");
Serial.println(udp.localPort());
pixels.begin();
void loop()
WiFi.hostByName(ntpServerName, timeServerIP);
sendNTPpacket(timeServerIP);
delay(1000);
int cb = udp.parsePacket();
if (!cb) {
//Serial.println("no packet yet");
else {
//Serial.print("packet received, length=");
//Serial.println(cb);
udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
epoch = epoch + 3 * 3600; // 3 - коррекция часового пояса, ставим свою
hours = (epoch % 86400L) / 3600;
if (hours<24)
hours++;
if (hours==24)
hours=0;
mins = (epoch % 3600) / 60;
Serial.print(hours);
Serial.print(':');
Serial.println(mins);
drawdigit(0,155,0,0,hours/10);//Draw the first digit of the hour //0-20 номера светодиодов первой цифры, 21-41 втораой цифры, в каждом сегменте по 3сд
drawdigit(21,155,0,0,hours-((hours/10)*10));//Draw the second digit of the hour //42-43 точки между второй и третьей цифрами
pixels.setPixelColor(42, pixels.Color(155,0,0));//Draw the two middle dots //44-64 третья цифра, 65-85 четвертая цифра
pixels.setPixelColor(43, pixels.Color(155,0,0));
drawdigit(44,155,0,0,mins/10);//Draw the first digit of the minute //яркость выбрал 155, цвет - красный, при таком режиме потребление не более 0,9а, т.к. для питания часов
drawdigit(65,155,0,0,mins-((mins/10)*10));//Draw the second digit of the minute //использовался слабенький адаптер 5в 0,9а
delay(59500);//Request to NIST server should be separated by 60 seconds. //Можно реализовать и автосмену цвета и задать значения цветов, мне это показалось лишним
void drawdigit(int offset, int r, int g, int b, int n)
if (n==2 || n==3 || n== 4 || n==5 || n==6 || n==8 || n==9 )//СРЕДНИЙ СЕГМЕНТ
pixels.setPixelColor(0+offset, pixels.Color(r,g,b)); // 0, 1, 2 - последовательность подключения светодиодов, если у вас другая - ставим свои значения для каждого сегмента
pixels.setPixelColor(1+offset, pixels.Color(r,g,b)); //последовательность подключения в каждой цифре должна быть одинаковой)))
pixels.setPixelColor(2+offset, pixels.Color(r,g,b));
else
pixels.setPixelColor(0+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(1+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(2+offset, pixels.Color(0,0,0));
if (n==0 || n==1 || n== 2 || n==3 || n==4 || n==7 || n==8 || n==9)//ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ СЕГМЕНТ
pixels.setPixelColor(18+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(19+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(20+offset, pixels.Color(r,g,b));
else
pixels.setPixelColor(18+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(19+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(20+offset, pixels.Color(0,0,0));
if (n==0 || n==2 || n== 3 || n==5 || n==6 || n==7 || n==8 || n==9)//ВЕРХНИЙ СЕГМЕНТ
pixels.setPixelColor(15+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(16+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(17+offset, pixels.Color(r,g,b));
else
pixels.setPixelColor(15+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(16+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(17+offset, pixels.Color(0,0,0));
if (n==0 || n==4 || n==5 || n== 6 || n==8 || n==9 )//ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ СЕГМЕНТ
pixels.setPixelColor(12+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(13+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(14+offset, pixels.Color(r,g,b));
else
pixels.setPixelColor(12+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(13+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(14+offset, pixels.Color(0,0,0));
if (n==0 || n==2 || n==6 || n== 8)//НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ СЕГМЕНТ
pixels.setPixelColor(9+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(10+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(11+offset, pixels.Color(r,g,b));
else
pixels.setPixelColor(9+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(10+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(11+offset, pixels.Color(0,0,0));
if (n==0 || n==2 || n==3 || n== 5 || n==6 || n==8 || n==9)//НИЖНИЙ СЕГМЕНТ
pixels.setPixelColor(6+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(7+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(8+offset, pixels.Color(r,g,b));
else
pixels.setPixelColor(6+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(7+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(8+offset, pixels.Color(0,0,0));
if (n==0 || n==1 || n==3 || n==4 || n==5 || n==6|| n==7 || n==8 || n==9)//НИЖНИЙ ПРАВЫЙ СЕГМЕНТ
pixels.setPixelColor(3+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(4+offset, pixels.Color(r,g,b));
pixels.setPixelColor(5+offset, pixels.Color(r,g,b));
else
pixels.setPixelColor(3+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(4+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.setPixelColor(5+offset, pixels.Color(0,0,0));
pixels.show();
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address)
//Serial.println("sending NTP packet...");
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 3, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
udp.endPacket();
Корпус и диффузоры сегментов напечатаны на 3d принтере. Единственное, совершил глупость - корпус распечатал черным, а сегменты - белым и днем белые сегменты выделяются на черном фоне. Боялся, если сделать корпус белого цвета, будет фоновая засветка. Надо было пару лицевых слоев корпуса напечатать белым, а остальное - черным. Цветовая температура в сегменте ровная и четкая, просто огонь)))
https://cloud.mail.ru/public/JCJK/36cbjpAXT
Сообщение jn79 »
а где схема и .stl ? :)
Сообщение b612 »
и видосик ?
хотя и так понятно, что ничего такого уж хорошего в них нет
а постоянный интернет это оч большой минус
Научите меня пользоваться ESP-хой
перетащу на неё свои часики и будет всем счастье.
Здравствуйте, Дмитрий. Мы с вами общались на ютубе. Я и Ваши часы сделал, оставалось лишних полтора метра адресных светодиодов)) Большой минус в том, что прошивка заливается хексом, а у меня из имеющегося под рукой модуля RTC - 1302(( Температурные датчики на аналоговом пине почему-то тоже работать не хотят.
Отвечая на предыдущее сообщение, схема настолько проста, что даже размещать ее не стал, но вот рисуночек:
https://yadi.sk/i/sMsdxUkwujHpqA
Вот небольшое видео про часы:
https://yadi.sk/d/hgTxOMz5SxN8zA
Я не автор моделек корпуса, но он не против их использования, в архиве модели в stl, m3d, stp, можно менять по своему желанию:
https://yadi.sk/d/jWDLJjKhHR0wXw
А вот тут видео по часам Дмитрия, хотелось бы спросить, где можно узнать больше о функциях меню и инициализируются ли из меню датчики температуры:
https://yadi.sk/i/7bqSeqMwtMkscw
Добавлено after 16 minutes 48 seconds:
Я так понимаю, esp планируется для подключения уличных датчиков. Одна работает как клиент и к ней подключены датчики, а вторая подключается к ардуино как точка доступа. В сети полно скетчей для реализации подобного.
Сообщение b612 »
[uquote="romanchik_71@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3561913#p3561913"]Здравствуйте, Дмитрий. Мы с вами общались на ютубе. Я и Ваши часы сделал, оставалось лишних полтора метра адресных светодиодов)) Большой минус в том, что прошивка заливается хексом, а у меня из имеющегося под рукой модуля RTC - 1302(( Температурные датчики на аналоговом пине почему-то тоже работать не хотят.[/uquote]сказали бы, я бы подшаманил для вас
Вообще мои могут работать и без датчиков света и давления и без градусников.
Всё настраивается настройками. Про них есть видос на канале.
Давно пора бы подшаманить чтобы и без RTC ходили.
Хотите ?
У ваших шикарное оформление. Если туда ещё мою прошивку, то будет вообще ништяк.
Научите меня пользовать ESP-ху и я портирую свою прошивку на неё.
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
[uquote="romanchik_71@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3561913#p3561913"]А вот тут видео по часам Дмитрия, хотелось бы спросить, где можно узнать больше о функциях меню и инициализируются ли из меню датчики температуры:
https://yadi.sk/i/7bqSeqMwtMkscw[/uquote]
здорово !
на сколько я понял у вас не работает RTC.
если будете делать для них диффузоры, обратите внимание, что в левой цифре
когда загорается "+" в сегменте загораются не 3 а только 2 светика
хорошо бы их отделить. Хотя можно зажигать и все 3 но тогда надо будет и остальные "лучи" добавить до трёх. Или как-то ещё подумать.
[uquote="romanchik_71@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3561913#p3561913"]Добавлено after 16 minutes 48 seconds:
Я так понимаю, esp планируется для подключения уличных датчиков. Одна работает как клиент и к ней подключены датчики, а вторая подключается к ардуино как точка доступа. В сети полно скетчей для реализации подобного.[/uquote]
да была бы ESP-ха то можно всё что угодно. хоть попиксельно управлять
И в первую очередь избавиться от лишнего провода который к градусникам.
И ещё. подключите часики к компу, они могут про себя кое-что рассказать, не много правда.
Я сам-то по образованию (-ям) энергетик, юрист, механик, электрик, еще есть корки токаря на станках ЧПУ, сварщика, еще пяток профессий)) Работаю юристом, в свободное время собираю различные машины и механизмы, фрезерные станки с ЧПУ, 3d принтеры и тому подобное. Помогают в плане электроники знания, полученные в детстве и юности в радиокружках, но я не программист, только учусь, пытаясь идти в ногу со временем)) Так что, учитель из меня хреновый, сам учусь. Мне, кстати на Али попадалась esp-ха, на которой можно реализовать все, крутая штука с сопроцессором и нехилой памятью, она сама по себе круче ардуинки. Единственное, мне в ней не понравилась цена)
Сообщение b612 »
[uquote="romanchik_71@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3561944#p3561944"]собираю различные машины и механизмы, фрезерные станки с ЧПУ, 3d принтеры и тому подобное.[/uquote]жуть !
Я тут написал прошивочку для некого портативного устройства "мультитаймер-фонарик-лазер-УФ-термодатчик/регулятор-светодатчик/регулятор" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3554574
Теперь надо такой же соответственно железобетонный непотопляемый негорючий корпус.
Можете ?
И ещё есть портативный датчик CO2. к нему тоже надо хитырый корпус.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3375649
[uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=3561947#p3561947"]Теперь надо такой же соответственно железобетонный непотопляемый негорючий корпус.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3375649[/uquote]
Ну с железобетонным помочь не смогу)), а вот намоделить что-нибудь в Компасе и распечатать на 3d принтере, это без проблем. Только нужно знать критические расстояния-размеры, форму, эскиз какой-никакой.
Сообщение b612 »
[uquote="romanchik_71@mail.ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3562306#p3562306"][uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=3561947#p3561947"]Теперь надо такой же соответственно железобетонный непотопляемый негорючий корпус.
Ну с железобетонным помочь не смогу)), а вот намоделить что-нибудь в Компасе и распечатать на 3d принтере, это без проблем. Только нужно знать критические расстояния-размеры, форму, эскиз какой-никакой.[/uquote]идём в тему
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3562319
Сообщение b612 »
Новая версия прошивки моих часиков
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3566317
Сообщение jn79 »
черные печататься будут часа 3-4 соплом 0.8...чем бы стол намазать чтобы не отвалились
Вернуться в «AVR»
